מפרט לסרטים ואינטרנט - 1500 שח
אוקיי אז אני צריך מפרט לגלישה באינטרנט , הורדת סרטים + שירים , לא צריך בכלל משחקים (אולי רק ווראקראפט 3 ;D) לא צריך ציוד הקפי בכלל, לא צריך צורב\כונן רציני , יש לי כבר צורב DVD חיצוני, לא צריך מערכת הפעלה , חשוב לי שיהיה מהיר יחסית לצרכים שלי, שלא יתקע או יקרוס .
ואני גם צריך המלצה לחנות שממנה כדאי לקנות - אני גר בירושלים .
תקציב 1500 שקל , אפשר לחרוג קצת אם זה כדאי.
תודה מראש
יש חנות טובה באשדוד-IQPC.
הנה מפרט משם:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX ¤371
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H ¤428
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ ¤196
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤192
מארז:
JSP-TECH K-660B + EZCOOL 400W PSU ¤242
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤1485
מבצע עד להודעה חדשה - כל הרוכש מערכת מחשב - הרכבה ומשלוח חינם!
מעבד טוב וחסכוני בחשמל, דיסק קשיח עם 160GB, לוח אם עם כרטיס מסך מובנה טוב (יכול להיות שהוא יריץ WARCRAFT3, אבל אל תבנה על זה), מארז יפה עם ספק, ושני מאוורים שקטים למארז (מה שמאבד את המשמעות שלו, בגלל הקירור הרועש למעבד).
אם המחשב לסרטים ומוזיקה הייתי חורג קצת ומשקיע בכונן עם נפח גדול יותר..
לשיקולך..
כמובן הכל תלוי בהרגלים שלך..
מעבד - AMD ATHLON 4200 BOX בכמות 1
¤273
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1013
לוח אם - GB MA78GM-S2H בכמות 1
¤436
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1002
זכרונות - A-DATA DDR2 1GB 800MHZ בכמות 2
¤246
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1027
כונן קשיח - SAMSUNG SATA2 160GB 8MB בכמות 1
¤207
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=162
מארז - RAIDMAX APEX + 400W בכמות 1
¤267
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=464
הרכבת מחשב חדש בכמות 1
¤99
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1528
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
חנות חדשה ממוקמת בקרית יובל בירושלים
מעבד משתלם של AMD + לוח אם מבוסס 780G בעל יציאת HDMI + DVI למשחקים קלים הוא יספיק
לך על הראשון
הוא רצה מפרט מירושלים, אם תיהיה תקלה הוא יצטרך לנסוע לאשדוד
http://www.skypc.co.il/Cart.asp
אפשר לבדוק את זה בחנות
ובדרך כלל אין בעיות וגם חנות מאוד אמינה
היא בראשון לציון, בירושלים יש KSP איבורי וP-SEE
אז שיקנה מאייבורי
