OC 780@1210@1950 לכרטיסי מסך ללא תוצאות גבוהות, עזרה.
מדובר בSLI 9600GT של חברת Twintech ובמעבד Q6600
כרטיסי מסך בסטוק: 700@950@1750
מעבד בסטוק: 2400Mhz
בהתחלה עשיתי OC של 740@1100@1850 והמעבד היה על 3503Mhz
וקיבלתי ב3DMARK06 כ16,603
רציתי מאוד לעבור את ה17,000 אבל שום דבר לא עזר
את המעבד לא הצלחת לעלות אז עיגלתי אותו ל3510Mhz
אבל את הכרטיסי מסך הצלחתי להרים ל780@1210@1950
ובמקום לעבור את ה17,000 ביג טיים.... מה התוצאה הכי גבוהה שקיבלתי?
16,911(אחרי המון פעמים)
אגב, עם הOC הראשון לכרטיסי מסך, העלתי את הPCI בביוס מ100 ל105
ואת הOC הגבוה שעשיתי אח"כ זה עם 100 בPCI כי אני חושב שזה גם מה שמנע ממני להרים את תדר הכרטיסים
בכל מקרה,
יש למישהו הסבר?
[attachment deleted by admin]
השיפור בתוצאה הוא מכובד מאוד, המהרה של 40Mhz נוספים לא צריכה לגרום לשיפור עצום בציון.
בכל אופן, אתה מריץ את הבאנצ'מרק על מערכת נקייה? (שום תוכנה לא רצה ברקע, וגם לא בSystem Tray)
אם לא, סגור הכל ותריץ בדיקה שוב, זה עשוי לשפר את הציון.
הכל סגור.
מתי אני יעבור את ה17,000 הזה :-\
ואיך אנשים מגיעים לתדרים האלה עם כרטיס כמו שלי
900@1200@2700
נראה לי מטורף!!
ואגב,
הרצתי אתמול VANTAGE וקיבלתי 11,500
ולא הספקתי לשמור, בירברתי קצת באינטרנט והמחשב נתקע...
אז היום ניסיתי עם אותם הנתונים והמקסימום שהגעתי זה 10,700
(לא ניסיתי עם הOC הגבוה שעשיתי ל3DMARK06)
יוסי תלווה לי ת'מעבד שלך לאיזה יומיים ;D
אני רק מעלה עוד משהו לאוויר
דבר ראשון מהניסיון שלי שיפור לליבה לא מביא לשיפור עצום בתוצאה, הזכרון עושה יותר הבדל.
ולעניין, יתכן שיש ארטיפקטים?הם פוגעים בציון.
אני מציע שתרד בOC מעט בכל פעם ותנסה לראות האם יש ירידה משמעותית בציון, אם אין ירידה של יותר מנקודות בודדות או אפילו עליה משמע שיש ארטיפקטים - אולי כאלה שאתה לא רואה.
כדי להגיע לתדרים האלה יש צורך במודים פיזיים שיתנו תוספת מתח לליבת הכרטיס.
בכל אופן, כמה מתח נתת למעבד? אם המגבלה שלו היא המתח ולא גורם אחר, תוספת מתח תעזור לך לעלות בתדר.
לא חושב שיש ארטפקטים. כמה שהעלתי את הכרטיס יותר ככה הניקוד גם עלה(בקצת אבל ככל שהOC יהיה יותר כך גם הציון)
נתתי למעבד 1.5 בשביל ה3510
הצלחתי להגיע לטעינה של הווינדוס עם 3900 אם אני זוכר נכון(כי ניסיתי המון דברים)
אבל לא עלה הווינדוס
והכי הרבה מתח שנתתי היה 1.56
אם אני מעלה למשל מתח ל1.6-1.7
הטמפ' במנוחה מן הסתם תהיה גבוה
אבל כשאני יריץ SP1 או 3DMARK, לכמה מאמץ יגיע המעבד? שאני ידע בכמה מעלות המעבד יעלה שלא ישרף לי..
מה הטמפ' כרגע?
של ה3510Mhz? במנוחה זה גם מגיע ל31
אני לא יפעיל פריים כי המחשב בטוח יתקע
אני רק רוצה לעלות תדרים בשביל הבנצ'ים
בכמה % CPU התוכנות האלה משתמשות? שלא ישרף לי המעבד באמצע חח
מה הייתה הטמפ' במאמץ מלא בתדר הגבוהה ביותר שהיה יציב?
נראה לי הכי יציב היה 3150
עם איזה 66 מעלות
