שלום לכולם, חדש:) מחשב לשמוש גרפי בלבד בין 4-4.5k
אמממ אז ככה...נציין לפני הכל...אחלה של פורום!!!!
בקשר לדבר עצמו...נה הפרטים...
אני מתחיל ללמוד בביה"ס לעצוב גרפי...אני צריך מחשב נייד שמיועד כמעט כולו לדבר זה
כמובן שיש דברים נוספים כמו אינטרנט וכדומה אבל זה בכל מחשב כבר יש כמעט...
אז לדבר עצמו!
*טווח מחירים (כפי שצויין) - נע בין 4000-4500 שקל...אין אפשרות חריגה אני כבר חורג:)
*מטרות המחשב - המחשב עצמו מיועד לשמוש עיקרי של תוכנות לעצוב גרפי כגון:פלאש, פוטושופ וכו'.
(אין צורך במחשב למשחקים שמיעת מוזיקה או כל דבר דומה)
*יש לציין שגדול המסך יהיה בין 15 ל17(אם זה חשוב)
*פריטים לא רלוונטים - dvd, צורב לא צריך בכלל אז אפשר לוותר על שתי אלו
*אם אפשרות שיהיה שקט כן...די רלונטי:) אז עדיף שיהיה שקט מאוד
שאלה קצת טיפשית מה ההבדל בין מערכת חוקים למעבדה למערכת הפעלה במעבדה:) ומזה oc(מצטער על הבורות!!!:))
אציין גם שאני לא בקיא כל כך בכל הדגמים סוגים ואם תתנו לי למשל סוגי כרטיסים זיכרון לדוגמא אין מצב שאבדיל בינהם:)
שאלה נוספת...יש אפשרות לבנות מחשב בעצמי כמו מחשב נייד...הכוונה כרטיס מסך שונה זיכרון איזה שבא לי וכדומה?
או שהכל בא קומפלט?
אודה לכם על העזרה וכמובן על הסבלנות (וצריך הרבה מאוד חחח)!!!
תודה שוב ושבוע טוב שיהיה לכולם!:)
קודם כל, האם אתה עוסק בעבודה גרפית תלת מימדית? אם כן אז יש צורך בכרטיס מסך נפרד ועדיף מסדרה מקצועית. בתקציב כמו שלך יהיה קשה למצוא מחשב עם כרטיס מסך חזק דיו להתמודד היטב עם עבודה גרפית כבדה. אם מדובר בעבודה מינימלית או עבודה שלא כוללת 3D אז לא תהיה בעיה.
כן, זה מאד חשוב. מחשבים עם מסך 15' הם בדר"כ זולים יותר ממחשבי של 17' או מחשבים של 14'. מחשבי 13'-12' בדר"כ יקרים יותר ממחשבי 14'-15' וממחשבי 10' ומטה. ההחלטה על גודל המסך צריכה להיות בהתאם לתקציב ולניידות שלך. מאד קשה להסתובב באופן יום יומי עם מחשב 17' וגם 15' זה לא תענוג גדול. 14' ומטה זה יותר אידיאלי אבל יותר יקר ולא בהכרח יתאים לדרישות שלך. לעבודה גרפית מומלץ בדרך כלל מסך עם רזולוציה גבוהה אבל מדובר בתוספת יקרה.
OC=Overclocking. המהרה של מהירות השעון של חומרה במחשב מעבר למה שקבע היצרן על מנת להשיג שיפור בביצועים. למידע והבהרות בנושא פנה לפורום אוברקלוקינג וקירור.
או שהכל בא קומפלט?
ניתן לבנות מחשב נייד בעצמך אבל זה לא פשוט כמו לבנות מחשב נייח בעצמך. אפשר לקנות שלד של מחשב (Barebone) ולהרכיב את החומרה בתוכו באופן עצמאי. מדובר בפרוייקט שדורש הבנה מספקת בנוגע לחומרה עצמה, לתאימויות של החלקים ולתהליך ההרכבה.
כאשר רוכשים מחשב נייד מורכב מראש ניתן בדרך כלל לקנפג אלמנטים מסויימים במערכת (כרטיס מסך, מעבד וכ"ו) אולם אפשרויות אלו לא תמיד זמינות במלואן בארץ. באופן עקרוני אתה מוגבל למה שהמשווק יכול להציע לך אך בדרך כלל יהיו לו מספר אפשרויות קונפיגורציה שונות לאותו דגם של מחשב. דברים מסויימים ניתן להוסיף או לשדרג אחר כך.
קודם כל תודה רבה על העזרה!!
קצת שפכת אור על כל הגדלים של המסכים והOC:)
דבר נוסף ...
המליצו לי על 2 דגמים ספציפיים האחד של hp והשני של Toshiba
איזה מהם כדי לי ללכת אם בכלל?
Hp - DV6820
או שעדיף ללכת על
Toshiba L350 - 10B
הדגמים הללו מספיק טובים? יש מצב לקבל דגם אולי נוסף אפילו יותר טוב שאתה ממליץ?
ובקשר לשאלתך יש את השלוב של התלת מימד...השאלה אם בשני הדגמים הללו ז יספיק לי?
תודה רבה על העזרה אחי:)!
הבעיה היא שקשה יהיה לך למצוא פשרה טובה שכן תוכנות כגון פוטושופ דורשות מעבד חזק ועבודה תלת מימדית דורשת כרטיס מסך חזק. השילוב הזה פשוט הרבה יותר יקר ממה שאתה מבקש להוציא.
אין טעם להסתכל על מחשבים עם כרטיס מסך מובנה, זה לחלוטין לא מתאים לעבודה ב-3D. למעשה, התקציב שלך לא כלכך מתאים לדרישות. בשביל כרטיס מסך שיוכל להתמודד עם עבודה גרפית ב-3D בצורה טובה צריך להעלות את התקציב לסביבות 6000 ש"ח ומעלה. בתקציב הנוכחי תוכל לקבל כרטיס מסך בסיסי כמו ה-8400m GS שאינו אידיאלי לעבודה תלת מימדית. אתה יודע באילו תוכנות מדובר?
אם אתה מתעקש על לפטופ אז אתה יכול לבדוק את ה- Gigabyte W566N
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9402
הוא מציע מעבד די חזק עם כרטיס מסך בסיסי ומחיר בתקציב שלך.
ל-Acer יש מספר דגמים בטווח המחירים הזה שמציעים מפרט דומה כמו ה-Aspire 5920 שמציע כרטיס מסך קצת יותר טוב -HD 3470
בשני המקרים לא מדובר בקונפיגורציה אידיאלית או באיכות מעולה. אם עבודה תלת מימדית זה דבר משמעותי אני ממליצה לך להמנע מלפטופ ולקנות דסקטופ.
קודם כל תודה על התגובה:)
דבר נוסף...העבודה בתלת מימד לא תהיה הדבר העיקרי שבמחשב...
בעיקרון המחשב מיועד לתוכנות גרפיות והתלת מימד היא חלק מזה...אבל לא החלק העיקרי
אפשר להעלות את התקציב שלי ל5000k השאלה אם זה יאפשר לי מחשב יותר טוב או שזה לא משמעותי?
תודה רבה לכולם :yelclap:(אשמח לקבל דגמים שיתאימו לדרישות בבקשה ככה יהיה לי יותר קל להחליט)
העלאה ל-5000 ש"ח לא תאפשר לך לקנות כרטיס מסך טוב יותר, היא תאפשר לך אולי לקנות משהו עם איכות בניה יותר טובה ואולי להעלות את הרזולוציה של המסך (משמעותי לעוסקים בגרפיקה).
הנה מספר דגמים אפשריים. חלקם לא כוללים כרטיס מסך נפרד ולא יתאימו לעבודה תלת מימדית:
Lenovo N200 - איכות בניה טובה מהממוצע, מקלדת נוחה. ניתן להשיג בתקציב של כ-5000 ש"ח (ואולי גם קצת פחות) עם רזולוציה של 1680x1050. (בדגם זה יש גם כרטיס מסך נפרד - Go 7300 אבל הוא מאד חלש)
Lenovo R61 - מגיע בגרסאות שונות שעשויות להתאים לצרכיך. לדעתי רזולוציה גבוהה מהסטנדרט תעבור את ה-5000 ש"ח אבל שווה להשוות מחירים. איכות הבניה והמקלדת מצויינות. חלק מהדגמים מגיעים גם עם כרטיס מסך שמקביל ל-8400m gs אבל זה כבר כנראה יעבור את התקציב שלך.
בתקציב שלך ניתן גם לרכוש מחשב קטן יותר כגון ה-Vostro 1310 שאפשר לקבלו גם עם כרטיס מסך נפרד.
ה-Vostro 1510 נכנס בתקציב של 5000 ש"ח גם עם כרטיס מסך נפרד והוא מציע איכות בניה גבוהה מהממוצע לסדרות צרכניות ואחריות ל-3 שנים.
רשמת לי מקודםהדגמים שלא כוללים כרטיס מסך בנפרד, אז זה כולל כאילו כרטיס מסך מובנה?
מצטער אם השאלות מפגרות אבל אני פשוט רוצה להבין :)
אמממ ועוד שאלה...הצעת לי את הlenovo N200 עכשיו בדקתי בזאפ
ויש שמה מליון דגמים עם הסדרה הזאתי(לא ידעתי שזאת בכלל סדרה חח)
ואם כבר מליון דגמים...השאלה היא אם יש דגם ספציפי שיענה על כל הצרכים עד כמה שאפשר בתקציב של עד כ-5000k...ואם כן אשמח לשמוע עליה:)!!!
השאלה היא אם יש משו ספציפי משמה שאפשר לקחת...אגב lenovo נחשבת?
בדר"כ אני יודע שיש את הhp, dell,toshiba וכל מיני...
תודה על הסבלנות חח:)
כרטיס מסך נפרד זה שם ל-Dedicated GPU.
כרטיס מסך מובנה הוא שם ל-Integrated GPU.
מחשב שלא מכיל כרטיס מסך נפרד מכיל כרטיס מסך מובנה.
קרא את הסטיקי בראש הפורום בשביל הסברים יותר מפורטים בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=194614.0
ה-N200 אינה סדרה, זהו דגם מסויים מסדרת 3000. ה"דגמים" השונים שאתה רואה בזאפ נבדלים זה מזה במפרט. המפרט שאתה בוחר תלוי בהעדפות ובתקציב שלך. אני ממליצה לך לבחור מפרט עם רזולוציה גבוהה. ישנם מפרטים עם רזולוציה גבוהה ומעבד די חזק, לדוגמא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9014
בלינק הזה לא מופיע מחיר אבל תחפש מפרט דומה לזה בזאפ. אם זה יוצא יקר מידי אתה יכול להתפשר על המעבד או על הרזולוציה על פי העדפתך. אני אישית הייתי מתפשרת על המעבד.
אם תוכל למצוא את האפשרות הזו עם מעבד יותר חזק זו גם אופציה טובה שכן היא זולה יותר בגלל שאין כרטיס מסך נפרד:
http://www.hpc-tech.com/product.asp?itemID=1008
זו אופציה טובה שמצאתי בזאפ:
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=7051&zap=1
רזולוציה גבוהה עם מעבד לא רע וכרטיס מסך נפרד במחיר נמוך כך שניתן להשקיע בהגדלת הזכרון. כפי שאתה רואה צריך לשבת ולעבור על הלינקים ולהשוות את המחירים והמפרטים.
אני לא בטוחה איך לענות על זה :P "נחשבת" זה לא מדד טוב לשום דבר אבל ללנובו יש מוניטין של יצרנית מחשבים עסקיים באיכות גבוהה. עם זאת כפי שאמרתי המוניטין הוא לא ממש בעל משמעות. יש להסתכל על כל דגם בנפרד. הדגם הזה לדוגמא אינו נכלל בדגמים העסקיים של ה-Thinkpad שבגינם מפורסמת לנובו והוא נחות מהם בהרבה. הדגם הנוסף שציינתי, R61 מוצלח יותר מבחינת איכות בניה. ה-N200 עדיין בנוי טוב בהשוואה לסדרותצרכניות אחרות ויש לו יתרונות של לנובו כגון המקלדת הנוחה.
אוקיי
הכנתי לי רשימה של כמה מחשבים...אפשר לדעת מה ההמלצה הסופית???
1.
2.
Toshiba Satellite A200-23P
לינק - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687249
3.
Lenovo N200 0769-K2G
לינק - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711747
4.
Toshiba SATELLITE L350-10B
לינק - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=703868
5.
HP DV6820EJ FK127EA
לינק - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711803
6.
Lenovo N200 0769-B2G
לינק - http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=711664
7.
הראשון והאחרון זה מה שאת נתת לי בלינק האחרון...
אם אפשר לרשום מה הכי טוב לדעתך ועד ההכי פחות טוב...
ותודה רבה על העזרה שלך והסבלנות!!!:)
וסליחה על השיגועים חח:)
אם אתה רוצה מפרט טוב לעבודה גרפית דו מימדית הכי מוצלח מבינהם לדעתי היה זה:
http://www.gamaoffice.co.il/products/106036. אתה מקבל גם מעבד לא רע וגם רזולוציה גבוהה. כרטיס המסך מאד חלש אך לפחות יש משהו. כדאי להוסיף ג'יגה זכרון.
אם אתה רוצה מפרט קצת יותר סביר לעבודה תלת מימדית הכי מוצלח היה:
אתה מקבל כרטיס מסך קצת יותר חזק על חשבון רזולוציה גבוהה. עם זאת, ה-A200 עובר את התקציב שלך, המחיר שהבאת כולל רק 1gb של זכרון ומאד מומלץ לשדרג ל-2.
אלו הכי מתאימים מהמפרטים שציינת.
את האמת הלפטופ השני כבר יקר לי מדי...:/ גם ככה אני חורג...
שאלה : כמה עולה לשדרג זיכרון?
אני כבר נואש התבלבלתי כבר ונסחפתי כבר עם המחיר גם...בעייתי:/
ראיתי בזאפ שניתן לקנות את ה-A200 גם בסביבות 4500ש"ח עכשיו:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=688391
הייתי בטוחה שבמחיר הזה תקבל אותו עם HD 2400 אבל מדובר ב-HD 2600 שבהחלט יתן לך את הביצועים הגרפיים הכי מוצלחים בתקציב שלך.
השאלה היא אם אני רוצה הגדיל את זיכרון הראם...כמה זה יעלה לי???
למשל מאחד לשתיים?
למשל מאחד לשתיים?
בדרך כלל מדובר על עלות של 100-200 ש"ח (בדרך כלל זה זול יותר להחליף לבד לאחר קבלת המחשב מאשר לקנות את הזכרון ממי שמוכר לך את המחשב)
אוקיי...קודם כל רציתי להגיד לך המון תודה על העזרה והסבלנות...
ניסיתי לעשות מן סקר קטן על איזה חברה של מחשב ללכת קודם כל...הגעתי למסקנה שהגיגבייט הכי טובים(תקני אותי אם אני טועה)
הם גם אמינים מצויינים ומהחוות דעת שקיבלת הם גם חזקים(הכל יחסית למחיר כן?)
אז ככה אספתי כל מיני סוגים ודגמים של המחשבים שלהם (אגב התקציב שלי עלה עד 5000 סופי בהחלט)
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=595154
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=696056
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=595156
או שעדיף עדיין ללכת על מה שאמרת לי...
שוב אציין המחשב מיועד רק לעצוב גרפי(עם שמוש ב3d).
אבקש לדעת מה המחשב שהכי טוב למטרה:)
אני לא כל כך רוצה ת'hp שהצעת לי למה אמרו לי שהשרות שלהם הוא מתחת לכל ביקורת(זה מה שאמרו פה אנשים)
שוב תודה על הכל ומצטער על כל הבלאגן עם הדגמים שאני כל יומיים מחליף פשוט יש מליון דגמים והבחירה קשה:)!
שבת שלום שיהיה...:) מחכה לתשובה:)
