רעש איום ונורא מספק של מארז HTPC
שלום לכולם,
לפני כמה ימים קניתי מארז HTPC של JSP-TEK עם ספק של ez-cool 300W.
המארז יפייפה מגיע עם שני מאווררים שקטים בצדדים אבל מה... לספק הזה יש מאוורר 80mm שעושה רעש מטורף אולי 50 dba.
הרכבתי מאוורר אחר 0.15A והמחשה נדלק אבל לא עולה כלל. חזרתי את המאוורר 0.19A המקורי והכל חזר לעבוד.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=19059&catid=878
חברה בבקששה עצות מה לעשות עם הרעש האיום?
לקנות מארזים איכותיים מלכתחילה?
אופציה נוספת זה מן הסתם להחליף את הספק
היי,
מתוך מאות רבות של מארז מדגם זה לא התקבלהכל תלונה עד כה על רעש
ולכן אני מניח שיש משהו נקודתי בספק שלך.
אנא החזר את המארז לחנות ואנו נשלח ספק כח חלופי לשם החלפה.
אגב,
טרם שליחת ההודעה הלכתי לבדוק את רמת הרעש במארז אחר ואני שלם עם תשובתי מעלה לגבי אפשרות ס"כ /מאוורר תקול או חיכוך עם כבל פנימי בסה"כ.
צביקה
אם יש אחריות , לממש!
אם אין, אפשר לפתוח את הספק(נא לנתק חשמל קודם!) ולשמן את המאוורר. יש מדריך באתר!
חברים יקרים!
לכתחילה לא מעניין אותי לקנות מארזים במליון ש"ח! המארז הזה אמור לעשות את העבודה מצוין.
למי שהציע להחליף ספק-בשביל מה? מה רע בספק הזה?? הוא חדש! מה גם שלא מוכרים ספקי TFX בנפרד.
המאוורר הוא "טיפש" כלומר מתחבר בשני גידים בלבד. זה רכיב פאסיבי לחלוטין! אין כל שליטה על הסל"ד.
הלינק לא מהחנות שקניתי. אני קניתי מסקי-פיסי בראשון.
טוב,
אם אין תלונות אחרות על הרעש שלו כנראה שזה באמת משהו נקודתי ואני מצטער על התגובה הראשונית שלי.
אני מקווה שהספק יוחלף והעניין יפתר.
מה יכול להיות דפוק? המאוורר הזה יודע לעבוד עם 12V וזרם 0.190A אין שום חישן טמפ' המווסט את פעולת המאוורר.
עם מאוורר אחר של 0.150A הספק נדלק אך המערכת לא עולה. הבדל בין שני המאווררים הוא סה"כ 20 אוהם +- .
האם יכול להיות סבספק הפשוט הזה של ez-cool 300W tfx יש מנגנון שעושה POST בהתחלה ומשווה עם התנגדות המקור שאמורה להיות 60 אוהם?!
ד"א בדקתי את יציאות המאוור מהספק והוא עומד על 11.3-6 וולט. משמעותי?
1. אין ברשותי סכימה חשמלית של הספק ולכן איני נמצא במצב שאוכל לתת תשובה מוסמכת.
2. גם מתח 11 וולט אמור להתניע את המאוורר.
3. לכשיתקבל הספק במעבדתנו נוכל לחקור ולחזור עם תשובות.
תמה רק מדוע פתחת ספק שנרכש זה עתה ונושא אחריות כדי לפשפש בקרביו.
כאשר כל בר בי רב יודע שקריעת מדבקת היצרן מסירה את האחריות למוצר. :nixweiss:
צביקה
באם כבר פתחת אין להצטער על חלב שנישפך...
תתקין מאוורר חדש של חברה מוכרת וטובה עד 50 שקל לפחות
או שמן את המאורר הנוכחי בשמן מיוחד (אפשר לקנות באייס)
ובפעם הבאה קנה מארז שבו ניתן להתקין ספק-כוח בתצורה נפוצה קצת יותר, רק למקרה שספק-הכוח (או לפחות חלק מרכיביו) יחליט(ו) להקדים ולעבור לגן-העדן של ספקי-הכוח (ורכיביהם)...
חברים, שום רכיב פב לא מקדים את זמנו,הכל תקין רק שהרעש של המאוורר חזק מאוד. שום חוט לא נוגע בו שום שימון לא יעזור.
את המאוורר הוצאתי מהספק ובמקומו שמתי נגד 60 אוהם, והמערכת עולה.
מישהו יכול להמליץ לי על מאוורר 80mm שקט שעושה את העבודה ולא עולה הרבה? רצוי שיהיה דק משהו כמו 15-20mm??
אני יכול לחבר אותו לשקע רגיל של הספק או ללוח-אם.
המלצות למאוררים זה בפורום אוברקלוקינג וקירור
