מפרט 3500 מה אתם אומרים ?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤857
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤443
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤906
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 (8 LAYERS PCB) CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-4GBPK ¤537
מארז:
LIAN-LI PC-007YCF w/o PSU ¤576
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤333
מחיר סופי: ¤3652
מבצע עד להודעה חדשה - כל הרוכש מערכת מחשב - הרכבה ומשלוח חינם!
איך המפרט טוב לא טוב יש מה לשפר ?
אם יש מה לשפר תגידו
רק אל תביאו לי חלקים פחות טובים ותגידו שהם משתלמים יותר זה לא מעניין
הכל טוב חוץ מהזכרונות והספק
לא לקחת קירור חיצוני אז אתה יכול לרדת ל800MHZ ולחסוך לעצמך 100 שקל (כן, הם משתלמים, והם לא פחות טובים)
וספק כוח תיקח אחד יותר אמין, יש מגוון אז בחר לעצמך 450W לפחות
ובכוונה שכחת HD וDVD?
אם אין לך מושג אל תגיב
מה לא אמין בספק הזה? :nixweiss:
סיסוניק אחת הידועות בשוק 500W עם תקן 80PLUS ו A.PFC ומאורר 120MM שקט מהרבה ספקים אחרים
אז תעשה לנו טובה אל תטעה אנשים!!!!!
הנה מפרט יקר יותר ב 100 ש"ח אבל עם לוח אם יותר מתקדם וכרטיס מסך יותר חזק
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX
¤835
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12
¤490
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1257
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
NZXT APOLLO + SeaSonic SS-500ET 500W
¤599
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3789
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
והנה עוד אופציה עם 4870
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤835
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤508
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤416
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
¤1340
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח HEC WIN 550W
¤374
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-550UB
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3772¤
את החריגה במפרט הראשון אתהפשוט מבטל בלקחת זכרונות CL5 אין צורך ב CL4 לא יורגש הבדל וחסכת 100 שקל בדיוק ההחריגה שלך
דבר שני אני הייתי לוקח את ה P43 NEO F 3 של MSI שטוב בהרבה מהדגם הזה של גיגה בייט וגם תומך ב RAID
:silly:
תודה על התגובות
סיסוניק היא אחת החברות הטובות לספקים למה אתה אומר שהספק לא טוב ? ואם כן אז יש לך משו אחר להציע שהוא באותו מחיר
DarkLloth
אחלה מפרטים אחי אבל התקציב שלי הוא 3500 וגם ככה חרגתי ממנו ב150 שקל ככה שזה יותר מדי וגם אני יורד במארז שזה דבר שחשוב לי
בכללי אני לא צריך כרטיס כזה חזק כי המחשב מיועד לעבודה אם קיובייס וקצת למשחקים ככה ש4850 גם ככה הוא מעל ומעבר למה שאני צריך
בקשר ללוח אם לא הבנתי מה ההבדל בין p35 לp43 ?
ד"א : כונן והארד דיסק אני לא צריך
איזה מסך יש לפותח התראד?
דבר שני יש לוח אם של MSI מבוסס P45 באותו מחיר כמעט שיהיה עדיף על P43
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1307
מסך 17 של מאג crt
בקשר ללוח אם עם הלוח שאני רוצה יהיה לי צוואר בקבוק ? כי אם לא אני לא רואה מה הטעם להשקיע בו
עם מסך 17 אינטש אין צורך בכרטיס יותר חזק מ9600GT/9800GT אלא אם כן אתה משדרג את המסך בזמן הקרוב
שום לוח אם לא יגביל אותך(מהלוחות שהמליצו לך תקח לוח "פשוט" מבוסס P43 או את הלוח שאני הצעתי אם אתה קונה מfoxpc
כן יש משו במה שאתה אומר אבל בכוונה לקחתי כרטיס כזה
כי אם תסתכל על העתיד ה9600 לא ממש יספיק וההבדל במחירים הוא לא בשמיים
ובקשר לגיגבייט שרציתי הוא יהיה טוב ? כי אין לי עוד כסף להוציא על לוח יותר טוב
הוא טוב אבל עדיף שיהיה מבוסס על P43 שנותן תמיכה בPCIE2.0
בנוגע לכרטיס לדעתי זה סתם בזבוז לקנות כזה כרטיס שגם ככה אתה לא הולך לנצל אותו
p43-ds3l
לאחר כל המסקנות והלבטים אני חושב שזה המפרט בשבילך
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 (ICEQ4 COOLING) 512MB GDDR3 - RETAIL ¤992
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤428
מארז:
ספק כוח:
SEASONIC S12II 500W ¤404
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤3766
חלקים איכותיים , אותו מארז שרצית עם ספק יותר איכותי , כרטיס מסך 4850 בגרסה משודרגת עם קירור איכותי , זיכרון מעולה ואותו מעבד ...
הייתי הולך על מארז ANTEC 300 ומצמצם את החריגה של ה200 ש"ח
