שאלה בקשר לחיבו מודם דרך usb
שאלה חשובה בקשר לחיבור מודם דרך usb!!
אז ככה יש לי מודם Terayon כזה:http://www.cables.org.il/modems/modem-terayon.htm
עכשיו יש לי גם ראוטר 3com והבעיה היא שאני מנסה להוריד משהוא מהיוטורנט(פורטים פתוחים)אני לא עובר את ה 30 kb ורק עם מודם אני מוריד על הרוחב פס
השאלה שלי היא האם אני יוכל לחבר את הראוטר למודם בחיבור רשת(רגיל)אבל במקום לחבר את המחשב לראוטר לחבר את המחשב
דרך הusb בלי כבל רשת השאלה שלי האם זה אפשרי........
נ.ב-אני חייב את הראוטר כי יש לי גם נייד ובנייד אני לא מוריד אז בגלל זה אני לא צריך לנסות למצוא פיתרון שגם אם הראוטר אני יוריד מהר....
אתה לא יכול לחבר אותו בUSB כי מדובר בממשק תקשורת שונה לגמרי שגם דורש תוכנה מהצד המתחבר מה שבלתי אפשרי עם נתב.
אז איך אני פותר תבעיה בלי לחבר דרך usb לחבר דרך הראוטר את המחשב הנייח....
עכשיו שמעתי גם שיש בעיה עם מודם Terayon שמיתחבר לנתבים?זה נכון?
מה אפשר לעשות בקשר לכך?
טריון ידועים כבעיתיים בעבודה עם נתבים.
אם יש לך אפשרות תחליף לטומסון או מוטורולה כאשר רצוי שזה יהיה המוטורול.
בכלי לא ממש מובן מה בדיוק הבעיה אצלך אז סוג החיבור לא משחק תפקיד בפתירת הבעיה במקרה הזה.
התכונתי כאילו שדרך הראוטר אני מוריד לאט והתכונתי שלמודם יתחברו גם הראוטר וגם המחשב כך שהמחשב יחובר ישירות למודם(שאני יוכל להוריד מהר יותר....עולה כסף להחליף מודם למוטורלה דרך hot
זה יכול לעבוד (נוסה על ידי עם מודם טריון ונתב אדימקס אצל חברים בזמנו) אבל זאת דרך ממש עקומה לפתירת הבעיה.
מה אני יעשה לא מצאתי פיתרון אחר יש לך המלצות אחרות?
והאם עולה כסף להחליף מודם מ hot?
בסדר אני ינסה.... אבל אולי זה לא המודם מי יודע.....
והאם יש דרכים אחרות לפתור את הבעיה?
עריכה: תראה מה אני מקבל ב speed test עם ראוטר
515 תוצאה לא הגיונית לחלוטין!!!
לשדרג לקושחה האחרונה (1.3ww)
