קפיצות סאונד בעיקר תוך כדי גלישה באינטרנט
הי
חיפשתי ולא מצאתי בפורום בעיה דומה לשלי- בזמן השמעת שירים דרך נגני מדיה שונים במחשב, יש לפעמים קפיצות בשיר, כאילו השיר נתקע לשניה ואז ממשיך
זה קורה בעיקר כשאני גולש באינטרנט במקביל, בדקתי את ה-CPU Usage והוא לא ממש גבוה כשזה קורה- אפילו בפחות מ-10%
כמו כן הבעיה לא ברמקולים המחוברים, זה קורה גם עם אוזניות
יש מצב שזו בעיה בכרטיס קול? או אולי משהו דפוק במעבד והוא לא יודע לנהל בוזמנית גם השעמת שירים וגם תהליכים אחרים?
אודה לכם על העזרה
המעבד הוא pentium 4 3.00 GHz
זיכרון 2 Gb מהירות 667MHZ
כרטיס קול מובנה של Realtek הכי פשוט שיש...
לוח אם של MSI נרא ה לי די ישן דגם RC410M-FI X300 1GL FW
ספק כוח 400 WATT של THERMALTAKE
עוד משהו- גם החיבור USB איטי מאוד, אחרי פירמוט למחשב הוא העביר נתונים לכונן נייד בקצב מזוויע של 30 ג'יגה ביותר מחצי שעה.....
אולי זה קשור
תנסה להסיר ולהתקין דרייברים עדכניים של כרטיס קול
ולאחר מכן תנסה להסיר כל מיני מקודדים וחבילות של אלו- ולהתקין משהו עדכני וחדש. מומלץ: K-Lite Mega Codec Pack
זה עשוי לעזור.
הי
אודה לכם על העזרה
אולי זה קשור
אחי אני מבין אותך לגמריא (סובל מאותה הבעיה) ואתה יכול להיות רגוע בכך שאין שום קשר לUSB שלך (זאת קוודא מהירות דיי רגילה)
בקשר לתקיעות, אני מאמין שזה נובע מה כרטיסי קול המצ'וקמקים שמביאים עם הOB.
ואם זה לא בגלל זה אז כנראה שזה מפני שהמעבד (מהדור הזה כנראה) מעפן מידיי בשביל לטפל במוזיקה כמו שצריך.
זה לא נכון. לא אמורה להיות לו בעיה משתי הסיבות שציינת. המעבד בסדר גמור וכך גם הכרטיס קול המובנה.
הוא אמנם לא כרטיס קול איכותי אבל הוא עושה את העבודה והסאונד לא אמור לקרטע.
קודם כל כל תודה על העזרה חברים, העצות מתקבלות בברכה
בינתיים ניסיתי להסיר את הcodecs הקיימים (חוץ מאחד שלא נתן לי הורדתי את כולם) והתקנתי באמת את הMEGA PACK המדובר
הבעיה נמשכת משום מה, אולי עשיתי משהו לא נכון...
עוד משהו ששווה לציין- המחשב נקנה באייבורי, אולי יש איזה רכיב אחר מצ'וקמק ששמו לי שמה..
זה לא קריטי אבל פשוט מעצבן נורא
שוב תודה
חנן
זה קורה לך באתרים מסויימים?
יש אתרים שממש מעמיסים על המחשב (בגלל פרסומות פלאש כבדות למשל..)
בדקת וירוסים \ רוגלות?
גם לי זה היה פתאום היום.
אני פתרתי את זה אבל אחי אני מזה מצטער.. אני לא זוכר איך פתרתי את זה :(
זה היה לי בוינאמפ ובזמן גלישה באתרים אפילו אם אני ממזער את האתר זה היה תוקע - אבל משום מה אצלי זה היה קורה אך ורק עם שירים שהם מהירים מבחינת סיביות מעל 200 כל מה שמתחת ל-200 היה בסדר גמור.
אני כמעט בטוח ששיחקתי עם ההגדרות של הוינאמפ - תלך לאפשרויות ואז פלאג-אין - ושם ב-Output שיחקתי עם כל מיני הגדרות שם ואיכשהו פתרתי.
ובדקתי עכשיו בעיקר התעסקתי בפלאג-אין בשני דברים עיקריים :
1. DirectSound output
2. WaveOut output
ושם ממש שיחקתי בכל מיני הגדרות שלא עולות לי לראש עכשיו (ואני מסתכל עכשיו שם על החלונות אבל לא זוכר בדיוק מה שיחקתי..)
הי
שוב תודה על העצות.
בינתיים הסרתי את הדרייבר של הכרטיס קול והתקנתי חדש מהאתר של MSI. הבעיה נמשכת....
הסרתי גם codecs והתקנתי חדשים, וגם זה לא עזר
שמתי לב שזה קורה גם בstreaming של קטעי וידאו באינטרנט, משה גרטל תקע לי כמה גרפסים באמצע השידור מבייג'ינג
יש למישהו עוד כיוון?
חנן
קודם כל אל תערבב STREAMING מהאינטרנט עם השמעת קובץ אודיו מההרדיסק.
כדי לפתור בעיות צריך לדייק.
הבעיה קיימת רק מהאינטרנט או גם מהדיסק ?
איזה הרדיסק זה בדיוק ?
זה קורה כל הזמן או רק מידי פעם ?
איזה עוד דברים פועלים בוינדוס שאולי משתמשים בהרדיסק ?
איזה מערכת הפעלה יש לך ואיזה SP מותקן עליה ?
בדקת עידכונים באתר WINDOWS UPDATE של מיקרוסופט ?
בקשר למהירות הUSB צריך לעשות כמה חישובים בשביל להבין מה קורה.
USB2 מקסימום מהירות זה 60MB לשניה.
30GB בחצי שעה זה בערך שליש מהמהירות.
איזה דגם כונן זה בדיוק ?
מכיוון שעבד יותר מהר לפני פירמוט אולי צריך עדכון דריוורים.
עריכה: סליחה, קראתי לא נכון קודם את הכמות שהעברת.
הי
אז ככה- הבעיה קיימת גם בקריאת שירים ווידאו מההרד-דיסק, גם מהאינטרנט וגם מCD
ככה שאני לא חושב שהבעיה בהרדיסק. בכל מקרה זה הרדיסק HITACHI 160GB SATA2 8MB CACHE
מערכת הפעלה XP PROFESSIONAL SP2
עוד תוכנות שרצות ברקע- SPYBOT,AVAST,SYGATE,ATI CATALYST CONTROL CENTER
זה קורה כמעט כל פעם שאני משמיע שירים וכל כמה דקות, במיוחד כשיש עוד תהליך שנפתח בדיוק באותו זמן, אפילו סתם windows explorer
מיקרוסופט לא נותן לי כרגע להוריד עדכונים ישירות מהאתר, כי יש לי בעיה עם הvalidtion key
בקשר לUSB הוא עבד לאט גם לפני פירמוט, ועובד לאט על כמה סוגים של כוננים ניידים- WD, LG ועוד כמה שאני אפילו לא זוכר
גם הבעיה בסאונד היתה קיימת לפני הפירמוט...
באיזה תוכנה אתה מנגן ?
אני מציע לבדוק עם מספר תוכנות.
נסה להעלות PRIORITY לנגן ב TASK MANAGER ל HIGH.
איפה יושבים הקבצי מוזיקה ?
לצורך הבדיקה תריץ רק קבצים מהדיסק הפנימי.
איזה דיסק פנימי יש לך ? IDE ?
מנגן בWINAMP וVLC
העלתי PRIORITY, זה קצת עזר אבל עדיין קורה
אני מנגן רק קבצים מהדיסק הפנימי וכן הוא IDE
בדוק שהדיסק הקשיח נמצא במצב DMA (חיפוש).
אכן במצב DMA, בדקתי בDEVICE MANGER
לי זה נראה קשור לפעילות של המעבד, כאילו הוא לא מסתדר עם ה Hyper-threading, פשוט זה כמעט תמיד קורה בזמן שתכנית אחרת מתחילה לרוץ או עושה פעולה כלשהי.
מה אתם אומרים? יש מצב?
