מאורר מעבד מסתובב על 647rpm לא מצליח להגביר מהירות
השאלה אם כל המאווררים מתאימים להרכבה על מעבד?
או שדרוש מאורר מיוחד?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
התשובה חיובית אבל זה לא מדויק
כי למשל הHS+F סטוק של אינטל כרגע מגיע עם מאוורר שמחובר להיטסינק עם קליפסים.. ואם אתה תתקין מאוורר אחר אתה תצטרך להתאים אותו אישית וזה לא יהיה פשוט כ"כ. אבל רובם - התשובה כן.
זה בדיוק למה שהתכוונתי למאווררים של אינטל.
אני משער שלא תהיה בעיה לפרק במקרה שלי היות וSPIRE היא גם החברה של המאורר שלך.
בכל מקרה NIKE תודה רבה על העזרה חידשת לי הרבה בתחום :xyxthumbs:
שוב, מה גודל המאורר?
92mm
אני לא מצליח להפריד את המאורר מהגוף קירור
והמתח במסילת ה12V הוא 11.5V אני לא יודע אם זה תקין.
מה אתה מציע?
עריכה:
הוא מורכב עם ברגים ולא קליפסים.
להשתמש בכוח?
אין צורך להחליף אותו.
ניסית לחבר ישירות לספק כח?
אין לי מתאם מולקס מתאים רק חיבור ללוח
יש דרך להחליף רק את המאוורר ולא את כל גוף הקירור?
יש משמעות לזה שבמקום 12V יש לי רק 11.5V?
היה ברור מלכתחילה שדבר ראשון יש לנסות לחבר ישירות לספק הכח על מנת לדעת בוודאות שזה לא עניין של מתח. וגם אם כן תחליף אותו, אתה לא מפסיד מאוורר בכך שאתה מחליף אותו, הוא ישב בצד ויגיע היום שתמצא לו שימוש.
בנוגע להוצאת המאוורר.. אם יש ברגים ולא קליפסים אז בשביל מה להשתמש בכח? קח מברג ותבריג החוצה את הברגים (נגד כיוון השעון).
דרך אגב, אולי יהיה שווה לנקות ולשמן את המאוורר עם WD40 או חומר כלשהו בסגנון.
אולי הזמן עשה את שלו למאוורר, אבל יתכן שאפשר להשיב אותו לחיים עם שימון טוב.
אי אפשר להפריד בין המאוורר לגוף הקירור!
ההברגה היא רק כדי להוציא את ההיטסינק מהלוח זאת בדיוק הבעיה...
כשמבריגים נגד כיוון השעון הגוף יוצא המלוח אבל מסתובב על ריק...
ניסיתי לחבר את גוף הקירור ללוח אחר- אותה בעיה!
מה הפתרון?
עריכה: דגם גוף הקירור הוא SPIRE SP515S0
הוצאת את כל גוף הקירור?
אוקיי... לפי תמונות שאני רואה.* כנראה התפיסה של המאוורר לגוף הקירור היא הברגים, אך הברגים אינם יוצאים לגמריי, תצטרך לראות אם מהצד התחתון של גוף הקירור יש אפשרות לפרק אותם. וכמובן, לא בכח, אתה לא רוצה לגרום נזק.
עריכה: רק לוודא האם זה הקירור שבתמונה?
http://www.magazinultau.ro/images/produse/coolere_universale/Spire-QuadroFlow-VII-SP515S0-CPU-cooler-10912.jpg
בדיוק!
הוצאתי את כל גוף הקירור הוא עכשיו בידי
אני מנסה להפריד אך הוא תפוס מלמטה עם מן דיסקית כזאת...
במידה ואצטרך גוף קירור חדש אני אצטרך אחד עם ברגים ולא קליפסים(החורים שיש בלוח
הם קטנים עם הברגה ולא גדולים)
יש הצעה לגוף קירור כזה במחיר שפוי?
עריכה: הAC 7 PRO הוא עם קליפסים?
אני לא מבין למה נהיית אובססיבי פתאום לגבי קניה של קירור חדש.. אתה יכול פשוט להחליף את המאוורר
או כמו שהצעתי אני ועוד רבים מספר בלתי מבוטל של פעמים- לשמן את המאוורר, או לחבר אותו לספק כח
ואם אתה עדין איתי ומעוניין לנתק את המאוורר מהקירור בשביל להחליף אותו.. אז אתה צריך לסובב את ה"דיסקיות" שלמטה בשביל לנתק את הברגים מההיטסינק ואז הם ישלפו ביחד עם המאוורר החוצה ותוכל להחליף מאוורר.
אני ממש לא אובססיבי אולי שידרתי את זה :s05:
העניין שגם שאני מסובב את הדיסקית מלמטה זה לא עוזר כי החלק שמתחת לדיסקית
הוא יותר רחב...
יש דרך מסוימת לעשות את זה?
עידכון:עכשיו לקחתי פלאייר ופשוט הוצאתי את הדיסקיות המעצבנות מלמטה כך בעצם הצלחתי
להפריד בין המאוורר להיטסינק...
לפי הדגם שנתתי המאורר שאני צריך הוא 92MM?
פשוט תישאר עם המאורר הזה,
יש לי הרגשה שזו פשוט המהירות שלו.
אף פעם לא נתקלתי במאורר "תקול" שמסתובב במהירות נמוכה.
הבעיה שהוא לא מקרר מספיק את המעבד...
המעבד מגיע בימים חמים למעל 76 מעלות.זה ממש מוגזם אפילו לPD
המחשב גם נכבה לבד במקרים כאלה
עידכון: הוא אמור להסתובב ב2400RPM פי 4 ממה שהוא מסתובב היום...
http://www.directron.com/sp515s0.html
