מאורר מעבד מסתובב על 647rpm לא מצליח להגביר מהירות
גוף הקירור הוא של חברה בשם spire מוזר משהו...
מהירות הסיבוב של המאוור נעה בין 600-650 RPM
עם התוכנה SPEEDFAN לא ניתן להגביר את מהירות הסיבוב של המאורר וגם לא להוריד אותה
למרות שבביוס שיניתי את הSMARTFAN לפעיל (ניסיתי גם להעביר את חיבור המאורר לSYS_FAN.
לוח אם של אביט IP-95
מעבד PD 925
טמפרטורת מעבד 70C
מה אפשר לעשות כדי להגביר את מהירות הסיבוב בכל זאת?
האם ניתן לפתור את הבעיה בלי להחליף גוף קירור?
האם החברה spire מוכרת בגופי קירור?
תודה מראש לעונים
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
אם יש לך מתאם מ3 פינים למולקס אז תשתמש בו.. כי לפי החוברת של הלוח-אם שלך, הפין הרביעי שולט במאווררים בSYSFAN ובCPUFAN- אז אם אין לך חיבור 4 פינים ללוח במאוורר אז אתה לא יכול לשלוט בו.
מה שכן, המאוורר אמור לפעול גם בלי התחברות למולקס במקסימום שלו.. וקשה להאמין שהמקסימום שלו זה 650.
השאלה מה הטמפרטורות.. אולי הוא לא צריך להסתובב יותר מהר?
זה ממש הזוי אני בחיים לא ראיתי מאורר מסתובב כזה לאט.
אפשר לעצור את המאורר עם היד.
יש לו רק 3 פינים.
מה לגבי החברה spire?
אם אני אפרק את ההיטסינק ואנקה זה יעזור?
המחשב קיים שנה בערך ולפני שבועיים ניקיתי בו אבק, אין דרך
שאני יכול לתת אולי יותר מתח למאורר?
טמפרטורה של בערך 70 מעלות אני לא חושב שזה תקין
פשוט תחליף את המאוורר..
אני חושב שבנוסף להחלפת המאוורר יהיה טוב גם לנקות את ההיטסינק ובכלל לנקות את כל המארז ולסדר כבלים.
על הדרך תוכל גם לרענן משחה טרמית.. אולי להוסיף עוד מאוורר או למקם טוב יותר מאווררים קיימים על מנת לשפר סירקולציה.
יש אפשרות לפרק רק את המאורר מההיטסינק?
או שצריך להחליף את כל יחידת הקירור?
איזה מאורר אתה ממליץ שיהיה אמין ויסתובב... ::)?
איזה קירור יש לך.. תן לי דגם של הקירור.
וד"א Spire זו חברה סבבה.. גם לי יש קירור שלהם תוכל לראות במפרט.
תקנו אותי אם אני טועה אבל עד לא מזמן היא הייתה מייצרת את הקירורים של Intel. כלומר הקירורי סטוק שמגיעים עם מעבדים. (או שאני מתבלבל בינה לבין חברה אחרת)
זה קירור שהגיע עם המעבד.
אני לא יודע מה הדגם.
מה אתה ממליץ לעשות?
להחליף את כל הגוף קירור?
לפרק את המאורר?
עריכה:
זה קירור סטוק אני משער...
הכי פשוט זה להחליף?
הARCTIC FREEZER 7 PRO
נחשב אמין ופשוט להרכבה?
זה מאורר 120 מ"מ?
אני ממש לא מבין במאווררים של מעבדים
לפי מה שחשבתי הם נמכרים רק עם היטסינק
או שאני טועה.
אני ממש לא מבין את זה הרי כשקונים מעבד של אינטל לא מקבלים באופן טבעי קירור מקורי של
אינטל גם?
עריכה:
NIKE אתה יודע אם גופי הקירור של SPIRE באים עם פלטה אחורית?
לא ממש הבנתי את ההודעה שלך... בכל מקרה אתה לא צריך להחליף כלום מלבד המאוורר. וזה בתנאי שביטלת SMART FAN והוא עדין לא האיץ מעל 650RPM...
ואם אתה רוצה להחליף מאוורר אתה צריך למדוד את הגודל שלו
80/92/120מ"מ
אם זה מאורר סטוק אז זה גודל סטנדרטי לא?
בכדי לפרק את המאורר עלי לפרק גם את ההיטסינק?
אני מצטער על הבורות פשוט קירור הוא לא התחום שלי כל כך...
קודם כל, ניסית לבטל את הSMARTFAN וראית שאין שינוי?? ניסית לחבר לכל החיבורים האחרים הדומים שיש בלוח רק בשביל לדעת שאין מפלט אחר אלא לקנות חדש?
אם התשובות חיוביות... אז אני יכול להגיד לך שזה משתנה בין קירור לקירור, למרות שלרוב אין צורך לפרק את כל גוף הקירור. בשלי למשל אין צורך וניתן להסיר את המאוורר בעזרת 4 ברגים. ובנוגע לגודל המאוורר, אתה חייב למדוד את זה בשביל להיות בטוח, אין פה סטנדרט.. 92מ"מ זה סטנדרט כמו 120 וכמו 80. שלושתם זה הסטנדרט.
ניסיתי את כל הקומבינציות האפשריות...
נראה לי שהמאורר ממש עייף.
אני אפרק את המאורר מההיטסינק ומחר אקח אותו לחנות ואראה למוכר נראה לי הכי בטוח.
דרך אגב זה אותו מאורר שמרכיבים במארז?
מה דעתך על השאלה הקודמת שלי, מדוע לא קיבלתי קירור מקורי של אינטל עם המעבד של אינטל?
כעיקרון כולם מאווררים יש כאלו שיותר מותאמים לשימושים מסוימים כמו הוצאת אויר הכנסת אויר, יש כאלו שיותר מתאימים לרדיאטורים ויש כאלו שמתאימים יותר למעבד. אבל בשורה התחתונה זה לא כ"כ עקרוני כמו שאמרתי.
למה? אני לא יודע.. אם קנית מעבד בגרסת BOX אז אתה אמור לקבל קירור מקורי. אם לא, אתה לא אמור לקבל שום קירור. אבל יש לך קירור והוא לא מקורי (לפי מה שאתה אומר).. תשאל בחנות.
