עזרה ב OC - Q6600
אז ככה ... זה OC ראשון שלי ואני על קירור סטוק .
http://img401.imageshack.us/my.php?image=oc3up4.jpg
זה מה שהשגתי אבל החום היה גבוה מדי (90) ... אז ירדתי עד שאני יקבל קירור חדשץ
הבעיה שאני לא מצליח לסדר את המחלק זכרונות. למישהו יש לוח כמו שלי\יודע איך ?
http://img253.imageshack.us/my.php?image=cpuzmemfc2.jpg
מה זאת אומרת לא מצליח לסדר ? יש לך הגדרות קבועות בביוס..תשנה אותם בהתאם לבאס..
אוקי הצלחתי אני עכשיו על 2:3 ... לרדת עוד ? ל 1:1 ?
אם הזיכרון שלך יכול לעבוד בבאס שכזה..אז תגדיר 1:1..אם לא תשאיר איך שאתה...
אני רק רוצה לציין שלדעתי ה OCCT בודק יותר מדיי את המחשב. מאמץ את הזיכרון ואת המעבד לצרכים שלא לכל אחד יש בכלל בבית. זה יותר לשרתים שכל שנייה יעמדו בעומס ולמחשב גיימרים לדעתי (מניסיון) זו אינה הבדיקה המומלצת.
אצלי למשל על ה ASUS RAMPAGE עם Q9450 על אוברקלוק מ2.6 ל3.75 (OC מטורף) על קירור אוויר TRUE זה בבדיקה הפסיק ואמר שהטמפרטורה גבוהה מדיי כי הגיע ל 90 מעלות.
בבדיקות 3DMARK ומשחקים שאני משחק לא הייתה שום בעייה לאורך זמן ככה שהתוכנה הזאת היא לא כלי הבדיקה שלי.
50 LOOPים של 3DMARK VANTAGE בלילה עד הבוקר לעומת זאת בדיקה מצויינת (על EXTREME PRESET).
בד"כ הנטייה היא להסתמך על התוכנה שעושה את הבדיקה ה"קורעת" ביותר.
אני יכול לבצע OC שלא עובר את ה SuperPi 16MB למחשב שמיועד לעבודה משרדית ואף אחד לא ישים לב, אבל זאת לא המטרה.
המטרה היא לעשות OC יציב, לא יציב ככל יכולתך.
ונראה לי ש 90 מעלות למעבד זה לא תחום שכדאי להתקרב אליו, גם בבדיקות מאמץ של מרובעים, כנ"ל לפותח הת'רד.
בחוברת הלוח .. וגם בביוס כתוב שיש אופציה לכש ... הטמפ' מגיעה למקסימום המחשב נכבה אוטו' ,,, אמנם הגעתי ל 92 מעלות מקס' אבל לא קיבלתי שום צפצוף\אזהרה כלשהי . (כל האופציות בביוס על ON) .
יכול להיות שאני מפספס משהו?
אתה רוצה להגיע למקסימום ?
טמפ' גבוהה מקצרת את חיי הרכיב, לא כדאי להגיע לשם גם אם הוא אינו מוגדר כ"קריטי" ע"י לוח האם.
בנוסף - אם המערכת שאחראית על הכיבוי תיכשל, אתה מעוניין במעבד מפוחם ?
שאלתי שאלה קיבלתי עוד 3 שאלות :s05:
אבל הבנתי את התשובה, תודה על העזרה :)
הלוח אם גם מגדיר לפעמים שונה את הטמפ' מאשר OCCT.
הכי כדאי לבדוק עם REAL TEMP.
