המלצה לכרטיס מסך מארז+ספק ומאוורר למעבד
מעוניין לדעת עם המוצרים משתלמים
אשמח לשמוע המלצות לשינוי
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=40&Cat2ID=0&pid=SONATA-III-500
מארז וספק antec sonata 3 מחיר - 690 ש''ח
http://www.skypc.co.il/sg_product~44020~8~0.htm
כרטיס מסך 6850 של ג'יגבייט מחיר - 1001 ש''ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=18&Cat2ID=0&pid=SCKTN2000
קרור למעבד scythe katana 2 מחיר - 137 ש''ח
האם אני צריך לקחת גם מאוורר למארז בעקבות הקנייה הזאת?
בסדר
סיבה מיוחדת ללכת על GB? לך על Club3D שעולה 80 ש"ח פחות
אני אישית מעדיף את AC Freezer
אין סיבה מסויימת ללכת על יצרן בכרטיס מסך חוץ מזה שהחברה מוכרת
לגבי המאוורר למעבד אני מעדיף לקנות במקום אחד את כל החלקים אבל אם AC יותר יעיל אז אני ייקח אותו
בקשר למאוורר למארז אני צריך לקחת או שמספיק לי מה שיש באנטק סונטה 3
ואם כן אז איזה מאוורר אתה ממליץ
אתה מתכנן לחבר את החלקים למחשב הנוכחי שלך אולי?
אם כן תרשום בבקשה את המפרט המלא שלך כדי שנבדוק אם החלקים יתאימו או אם יש חלקים שמתאימים יותר.
במפרט תציין גודל מסך.
לשאלותך, CLUB3D היא חברה מוכרת, היא עולה פחות כי הבאנדל שלה קטן יותר אם אני זוכר נכון.
ה KATANA יהיה בסדר גמור, כל עוד אתה לא מתכנן OC, אין צורך לקנות ממקום אחר את ה AC.
לגבי איוורור המארז אתה יכול להוסיף מאוורר, זה ישפר את זרימת האויר.
אני מתכוון לחבר אותם למחשב
המפרט שלי הוא כזה:
לוח אם intel dragon tail
מעבד e6750
זיכרון ddr2 twinmos 800mhz
כרטיס מסך ati 2600xt 256mb 128bit pci
הארד דיסק 250gb seagate
הארד דיסק נוסף של 160gb wd
מסך רחב של מאג 20 אינץ מדגם lb2006w
תסביר לי מזה באנדל כי אני לא מבין בזה כל כך
אני לא מתכוון לעשות OC ואם תוכל להמליץ על מאוורר למארז שיתאים לשידרוג
תודה מראש
באנדל זה כל מה שמגיע עם הכרטיס או רכיב אחר, לדוגמא משחק מתנה או חיבורים נוספים וכדומה.
לפי הנונים של המארז, ניתן לשים מאוורר 120 מ"מ מקדימה.
אני יודע שה AC טוב אבל אין כאלה בחנות הזו, לכן אתה יכול ללכת על הפשוט והזול ביותר- http://www.skypc.co.il/pl_product~9563~18~0.htm
אוקיי הבנתי אותך
והמאוורר למארז הזה יהיה מיותר לדעתך?
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=18&Cat2ID=0&pid=SFF21E
לפי דעתי כן.
תחפש קצת מידע לגבי הנושא הזה בפורום "אובוקלוקינג וקירור".
אוקיי תודה
הספק במארז יחזיק טוב את הכרטיס מסך?
כן, בהחלט.
