שלום מעוניין בפתרון קירור למארז
יש לי מארז HEC 6C11 עם מעבד Q6600 וכרטיס מסך 4850
עכשיו כמו שהוא הגיע, הכרטיס מסך היה 78 מעלות במנוחה! והמעבד 52
עכשיו שמתי מאוורר מתחת לכרטיס מסך ומאוורר על דלת המארז
הצלחתי לשפר את המעבד ב-2 מעלות ואת הכרטיס מסך הורדתי ל-67 מעלות במנוחה
אני מעוניין להוריד את הטמפרטורה במארז בעוד כ-7-8 מעלות
מה אפשר לעשות???
תודה!
יש מקום לשני מאווררים אחד מקדימה ואחד מאחורה. האם שמת אותם?
האם קירור המעבד הוא מקורי? אם כן יש מקום להחליף אותו ב- heatpipe יעיל יותר.
האם ניסית להעלות את הסל"ד של מאוורר הכרטיס?
המאוורר מאחורה קיים
וקירור המאוורר מקורי
אין לי מאוורר מקדימה
שמע אני בהחלט מצליח להוריד את הטמפרטורה של הכרטיס על ידי שינוי הסל"ד שלו אבל אני מעדיף לא לגעת בכרטיס
אני לא יודע מה יקרה אם הוא יעבוד ככה לזמן ממושך... ככה שאני מעדיף לשפר את הקירור במארז מאשר שינוי הסל"ד של הכרטיס
איך הטמפרטורה של המעבד? הבנתי שהיא דווקא סבירה למעבד 4 ליבות
מעבד במנוחה על 52 מעלות ?
זה לא יותר מדי מרשים. שקלת לקנות קירור טוב יותר ?
המאוורר האחורי שלך חזק ? מפנה אוויר חם במהירות ?
איך ה heatpipe ???
בכמה מעלות הוא יוריד אותו?
אממ ובדקתי מה המאוורר שיש לי....
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=573
אני רואה שהוא עלוב מאוד.... >:(
אבל מה שמפריע לי הוא שהכרטיס חם... אם אני מוציא 100 שקל על הקירור למעבד זה לא עוזר לי
כמובן לשים במהרה מאורר מתאים מקדימה, לבנות סירקולצית אוויר טובה.
וראיתי שזה קירור לצ'יפסט
מזה אומר?
זה לא למעבד?
איך ה heatpipe ???
HeatPipe הוא לא שם של קירור, אלא צורת הבנייה של גוף קירור (מעבד / צ'יפסט / כרטיס מסך).
אם אתה מתכנן להוציא בסביבות ה 100 ש"ח, ההמלצה הרווחת היא על AC Freezer 7 Pro.
יוריד את המעבד בכמה מעלות טובות, שכן הקירור הנוכחי הינו ברמת קירור סטוק, ולא מעבר.
אם אתה לא מעוניין לגעת בקירור המקורי של כרטיס המסך ולא לגעת בסל"ד של המאווררים, אין ברירה אחרת אלא לקרר בצורה מטורפת את פנים המארז (מה שלא ייתן לך יותר מדי מבחינת קירור הכרטיס..)
Heat Pipe הוא שם כולל לקירורים עם סוללת קירור ובתוכה גז (מקווה שהגדרתי זאת נכון).
ניתן להרכיב על צלע הקירור גם מאוורר, לשיפור התוצאות.
צ'יפסט הוא צ'יפסט ומעבד הוא מעבד.
הצ'יפסט נמצאים על הלוח עצמו.
לגבי סל"ד מאוורר הכרטיס מסך, אין לך מה לפחד. זה עניין של רעש נוסף.
אצלי למשל אני לא מרגיש הבדל מבחינת הרעש ויש לי LeadTek PX8800GTS 640MB
אצלך אולי תרגיש הבדל ויכול להיות שזה יפריע לך.
100 ש"ח לא מספיקים לדעתי.
אוקיי הבנתי... עכשיו יש לי כמה שאלות..מה הצ'יפסט עושה?
למה צריך לקרר גם אותו וגם את המעבד?
התקציב שלי 300 שקל
מה הכי יעיל מבחינתי כדי לשפר את עניין הטמפרטורות?
הכי יעיל ?
- לשנות את הסל"ד של קירור כרטיס המסך. עלות - 0 ש"ח.
תראה לאיפה אתה מגיע עם הטמפ' ותחליט כמה אתה רוצה להשקיע ואיפה.
הבנתי... אבל זה לא נותן פיתרון למעבד שטענו פה שהטמפרטורה שלו לא טובה...
אני חושב שעדיף לקנות את ה AC F7P, שכן ה TR-U120 לא נכנס לו בתקציב, משום שיש להביא בחשבון מאווררים.
אם הוא לא מעוניין ב OC אין לו צורך ביותר מזה.
שאר התקציב יכול ללכת למאווררים / קירור ייעודי לכרטיס המסך.
ואני ממש לא בעד לבזבז את כל התקציב.
אני מסכים.
אם כן קח את AC F7P ובשאר מאווררים.
אם לאחר העלאת סל"ד בכרטיס אתה לא מקבל תוצאות משביעות רצון, אז יש מקום לחשוב על קירור אחר לכרטיס.
