צריך המלצה לרכיבי מחשב
שלום , אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי [המפרט מופיע בחלונית בצד] שיעסוק בעיקר במשחקים :)
עכשיו אני לא הולך לקנות מחשב חדש במכה אחת , אני מעוניין לשדג לאט לאט כי כסף אין לי [אני חייל]
עכשיו החלטתי להתחיל עם כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
ואחרי זה לקנות לוח אם ומעבד ולבסוף את כל עניין הקירורים וכדומה
אין לי הגבלה בתקציב , אבל אני לא מתכוון לקנות דברים במחירים מעל 1500 שקל...[אולי חוץ ממעבד שאמור להיות הכי יקר]
בלי שום קשר ההורים שלי נוסעים לתילאנד , יש טעם לחכות ולקנות משם את הרכיבים? או שעדיף לקנות פה בארץ?
תודה מראש על העזרה!
דבר אחד לא הבנתי מה בדיוק אתה רוצה?
המלצה למה?
:nixweiss:
מעבד לוח ולוח אם..ולדעת אם הכרטיס מסך טוב
מעבד: Intel core 2 duo E6600
אינני רואה שום סיבה לשדרג את המעבד... הוא נחשב לחזק גם היום. אבל אם אתה מתעקש קח E8400
לוח אם: Asus p5B
אני אישית הייתי אומר שתיקח לוח P45 דוגמת Asus P5Q
כ.מסך: PCX SAPPHIRE X1950 Pro 512MB
קח 4850
דיסק קשיח: WD SATA II 250GB 16MB
דיסק קשיח: WD SATA II 500GB 16MB
זכרון: GEIL DDR2 1GB 800 ULTRA
לקחת בדחיפות קיט של 4 ג'יגה
Zalman ZM-F1 COOLER 120MM [X2]
Thermal take 80MM LED FAN
ספק כח: ENERMAX Liberty 500W PFC
מארז: MIDI ATX Raidmax sirius
מסך: LG LCD DVI L1752TQ
למה לא לקחת את הכרטיס 4870? הוא לא יותר טוב???
ועל איזה קיט ללכת? גם של GEIL? או שיש חברות יותר טובות?
עריכה:
יש אפשרות לשלב בין הכרטיס הנוכחי שלי עם הכרטיס החדש?
ואיזה דגם של הP5QL לקחת? יש PRO DELUX -E וכל השאר..
אם אתה לא מתכוון לשדרג את המסך(ממה שראיתי יש לך 17 אינטש אז אפילו 4850 יהיה מיותר)
הייתי ממליץ לך 9600GT או 9800GT + לוח אם P43 DS3L+קיט של 2GB או 4GB אם אתה משתמש בויסטה
אני מעדיף ATI...וגם ההפרש לא כזה גדול בינו לבין ה4850...
למה הוא יהיה מיותר? הוא 512MB כמו הGT...
ה9600GT אתה יכול להשיג +-550-600 ש"ח שזה 400 ש"ח כמעט הבדל, ואילו בין ה9800GT ההפרש מצתמצם ל200-300 ש"ח
שוב למסך 17 אינטש אין שום סיבה לקנות 4870 או 4850 (בהנחה שאתה לא הולך לשדרג את המסך בזמן הקרוב)
עד כמה יש הבדל בינהם? נגיד ואני נשאר עם ה17 , אני יראה שונה בין 2 כרטיסי המסך?
ולא כדאי כבר להשקיע לעתיד??
עוד שאלה ששאלתי כבר במידה ואני קונה כרטיס של ATI יש אפשר לשלב את זה עם הכרטיס הנוכחי שלי??
ואיזה לוח אם יותר טוב מבין השתיים שהציעו , אני מחפש משהו שיהיה שימושי גם בעתיד הרחוק [שנה שנתיים] כמו המחשב הזה שיש לי אותו כבר מ2006 ועדיין עובד מצויין...
תודה על העזרה!!
ה9600GT יספיק ה9800GT (מחליף את ה8800GT ) הוא יהיה חזק ועדיף טיפה על ה9600GT אבל לא בהבדל גדול
אם אתה לא מתכוון לשדרג את הכרטיס מסך חבל על הכסף אתה תריץ משחקים ב100FPS ברזולוציה של 17 אינטש
אבל בתכלס אתה לא תראה שום הבדל בין 30FPS ומעלה
אתה בטח מתכוון מערך CF , אתה לא תוכל לעשות הכרטיס ישן מדי, אתה יכול לעשות CF בן סדרת 3XXX (או חלק מהדגמים אני לא זוכר בדיוק) ל4XXX
ואין ממש טעם לעשות כזה מערך כל עוד אתה לא משחק ברזולוציות ממש גבוהות ועם פילטרים
לגבי המלצה ללוח אם הייתי הולך על הגיגבייט לוח די מומלץ(אלא אם כן אתה מחפש לוח בעל יציאת ESATA או fire wire)
יש לו תמיכה בPCIE2.0
הבנתי, אז שאלה אחרונה חביבה P:
אם נסתכל על העתיד הרחוק [עוד שנה ככה] מה כדאי? הHD4870 או את ה 9600GT?
איזה חברה הכי טובה בשביל ה 9600GT?
יש למישהו השוואה בין הHD4850 מול ה 9800GT?
תודה רבה אחי! עזרת לי המון! קניתי כבר את הלוח אם מארז וקירור למעבד
[אני חייל אז אני עושה את זה בתשלומים] עוד חודשיים אני יקנה את הכרטיס מסך ואת הזכרונות
וסיימתי את עבודתי :) אלא אם כן אחי ירצה תמעבד אז אני יקנה גם מעבד
שוב פעם תודה רבה!
