עזרה בOC למעבד Q9450, פעם ראשונה שלי!
עדיין לא עובד..
שיניתי חזרה ל ENABLE עשיתי 366, שיניתי את המתח ל1.250 ומתי שאני עושה שמירה ויציאה הוא נכבה, נדלק, נכבה, ורק אז נדלק וזה שוב DISABLED אז ניסיתי שוב עם ה1.275... אותו דבר...
אז שיניתי את המתח בחזרה ואני שואל מה לעשות...
  • תגובות 69
  • צפיות 4.1k
אחד המתחים האלה אמור להספיק.
אם זה לא תופס אפילו בשביל POST אז אולי משהו אחר פה מפריע לו לעלות.
אולי הזיכרון בכל זאת לא מכוון נכון.
על כמה הוא מכוון בביוס ?
אם יש לך מצלמה דיגיטלית אז אולי יעזור אם תעלה תמונות של ההגדרות בביוס.
כמו שאתה יכול לראות ה MEMORY FREQUENCY המקורי הוא 1066mhz והוא רשום שם.
ממש לידו רשום 1171mhz ואני מניח שזה אומר שהזיכרון בOC.
מעל זה יש הגדרה שנקראת SYSTEM MEMORY MULTIPLIER והיא על AUTO.
נראה לי שזה הבעיה (והפיתרון)
כוון את הMULTIPLIER כך שהזיכרון יעבוד על 1066 אם אפשר.
אם זה לא אפשרי אז תצטרך או להעלות VOLTAGE לזיכרון או להוריד את המהירות בעזרת הMULTIPLIER אל מתחת ל1066 אבל כמה שיותר קרוב.
כוון גם את PCI EXPRESS FREQUENCY ל100 כדי שהכרטיס גראפי לא יהיה מושפע מהOC.
ואת הVOLTAGE למעבד תחזיר ל 1.225 שזה הVID המקורי של המעבד.
החוכמה בלבחור VOLTAGE למעבד זה להגדיר הכי נמוך שאפשר בלי שזה יגרום לחוסר יציבות.
אם הOCCT לא יכשל במאמץ ולא יעשה REBOOT או CRASH אז הVOLTAGE מספיק, ואפשר אפילו לנסות פחות.
פחות VOLTAGE למעבד = פחות חום, וזה כמובן דבר טוב.
אתה כל כך עוזר ומנסה ואתה באמת אחלה בן אדם.. פשוט כל כך הרבה בעיות ועדיין לא עובד...
זה מראה לי את זה
http://img216.imageshack.us/img216/8927/p8110026ro9.jpg
והכי קרוב שמצאתי זה זה
http://img228.imageshack.us/img228/768/p8110027dc4.jpg
ובעיקרון בתמונה הראשונה יש כזה A B C D.... אז B זה 333MHZ... חשבתי שזה מה שצריך בעקרון... אבל היה שם 3 אפשרויות של B... בערך 750... 830... ואת ה1171..
ששמתי על ה830... לא עבד, ששמתי על ההכי קרוב (תמונה שניה) לא עובד...
נ.ב - (היה משהו על חילוק ל33... 366 לא ממש מתחלק ל33 O_O)
בוא ננסה משהו אחר.
שים את הזיכרון בOC על 1171 כמו שהיה בהתחלה.
ותגדיר DDR2 OverVoltage Control = +0.05
אם זה לא עובד נסה +0.1
אני חייב להגיד שניסיתי את זה, אבל הCPU היה על 1.275...
אני קולט מהר... וישר חשבתי על מה שאמרת..
אני אנסה שוב... באיזשהי תקווה =\
מממממממ לא עובד...
אני עדיין מרגיש שמשהו לא מקבל מספיק מתח.. כי ישר שאני עושה שמור וצא המחשב נכבה, נדלק ונכבה... אני כמעט בטוח שחסר מתח למשהו.
אולי לMB? יש לי משהו מהבהב שם באדום בתמונה השלישית שהראתי לך את הביוס... זה system volage not optimized...
:s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07: :s07:
בוא ננסה גישה מינימליסטית.
תחזיר את כל הVOLTAGES ל DEFAULT ו שים את ה FSB על 335.
זה חייב לעבוד.
עובד גם עובד... אהבתי את הראש שלך...
אני מניח שצדקתי בהשערה שלי?
למה עשית אנדרקלוק?
נראה לי שהבעיות קשורות לזיכרון.
בוא ננסה עכשיו OC למעבד בלי לעשות שום שינוי למהירות הזיכרון.
שים את הFSB על 400mhz
וודא בעזרת ה MULTIPLIER שהזיכרון עובד ב 1066mhz.
כאן נראה לי שתצטרך להעלות מתח למעבד.
נסה בתור התחלה 1.275.
תראה אם הוא עובר POST (שזה מאתחל לוח עם ההגדרות OC ומציג את המספרים בהתחלה לפני גישה לHD)
ואם קצת מזל עם הוינדוס יעלה.
הmuliteplier לא נותן לי 1066..
זה לפי קטגוריות כאלה... =\
הכי קרוב שהגעתי תראה בתמונות השניות ששמתי.
למה עשית אנדרקלוק?
ניסינו גם OC לזיכרון ללא העלאת VOLTAGE וגם עם.
ניסינו גם UC.
נראה שהזיכרון שלו קצת רגיש לשינויים, יכול להיות שצריך להגדיר לו ידנית תיזמונים.
כדי להימנע מבלאגן עדיף חלוקת FSB מושלמת לזיכרון ולא להתעסק עם זה בכלל בינתיים.
[br]פורסם בתאריך: 11.08.2008 בשעה 06:45:35
גם עם 400 FSB ? :o
הא.. שכחתי את הגורם הזה... אני אלך לבדוק @_@
יש מצב אתה עושה לי ילד?
בנתיים זה עובד, עשיתי כמו שאמרת...
מממ כמה שאלות.
1. זה הראה לי בביוס (אחרי השמור וצא) בזיכרון שם, שהDEFAULT כאילו על 800, ואני קבעתי שזה 1066.... אמממ איך אני אסביר את זה
http://img231.imageshack.us/img231/3971/p8110021hc4.jpg כמו בתמונה הזאתי, במקום 1066 הוא מראה לי 800 ובמקום 1171 הוא מראה לי 1066, האם זה בסדר?
2. מה לגבי המתח למעבד? הוא יסתדר או לעלות עוד טיפה?
3. אפשר לבדוק ביצועים בCRYSIS? או שיש לך עוד רעיון בראש או משהו שאני עוד צריך לעשות?
ואני חייב להגיד באמת תודה על הכל הכל!!!
יופי, שלב א הסתיים בהצלחה. :yelclap:
עכשיו צריך ליצב את המתח למעבד על המינימום שאפשרי.
בדוק מאמץ ב OCCT.
אם יש FAIL או CRASH או אפילו REBOOT אז תעלה מתח בקפיצה הכי קטנה שאפשר ונסה שוב בדיקת מאמץ.
ככה תמשיך עד שOCCT יעבוד רצוף ללא בעיה במשך שעה.
דווח גם על טמפרטורות, זה חשוב מאוד.
בקשר לזיכרון הכול בסדר הוא עובד על 1066 שזה מושלם.
