עזרה בOC למעבד Q9450, פעם ראשונה שלי!
לא מכיר את הביוס שלך עד כדי כך.
אתה יכול לחפש בגוגל מה בדיוק הם עושים.
אני מנחש שאפשר להתעלם מזה כרגע.
לא יפול העולם (או המחשב) אם פשוט תנסה אותם.
תמיד אפשר לאפס את הביוס להגדרות יצרן.
הדבר היחידי שצריך להיזהר ממנו זה מתחים גבוהים במיוחד.
תבדוק מאמץ עם OCCT לפני שאתה מסתכל ב CPU-Z.
2000mhz זה בגלל שהמעבד במצב מנוחה ויש הגדרה בביוס שמורידה את המכפלה שלו כדי לחסוך חשמל.
אחרי שתאמץ אותו קצת אתה תראה מה באמת הוא מוגדר.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.1k
אחרי דקה שלחצתי ON בOCCT, הוא כתב למעלה TESTING, והמעבד עובד על 2666.... והFSB על 333...
תבדוק שוב בביוס שההגדרות לא התאפסו, אולי לא שמרת את ההגדרות שם.
בדקתי ואפילו עשיתי עוד הפעם, לא עובד =\
אני חושב שהבנתי את הבעיה, שעשיתי שמור וצא, המחשב נכבה, נדלק נכבה, ורק אז עבד, ואז בדקתי בביוס וראיתי ש הCpu Host manage clock משהו כזה, שוב על disabled, הייתי בטוח שהמחשב נכבה בהתחלה זה נורמלי, כנראה שחסר מתח, האם אני צודק?
כנראה לא שמרת כמו שצריך,תגידו לא כדי שהוא ינעל PCI E ‎ על 100 ויבטל את ה eist?‎
שמרת, אבל פשוט הOC לא טוב, ולכן הוא לא הצליח לעשות BOOT.
תנסה באמת לנעול את הPCI-E על 100.
אפשר לדעת מה קשור הPCI-E שלי לOC למעבד? זה כאילו עכשיו אני צריך להוריד מהירות מהכרטיסי מסך או משהו =\?
אתה לא תוריד את המהירות של הכ.מ, פשוט תנעל את הערוץ שלו שלא ישנה את המהירות כתוצאה מכך שאתה משנה את הFSB.
אוקי... הלכתי לנסות אני מקווה שאצליח אני אעדכן...
נעלתי את הPCIE ל100 וזה עשה כמו קודם... לא עובד @_@
תבדוק ב CPU-Z מה ה VID של המעבד ותגדיר לו מתח בביוס ידנית.
תן לו בהתחלה מה שרשום ב VID ואם לא עובד טוב תעלה ב0.05V ותבדוק אם יש שינוי.
אתה מתכוון Core Voltage? כי הוא משתנה..
לא מצאתי שום VID...
לא מצאתי שום VID...
תבדוק VID ב REALTEMP, זה נמצא למעלה בצד ימין, צריך ללחוץ על הכפתור הקטן כדי להגיע אל זה.
מממ אוקי... זה כתב לי 1.1375... הלכתי לשנות וששיניתי מNORMAL ל1.13750V זה עדיין לא עבד...
אני אנסה לעלות עכשיו כמו שאמרת....
נ.ב - עכשיו אני רואה שהוא כותב 1.1375 ולפעמים קופץ ל1.2250
מחכה לתשובה שלך..
סליחה שאני על כל דבר קופץ וחושש... זה דברים שאני עושה פעם ראשונה ואני מאוד מפחד על המחשב החדש שלי.
מחכה לתשובה שלך..
תשנה בביוס ל 1.225 ואם זה לא עובד תנסה 1.275, אין מה לחשוש זה עדיין VOLTAGE נמוך יחסית.
תראה אם יש הגדרה בביוס שנקראת LOADLINE CALIBRATION שים אותה על ENABLED זה יותר טוב בשביל OC.
תעדכן אותנו, מעניין אותי למה הלוח הזה מסוגל כי יש לי לוח אם דומה לשלך ;D
