מפרט עד 3,200 שקל למשחקים, אך זקוק רק לזכרונות מעבד, לוח אם וכרטיס מסך
שאלתי גם את - SKYPC הם אמרו שזה יחזיק...
אז בוא נצא מנקודת הנחה שהספק יחזיק, אבל אם אני צריך להעביר את חלקי המחשב שלי למארז החדש ? האם הוא יתאים ?
עוד דבר, אפשר לשפר איכשהו את הביצועים- ב257 ש"ח ( במקום הספק) ?
תודה!
  • תגובות 39
  • צפיות 1.7k
תבקש מהחנות שירכיבו לך את החלקים, ואת שאר החלקים תחבר בעצמך...
אתה יכול לקנות פרייזר פרו - קירור למעבד + מאורר נוסף של 120MM לקירור נוסף
כמה זה עולה ? והאם זה משפר ביצועים ?
זה קירור...לא משפר ביצועים אלא רק שומר על טמפרטורות טיפה נמוכות יותר של המעבד ומארז.
שני המאוררים יחד עולים 150 ש"ח פלוס מינוס.
אם הוא יעשה OC אז זה ישפר את הביצועים(קראתי את ההודעה הראשונה והבנתי שאין שום תכנון לOC אבל בעוד מספר שנים בשביל להוציא את כל המיץ
שווה לעשות OC לא קיצוני אבל קטן עד בינוני הוא בהחלט סביר ומערכת כמו שלך לא יהיה לך שום בעיה) זה ממש לא מקצר את חיי המעבד חלק מהחנויות אפילו עושות OC למחשבים שלקוחות קונים מהם כמו TMS וSKYPC
תודה, איך אינני מעוניין ב-OC
ןבקשר לקירור, אוכל לקבל לינק מ-SKY PC ? תודה
עריכה-
אפשר לשאול למה הבאת לי מארז כזה ? יעני מה ההבדל בין מה שהבאת ליותר זולים (כמו של TAGAN ב-180 ש"ח)
מאוורר יותר, מרווח יותר ואיכותי יותר.
יש עוד מארזים מומלצים כמו טמפסט ו CM69 אבל הם יקרים יותר.
אם אתה רוצה מארז זול יותר, יש לך את זה http://www.skypc.co.il/pl_product~RAIDO2~6~0.htm אבל הוא טיפה פחות איכותי מזה שהבאתי לך.
זה הקירור למעבד- http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-7-PRO~18~0.htm
במארז של TAGAN אין מאוררים ולכן הוא זול כל כך
הקירור של AC פרייזר 7 לא נמצא בSKYPC אבל יש גם את הקירור הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~Igloo5600~18~0.htm
מוזר מאוד אין את הקירור הזה בבניה של מחשב חדש באתר שלהם אז תקח את הAC במקום מה שהצעתי
אז איזה מארז כדאי לי ?
אז לקנות את אחד המארזים הנ"ל
ללא המאוררים שהבאתם ?
(אם אפשר מארז עד 250 ש"ח זה יעזור לי! )
* עריכה *
עוד דבר, אם נגיד אני קונה 9600GT הוא יותר יעיל לרזולוציות נמוכות מאשר 4850HD ?
הנה מארז פחות טוב מהקודמים, אבל עדיין סביר מאוד, בתקציב שנתת.
לרזולוציות נמוכות זה לא שה 9600GT יעיל יותר, הוא פשוט משתלם יותר. ככל שהרזולוציה יותר נמוכה הכרטיס מסך "מתאמץ" פחות לכן ההבדל הנראה לעין בביצועי משחקים ברזולוציות אלו, הוא כמעט ולא מורגש.
אם יש לך מסך כמו 17"-19" ה 9600GT יספיק (רזולוציות כמו 1024*1280 ומטה), כמובן למסך 19" עדיין יש אפשרות ללכת על ה HD4850 אבל אם אתה לא גיימר חזק ה 96GT יספיק להגדרות גרפיות גבוהות בכל המשחקים המודרניים.
אם יש לך מסך 22"-20" אני כבר ממליץ על HD4850 הוא מסוגל להתמודד הרבה יותר טוב עם הרזולוציה הטבעית של מסכים אלה.
אם אתה קונה מskypc ה9800GT באותו מחיר כמו 9600GT אז הייתי לוקח את ה9800GT
תודה רבה על העזרה, רק שאלה אחרונה:
1) איזה קירור כדאי לקנות ? ואיזה מארז ? הרי הורדנו את ספק הכוח, אז אפשר לשים עוד 257 ש"ח.
המארז ANTEC שהצאת בדף הרשון יאיר, הוא מארז טוב ?
ושוב, איזה קירור למעבד יהיה טוב ? ( עד ה-250 ש"ח)
*עריכה*
ראיתי באתר של SKYPC זכרונות של MUSHKIN. כמו שהצעת, רק 1066MHZ, פשוט זה עולה עוד 250 ש"ח+-
האם כדאי ללכת על זה במקום גוף קירור ? או עדיף את הזכרונות ?
