צריך עזרה עם תקלה בזכרונות של OCZ
יש לי שתי סטיקים של OCZ 2GB 800MHZ לפני כמה שעות עברתי על הספרון של הלוח אם והבנתי שלא חיברתי אותם נכון והם לא עובדים בדואל צ'נל אז העברתי אחד מהם סלוט וכאן התחילה הבעיה ניסיתי לעלות את המחשב וקיבלתי הודעה של ציפצופים על תקלה בזכרונות, החזרתי למצב הקודם והתקלה לא נפתרה נסיתי להפעיל רק עם סטיק אחד ואז עם השני וזה לא פתר את התקלה.
ניסיתי להפעיל אותם על מחשב אחר וזה עבד, הבעיה היא לא בלוח כי הוא עובד עם סטיק אחר שלקחתי מחבר.
למישהו יש אולי רעיון מלעזאזל הולך עם הסטיקים האלה?!
1. מה המפרט של המערכת שלך ?
2. תאפס את הביוס...
3. אם לא עובד האיפוס..תנסה להיכנס לביוס והגדיר את הזיכרון ידני...
1.‏ אני לא בבית זה אני לא זוכר את הדגמים המדויקים ואין לי אנגלית.
פנום 9550
לוח גיגה בייט משהו די אס 4 מבוסס על 790 אקס
רדאון 4870
2.‏ ניסיתי לא עבד
3.‏ הבוט עצמו לא עולה
יש רק דרך אחת להכניס אותם :s05:
יכול להיות שנפגמו חריצי הזיכרון כתוצאה מכך?
אני לא דביל, שמתי אותם לא נכון מבחינת הדואל צנל לא פיזית
אז תתקין רק סטיק אחד..תעשה בוט..תגדיר את הזיכרון תדר/תיזמונים/מתח..ואז נסה להתקין את הזיכרון החדש...
הביוס שלך מעודכן ?
תכניס סטיק 1 תבדוק אם זה עובד
תוציא
תכניס סטיק שני
אחרי שאתה בטוח ששניהם מעלים את WINDOWS עד הסוף - תחזור לפה.
שתיהם לא עובדים
דבר ראשון יש סיכוי שזה קרה?
הזכרונות היו בחריצים 1 ו 2.
במקום לשים את שניהם ב 2 ו 4 או ב 1 ו 3 שמת אחד מהם ב 1 ו 2 או ב 1 ו 4 ?
כמו כן DUAL CHANNEL זה לפי צבעים תואמים של החריץ זיכרון.
אם עשית הנ"ל, דפקת אותם.
בכל מקרה תעשה עכשיו הפוך - תשים תבדוק אותם אצל החבר שלך.
הם היו ב1 ו3 שמתי ב1 ו2
אצל חבר זה עבד
פותח התרד בו נעשה קצת סדר...
תתקין כל סטיק בנפרד על הסלוטים תבדוק עם עובד...
תתקין את שניהם בסלוטים קרובים..ולאחר מכן בסלוטים באותו הצבע..תבדוק מה קורה..
אם לא עובד..נסה להגדיר ידנית ולחזור על התהליך שוב..
ניסית הכל, אצלי הם לא עובדים אצל חבר הם כן, הבעיה לא בלוח כי כרגע אני מפעיל סטיק אחד של 512 של 533 והוא עובד
תחליפו זכרונות מאחד לשני וזהו ;D
נסה לעדכן ביוס..להגדיר ידני ניסת ?
