שומע כמו ששומעים תחנת רדיו בלי קליטה.
כאשר אני שומע מוסיקה, רואה סרט או משחק אני שומע את הקול אבל בנוסף אליו גם - טססס טססס כזה,
כמו ששומעים תחנת רדיו בלי קליטה טובה.. נסיתי גם ברמקולים של המערכת אך עדיין הבעיה נשארת..
הלוח שלי הוא Asus A7N8X, מישהו יודע איך אפשר לסדר את הבעיה ?
תודה מראש :)
מצאתי בפורום nForcersHQ את הפתרון לבעיה:
1. Enable DMA - DMA is not enabled in windows 98 by default, so you will need to enable it for the drives that can use it. This gets rid of scratchiness and static sounds in the audio. Do this at least for your hard drive.
a. Open your control panel.
b. Double-click on the system icon.
c. Click on the Device Manager tab.
d. Click the little plus sign next to the Disk Drives.
e. Right-click on the drive and go to properties.
f. Click on the Settings tab.
g. Click the checkbox next to DMA, ignore the warning that pops up, and reboot.
2. Download and install DirectX 8.1b or 9.0.
3. Install the Win98 Audio hot fix. (Make sure to install this after DirectX, not before.) This will get rid of the skipping around you will experience while playing mp3s. This the link that is floating around this forum. Before long I might just go ahead and upload it to one of my servers.
4. If you have more than 512MBs of ram add the line "MaxFileCache=512000" to your system.ini file under "[vcache]". Win98's vcache has a bug that gives it problems coming up with how much caching on the disk needs to be set aside if you have more than 512. Windows can become unstable and start giving you false out of memory messages if you don't havemight be on the CD included with your motherboard, but if it is not I can email it to you or you can try this line in your system.ini file.
עכשיו השאלה שלי היא מה זה Disk Drives בעברית (החלונות שלי בעברית).
אם אני לא טועה זה אמור להיות הכונן הקשיח, בדקתי שם ולא מצאתי שום DMA.
יש למישהו מושג...?
תודה שוב.
זה איפה שמופיע לך ההרדיסק שלך (הדגם שלו) כשאתה לוחץ על הפלוס
כן, תודה.
אישרתי את הDMA, התקנתי את ה Win98 hot fix ועדיין יש את הקולות הסטטים האלה..
אבל שיחקתי קצת ב Hardware Sound Acceleration שבתוך DirectX וזה השתפר קצת, אך עדיין - במשחקים זה בלתי נסבל..
יש למישהו אולי רעיון אחר...?
תנסה את זה תפתח את ה mastervolume בדרך כלל זה ב try
בשורה של wave תנמיך את הסימן אבל לא יותר מידי ןאז תגביה את ש master volume
או את ה volume של ה speakers שלך כמה שפחות wave =פחות distortion
עדיין... :(
