עזרה| בחירת קירור למעבד Q6600
אוקיי חברים אחרי התייעצות החלטתי שאני חייב קירור למעבד הזמנתי מעבד BOX ומשום מה קיבלתי מאוורר של EVERCOOL שחור ולא די גדול
אז עכשיו במנוחה המעבד מגיע לרמות כאלה 58 57 55 55 ובמאמץ (משחק או המרת וידאו ) יכול להגיע ל80+ פעם הגעתי איתו ל 90+
ובעת העתקה או העברת קבצים מגיע לכ- 61 מעלות
עכשיו למרות שחרשתי קמת באינטרנט ומצאתי מאוורר BOX של אינטל מקורי הנה
http://www.skypc.co.il/Product.asp?PID=BOX-FAN-775&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0
הוא עולה 40 שקל אז אני לא מבין מה בחנות ניסו לחסוך עליי או יותר נכון לעבוד עליי.
מצאתי גם מאוורר של ZALMAN http://www.skypc.co.il/pl_product~20203~18~0.htm
אני מצטט את אחד המשתמשים :
המלך של מעבדי QUAD 65nm. עבודה איתו פשוט חלקה. איך שהתקנתי את Q6600 הייתי חייב לנסות את היכולות שלו בCRYSIS כעט אני יכול לשחק אפילו ברמה Very High בלי תקיעות. ויש לי XFX 8800GTS 640 XXX. ואני אפילו עוד לא ניסיתי לעשות O.C. אצלי מותקן עליו Zalman CNPS9700 הוא עושה את העבודה. במצב רגוע המעבד על15-20 מעלות צלסיוס, במצב עמוס הQ6600 לא מגיע אפילו ל30 מעלות. אני אישית מאוד ממליץ על המעבד גם כקניה ראשונה.
הלוואי עליי טמפרטורות כאלו עכשיו שאלתי היא האם לרוץ ולרכוש את אותו סוג מאוורר ZALMAN זה או מישהו יודע אם יצא משהו חדש למעבד Q6600
ואם מישהו יכול להסביר לי על משחה טרמית ואם אני צריך לשים בכלל אם אני קונה את המאוורר הזה ?
תודה מחכה לתשובה
תודה מחכה לתשובה
חרטוט, הטמפ' לא יכולה לרדת מתחת לטמפרטורת החדר
באמת ???? אז איזה מאוורר אני צריך לשים משהו טוב ואלו טמפרטורות אוכל להגיע עם מאוורר כזה
בבקשה תנו לי המלצה על מאוורר טוב ?
הזלמן הזה הוא בין הקירורים הטובים ביותר.
יש גם יותר טובים אבל זה שאלה של תקציב.
מה שמזכיר לי... תוסיף תקציב לכותרת.
השאלה גם למה אתה צריך קירור חזק ?
אם אתה לא עושה OC יש קירורים זולים יותר שיהיו הרבה יותר טובים ממה שיש לך עכשיו.
התקציב עד 300 שקל אבל אני רוצה אם אפשר תביאו לי מאוורר טוב בלי OC אבל גם מאוורר טוב ל OC ככה אני יבחר כרגע אני לא רוצה לעשות OC
אני מרוצב מהביצועים אבל עם המאווררר EVERCOOL הזה המחשב נתקע לי והטמפ מגיעות ל80-90 במאמץ מבינים ??
אם איזה מאוורר אפשר לרדת ל 20 -30 מעלות במנוחה
