TEMPEST .VS. CM 690 .VS. NZXT HUSH .VS. AZTEC
*כותרת*
איזה מבין המארזים יותר טוב,ולמה ?
AZTEC רועש, גם הHUSH לא משו.
הדילמה היא בין הטמפסט והCM)
HUSH מארז מסריח. לקחו מארז של 100 שקל, הדביקו לו ספוגים בגרוש על כל דופן, והכריזו על זה כ "מארז אקוסטי"
הסקירות לא אמינות בגרוש- NZXT שלחו Golden sample לסקירות, אפשר לראות בבירור:
הבידוד בסקירות הוא 3 שכבות- בד אקוסטי/ספוג/בד אקוסטיק
במארזים הממשיים זה ספוג מסריח- וזהו.
כמו ששוקו אמר, הדילמה האמיתית היא בין ה CM690 לטמפסט.
הבדלים:
CM690 במצב סטוק מגיע עם 3 מאווררים, הטמפסט עם 6
CM690 בסטוק שקט יותר, שמוסיפים מאווררים הם כבר בערך אותו דבר. שניהם לא בדיוק רועשים, אבל יש רעש של זרימת אוויר.
ב CM 690 יש רגליות גומי שהספק יושב עליהן, בטמפסט אין- אבל רגליות המארז מגומי מצוין ומונעות רעידות.
הטמפסט מרווח יותר מבפנים ונוח יותר לעבודה.
בשניהם יש מקום לסידור חוטים, ה CM690 יותר מוצלח בקטע הזה.
הטמפסט מגיע עם חלון ומאווררים עם לדים, ולדעתי האישית גם מעוצב יפה יותר.
סה"כ, 2 מארזים מעולים, לכל אחד היתרונות והחסרונות שלו.
מבחינת מחיר- CM690 עולה כ 400 ש"ח, טמפסט עולה 50-70 שקל יותר, שזה בדיוק המחיר של 2 מאווררים נורמליים.
לטמפסט אין כניסה קדמית לחיבור Firewire, אם זה חשוב לך.
אני עדיין בדילמה חחחח,
אז מה לקחת ?
דרך אגב לשניהם אין דלת מקדימה נכון ?
[אני מתכוון לאיפה שהצורב]
לשניהם אין דלת, אלא פאנל MESH (מתכת מחוררת) למיקסום זרימת האוויר
לטמפסט יש גם פילטרים מספוג אוורירי (כלומר, לא צפוף) בשביל למנוע כניסת אבק בכל הפאנלים (לא יודע מה עם ה 690), ופילטר רשת בד מסורתי על 2 המאווררים הקדמיים (גם ל 690 יש)
שורה תחתונה-
מה לקחת?
תלוי מה אתה מתכנן לשים בפנים.
ברמת העיקרון אם אתה מתכנן לשים בפנים מערך כרטיסים כלשהו (קרוספייר/SLI) כלשהו, לטמפסט יש יתרון בגלל שהוא יותר מרווח מבפנים.
הטמפסט גם כולל את כל 6 המאווררים שאפשר לשים בו, כולל 2 של 140, מה שאי אפשר להשיג כ"כ בארץ גם אם תרצה לשים ב CM690 (כי יש לו מקום ל 2 כאלו למעלה)
ל 690 כמה גימיקים קטנים, כמו העובדה שהספק שואב אוויר ממתחת למארז ולא מתוך המארז, ככה שנכנס אליו אוויר קר יותר (ועם זאת, יותר אבק, אבל אפשר לפתור את זה עם פילטר)
בסופו של דבר, אחרי שמוסיפים מאווררים ל 690, הם נהיים די זהים, גם מבחינת מחיר.
גורם מכריע? קח איזה שאהבת יותר או מה שנראה לך יפה יותר.
TEMPEST מארז מעולה, רק החסרונות שלו זה רעש עצבני (ממש שומעים את האיוורור), והמאווררים חלשים חבל על הזמן, אבל האיוורור עובד טוב מספיק לקירור מערכת דיי חמה.
CM 690 הפאק היחידי שאני רואה בו, זה שהמאוורר על יד הכוננים הקשיחים לא תורם לו, והאם יש לך הרבה כוננים קשיחים זה יכול להיות בעיה.
האיוורור שם חסום.
יבגני
