לא מצליח לעשות OC על Asus P4S533-VM
שלום,
אני רוצה לעשות OC למחשב הישן שלי:
CPU Type Intel Pentium 4, 1700 MHz
CPU Alias P68, Willamette
Motherboard Name Asus P4S533-VM
DIMM1: Kingston ValueRAM KVR266X64C2/256
DIMM2: 64 MB PC1600 DDR SDRAM
North Bridge: SiS 651
South Bridge: SiS 962L
GPU: NVIDIA GEFORCE 4 MX 420 64MB
וניסתי לעבוד ע"פ המדריך שבאתר אך אין לי שום הגדרות בביוס כמו שמתוארים שם.
ואין לי כל כך מושג איך להתחיל.
אודה לכל מי שיעזור לי...
אני לא חושב שאתה תגיע לאנשהו עם המחשב הזה... לדעתי אתה יכול לעשות איתו רק דבר אחד.... לצבוע אותו בכחול ולזרוק לים!
עכשיו באמת... אני לא תגיע איתו לשום מקום... תסתפק במה שיש עכשיו ובנתיים תתחיל לחסוך כסף למחשב חדש או אפילו יד שניה...
אין לך לאן להתקדם עם ליבת הWILLAMETTE והלוח הזה
אני לא צריך מחשב חדש כי יש לי אחד אחר טוב...
הבנתי שאני לא יגיע איתו רחוק אבל בכל זאת אני רוצה לנסות ולמוד איך עושים OC אז בבקשה תוכלו לעזור לי?!?!?!
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. תעלה תמונה מהתפריט הראשי בביוס.
מקפיץ....
בבקשה תעזרו לי
תעלה תמונה מלשונית הCPU בCPUZ.
שנה את הCPU Speed לManual.
את הCPU Frequency קבע ל105Mhz.
PCI על 33Mhz.
PCI על 33Mhz.
אתה מתכוון דרך הביוס?!?!? כי אם כן אז ברור לי שאני צריך להפוך את CPU SPEED לידני השאלה איך?
****עריכה
ראיתי משהו שיכול לעזור פשוט אני לא כל כך מבין בזה...
בחוברת הדרכה (נתתי קישור )בעמ' 24 מדובר על "משחק" עם הג'אמפרים...
תעלה לפה צילום מסך של העמוד.
כבר הנתתי קישור לחוברת הדרכה כולה: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4s533-vm/e1058_p4s533-vm.pdf
שמה תעבור לעמודים 24 ו 25 תקרא ותגיד מה אתה חושב
***עריכה
לא היה לי סבלנות אז עשיתי מה שכתוב שם עם הג'אמפרים והCPU SPEED קפץ ל2261 .
ישבתי כמה דקות מול הביוס וראיתי איך הטמפ' (המחשב פתוח מול מאוורר גדול ) ונראה בסדר (בערך 51 מעלות) בכל מקרה אני צריך להחליף מישחה טרמית מתישהו....
בקיצור יצאתי מהביוס והוינדוס (2000) לפני שהוא התחיל לעלות הוא אמר שיש בעיה וחסר קובץ והוא מציע להתקין מחדש את ווינדוס...
אז כיבתי את המחשב והחזרתי את הג'אמפרים למקום ובדקתי שזה חזר ל 1700MHZ וניסתי עוד פעם להעלות את הווינדוס. הווינדוס עבר את המסך הראשון שלו והגיע למסך שיש תמונה ופתאום מסך כחול..משום מה היה כתוב בג'יבריש...
ניסתי עוד פעם להעלות מחדש אבל עוד פעם הגיע מסך כחול..
החזרתי את הג'אמפרים לOC ושוב היה חסר קובץ (הפעם קובץ אחר לגמרי)....
יש למישהו רעיונות מה לעשות?
אאה חשוב להזכיר שהמצב הנורמלי של הג'אמפרים נותן CPU 100MHZ ו DRAM 266MHZ.
ואני שיניתי למצב שבו CPU 133MHZ ו DRAM 266MHZ.......
זו קפיצה גדולה מידי לתדר, כנראה שהוא היה צריך יותר מתח במצב הזה.
בכל אופן, יכול להיות שכתוצאה מהקריסה, נדפקו קבצים של הווינדוס.
תאפס את הביוס, ובדוק אם עדיין המערכת לא עולה.
