איך אפשר לכבות פיירוואל (באופן זמני) ?
יש לי מודם של B-focus 270 ראווטר Level One FBR-1418TX
אנטי וירוס NOD
איך אני בודק אם יש פיירוואל ואיך אני מכבה אותו באופן זמני ?
של הXP אני יודע אבל מה בקשר למודם והרוואטר
ניתוק שלהם יעזור ?
הנתב שלך הוא סוג של חומת אש. אם יש לך בעיה עם משחק/תוכנה מסויימת, אתה תצטרך לפתוח פורטים בנתב.
וואו, לא ידעתי ש NAT זה חומת אש, כל יום לומדים משהו חדש מסתבר :P
בכל אופן, ניתן גם לפתוח DMZ לתחנה אחת בתוך הרשת, מה שגורם
לכל הפורטים להיות מופנים לאותה תחנה מה ש"מכה את הפיירוול" בפועל.
זאת חומת אש כלפי פנים בגלל התפקיד שלה.
אתה רואה, טוב שאתה נכנס לפורום.
אין הגיון לפתוח DMZ אם מה שצריך זה לפתוח פורטים בודדים.
לא, זה לא.
http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(networking)
מי אמר שהוא רוצה לפתוח פורטים בודדים? :/
הבנאדם אמר, רוצה לכבות פיירוול ולא ביקש פורטים ספציפיים(רק מראה כמה השאלה לוקה בחסר
ולקרוא לה שאלה, זה כמו לקרוא לפירורי לחם שניצל).
כן, יש לי בעיה עם משחק.
בפורום התמיכה שלו אמרו לי לכבות את הפיירוואל...
איך אני עושה את זה ?
תתחיל מזה שתבדוק מה מקור הבעיה.
כיבוי חומת אש.
תכבה גם את NOD כי יש סיכוי שרכיב מסויים בו גם חוסם תקשורת (אל תשכח להדליק אותו חזרה אח"כ).
אם כל זה לא עוזר תגדיר את המחשב שלך ל DMZ host בתוך הממשק של הנתב כדי לקבל מושג אם יש צורך להפנות פורטים.
תוספת: במידה ואתה לא מבין את המשפט האחרון שלי אל תתעצל ותביט מבט בחוברת של הנתב שלך
http://download.level1.com/level1/manual/FBR-1418TX(EN).pdf
עמוד 26
אני יודע איך לכבות את הפייראוול של ווינדוס,
בקשר לרוואטר אם אני מנתק אותו אז החומת אש מתבטלת לא ?
כמו שציין lev0 הראוטר לא מספק שום חומת אש.
תשים לב למה שכתבתי.
איזה משחק זה?
תשים לב למה שכתבתי.
o_O
לא רק שהוא חומת אש, הוא אפילו חומת אש SPI!
ואני מצטט מהמאמר שאתה ניסית לקשר אליו, LEV0:
A firewall is a device or set of devices configured to permit, deny, encrypt, or proxy all computer traffic between different security domains based upon a set of rules and other criteria.
זה בדיוק מה שהנתב הביתי שלך עושה.
Second Generation firewalls in addition regard placement of each individual packet within the packet series. This technology is generally referred to as a stateful firewall as it maintains records of all connections passing through the firewall and is able to determine whether a packet is either the start of a new connection, a part of an existing connection, or is an invalid packet. Though there is still a set of static rules in such a firewall, the state of a connection can in itself be one of the criteria which trigger specific rules.
This type of firewall can help prevent attacks which exploit existing connections, or certain Denial-of-service attacks.
עזוב, בכלל ראיתי לאחרונה שהרבה אנשים פה הם בקטע של יותר צודק מחכם במקום לעזור עם הבעיה...
mandarin, יש לך אזהרה על ספאם.
זאת אזהרה ראשונה שלך שבשלישית תורחק/תושתק מהפורום זמנית או לצמיתות.
אני מציע לך לקרוא את חוקי הפורום לאלתר.
אם יש לך משהו להגיד בתגובה למשהו שמתמש אחר אמר בדיון, אתה מוזמן לענות לו בצורה נאותה ומכובדת. אם אתה לא רוצה לעשות זאת - אל תגיב!
זה נכון שבעתיים אם מדובר בחברי צוות האתר ומשתמשים מומחים. אני גם במקרה מכיר אותם אישית ויודע שהם מכירים את הנושא טוב מאוד.
זאת לא פעם ראשונה שאני נפגש עם ההתנהגות הזאת מהצד שלך ואני מציע לך למתן את עצמך, אם אתה רוצה להמשיך ולהיות חלק מהקהילה פה.
זאת היא הודעה והבהרה, לא נושא פתוח דיון ואין להגיב פה.
