צריך חוות דעת על טלויזית פלזמה SANSUI 42 אינץ'
טלויזיה פלזמה "42 של SANSUI דגם SV-42PDP
HD READY - מיועד לקליטת שידורי HIGH DEFINITION!! המסך דק במיוחד (10 ס''מ בלבד) וניתן לתליה כתמונה על הקיר!! כולל זוג רמקולים תואמים בעלי הספק 2x6W RMS!!
תכונות עיקריות:
כניסת VGA תומכת ברזולוציה גבוהה - לחיבור ישיר ממחשב.
מוכן לקליטת שידורי HDTV High Definition TV בפורמטים 720p, 1080i.
אפשרות צפייה בשני מקורות שידור בו זמנית- תמונה בתוך תמונה PIP.
ניגודיות דינמית גבוהה ביותר 1:8,000 רזולוציה של 852x480 פיקסלים.
בהירות בעוצמה של ²m/cd 1200.
אורך חיים מעל 60,000 שעות.
אפשרות הקפאת תמונה.
מצב סראונד וירטואלי.
טיונר מובנה וזיכרון.
הדמיית צליל סראונד הייקפי.
גודל מסך: 42 אינץ'.
זוית צפיה: 170 מעלות.
מספר צבעים: 1.073 מיליארד.
גודל נקודה: 1.08 מ"מ.
יחס תמונה: 4:3 / 16:9.
מספר מצבי צפיה.
שיטות שידור: מולטי סיסטם.
שומר מסך.
תמונה בתוך תמונה (PIP).
רמקולים מובנים.
הספק הרמקולים X2: 6 וואט.
הגברת אודיו פנימית X2: 6 וואט.
תמיכה ב-HDTV.
תצוגת תפריט ע"ג מסך.
שלט רחוק.
חיבורי וידאו:
כניסות: כניסת מחשב VGA.כניסת S-Video.שתי כניסת וידיאו Component.כניסת וידיאו 21 פינים Scart. כניסת אנטנה.
חיבורי אודיו:
כניסות: כניסת אודיו PC-In.
מתח עבודה: 100-240VAC 50/60Hz.
צריכת חשמל: 300 וואט.
מידות בס"מ כולל מעמד: ר'-123.0, ע'- 25.5, ג'-70.0
מידות בס"מ ללא מעמד: ר'- 123.0, ע'-9.0, ג'-64.5
משקל: 40 ק"ג
מה אתם אומרים על הטלויזיה שווה 4000?
האם הנתונים טובים , SANSUI חברה טובה , אני יראה איתה טוב?
תודה רבה לכל העוזרים ושבת שלום!
לא הייתי לוקח פלזמה היום.. הרזולוציה מאוד נמוכה, וכל lcd אתה יכול לתלות היום כתמונה..
יש לי בסלון lcd של סאנסוי, קח בחשבון שזאת חברת מדבקה, אבל סה"כ רואים בסדר לדעתי..
אוקיי הבנתי אחי , אבל האמת שהשימוש בה אמור להיות לשידורים רגילים של הארץ לא לHD.....
ד"א אני חושב שגם את הפלאזמה הזאת אפשר לתלות
ואת האמת לא ידעתי שSANSUI היא חברת מדבקה...
כיום סנסוי זה מוצרי מדבקה...
אבל בהחלט לא החברה!
הייתה חברה מצויינת לאודיו בשנות ה 80 וכו'.
ואם זה לצפייה בשידורים רגילים, עדיף פלזמה.
מלבד יתרון הרזולוציה ל LCD (שזה לא ממש יתרון, יש המון פלזמות HDR ב 42", פשוט לא בארץ), פלזמה עדיפה עליו בכל הפרמטרים.
באותו מחיר אני העדפתי את ה37 LCD שלהם תכלס הגודל לא תמיד קובע ומבחינת איכות רואים אחלה!
זה מחובר בעיקר למחשב כרגע ואני רואה סרטים רגילים ו HD ואני ממש מרוצה כי תכלס היא שווה כל שקל ואני לא רואה הבדל גדול אצל אחרים עם המותגים..
אני יודע שהגודל לא תמיד קובע על איכות אבל פשוט רצינו בבית טלוויזיה גדולה שטובה גם למרחק ישיבה רחוק....
אני שמח לשמוע שהחוות דעת פה על סנסוי הן טובות , הייתי מודאג בקשר לחברה כי היא לא ממש מוכרת אז לא ידעתי אם היא טובה ואמינה
תודה רבה לכל מי שהגיב עזרתם לי מאוד בנושא!
שורה תחתונה אם זה לא לHD פלסמה תעשה את העבודה כמו צריך..
אני בחרתי בLCD בגלל הרזולוציה ודבר שני אני שונא את הקטע של הצריבות במסך :P
אחלה תודה אחי :) !
אבל על איזה צריבות במסך אתה מדבר?
בולשיט...
דבר ראשון כמו שאמרתי- היתרון של הרז' קיים רק לפעמים, יש המון פלזמות בגודל ורז' מקבילה ל LCD מכל הגדלים.
פשוט בארץ הן לא נפוצות בגלל בולשיט שהמוכרים בחנויות "מכרו" לאנשים- ש LCD יותר טוב (כמובן רק בגלל שהם מרוויחים ממנה יותר כסף...)
דבר שני- בעיית הצריבה כבר מזמן (כמעט) נפתרה.
אני אומר כמעט בגלל שהיא עדיין קיימת, אבל כדי לגרום לצריבה של משהו על המסך צריך להשאיר תמונה קבועה למשך שבועות, או אפילו חודשים על המסך.
כמובן רק בטלוויזיות איכותיות וחדשות יחסית.(מה3-4 שנים אחורה)
חחחחחחח לא מופתע אחרי הכל ישראל.....
לדעתך הרזולוציה של הטלוויזיה הזאת מספיקה לי בשביל שידורים של הארץ?
ואתה מוכן בבקשה להסביר לי מה זה בדיוק הבעיית צריבה הזאת?
תודה :)
תעשה לעצמך טובה ואל תקנה טלויזיה של חברת מדבקה.
עדיף לשלם קצת יותר ולקנות משהו טוב שגם תהנה ממנו כמו שצריך...
בולשיט...
אז זה לא בולשיט.. אני חי בארץ לא בחו"ל מה שיש שם לא מעניין אותי במיוחד כי זה לא נותן לי שום דבר.
וכמעט זה לא נחשב. אולי פלסמה יקרה תעשה את העבודה אבל אם כבר אז גם LCD יקרה.
ולשלם קצת יותר? אתה מתכוון 1000-2000 שח יותר?
באמת עדיף להשקיע קצת יותר, ממליץ בחום על הפלזמות של פנסוניק, יש אחת ב 7K מצויינת לכל הדעות.
לגבי הרז'- כן, יספיק לארץ, ויראו יותר טוב מאשר HDR, כי הרז' קרובה יותר לרז' המקור של השידור.
לגבי הצריבה- זה תופעה שמתי שאתה משאיר תמונה קבועה על הטלוויזיה, נגיד ערוץ כלשהו שהסמל שלו נשאר באותו מקום ולא זז או משתנה, התמוןנה "נצרבת על המסך" ז"א יראו מן עקבות של התמונה אחרי שהיא תעלם.
אבל כמו שאמרתי זה לא קיים.
אם ההתלבטות בין פלסמה יקרה ל LCD יקרה, אז כמו שאמרתי, פלזמה תהיה עדיפה מכל הבחינות, כי אם היא יקרה, בד"כ היא תהיה ברזולוציה גבוהה.
ומה שיש בחו"ל גם יש בארץ, פשוט צריך לדעת לחפש ואיפה לחפש.
אני יילך לאולם תצוגות לראות את הטלוויזיה הזאת אני חושב שזה הכי טוב...
אם יראו בה באמת לא טוב אז אני כבר באמת יילך על 42 של חברה אחרת
אני חושב שאני יילך באמת על פנסוניק או אל ג'י או סמסונג , שמעתי שגם הן טובות מאוד.....
*תודה רבה על ההסבר של מה זה הצריבות בפלזמה!
אל תסתכל עליה לבד, תסתכל עליה ליד פלזמה של סמסונג\פנסוניק ותראה את ההבדל.
לגבי ההסבר- בכיף, בשביל זה יש פורומים.
