בעיה משונה מאוד במחשב
יום אחד הדלקתי את המחשב ופתאום התחילו להופיע לי על כל המסך מלא אותיות משונות והרבה אפסים
ולפעמים הכל עוסד חלק ואחר כך ב-WINDOWS המחשב ניתקע ושעושים RESTART כל האותיות וכל הבלאגן חוזר
מה עושים לעזעזל אני עצבני :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15:
מה עושים?
דבר ראשון רושמים הודעה יותר ברורה עם יותר פרטים
איזה מערכת הפעלה?
זה קרה אחרי שהתקנת משהו?
הורדת משהו?
מה עם אנטי וירוס? יש מותקן ומעודכן?
סליחה מערכת WIN98SE ולא התקנתי כלום וזה מופיעה לי גם בביוס
וזה מעצבן מה יכול להיות הבעיה יש לי טלויזיה מעל המחשב זה משנה?
כי אמרו שזה מין קרינה זה מראה לי מלא שטיות על המסך
בבקשה תעזרו לי אה וזה גם ניתקע לי באמצע גלישה באינטרנט זה עושה לי כמו פסים ונקודות זזות על המסך :'( :'( :'(
הבעיה השנייה שציינת יותר סביר נגרמת מהטלויזיה שמעל
אבל ממש לא בטוח
ואתה אומר שאתה רואה ג'יבריש או אותיות מטושטשות ולא ברורות?
ואיפה במסך זה מופיע כול הדברים האלה?
עוד משהו
אם אתה רואה את זה בביוס זה עוד סיבה לזה שמשהו לא בסדר במסך...
הבעיה רשומה בגדול מול העיניים שלך.
נו הוא אמר שהוא רואה את זה גם בביוס...
בביוס אצלו זה יכול להיות גם אחרי שעבר הביוס(שמעתי אותו מדבר פעם...)...... אם הוא יוציא את ההרדיסק, וגם יראה את זה, אז נתחיל לדבר עם משהוא אחר..
בהחלט רעיון טוב
כדי לנסות
האמת, זה נשמע לי כמו איזה סוג של וירוס :P
מתי פעם אחרונה עדכנת את האנטיוירוס שלך?
חוץ מזה, מפרט המחשב שלך לא היה מזיק כלל.
כרטיס מסך מתחיל למות...
זה מה שקרה לי כשחישמלתי את הוודו שלי
גם לדעתי זה הכרטיס מסך...
וגם לי קרה בדיוק אותו הדבר עם וודו 3 שהיה חם מידי על המהירות שעון בנורמלית שלו(166) ובגלל זה כל כמה זמן המסך היה "מתחרבש" והמחשב היה ניתקע!
עד שקניתי כרטיס מסך חדש, הייתי משאיר את המארז פתוח ומכוון על הכרטיס מאוורר(לא של מחשב אלא רגיל כזה)
אקיצר תנסה לשים כרטיס מסך אחר ולראות אם הבעיה עדין קיימת...
אם אין לך כרטיס מסך אחר תנסה לעשות מה שאני עשיתי ולכוון מאוורר על הכרטיס. אם הבעיה נעלמה אז זאת בעיית חום בכרטיס מסך, אם לא אז כנראה שזה משהו יותר רציני בכרטיס ולא רק בעיית חום
עדיף לנסות פשוט עם כרטיס אחר
בהצלחה!
