המפרט שבניתי ב 1500 שקל + שאלה
מעבד AMD ATHLON 4000*2 S-AM2
לוח אם ASUS M2V-MX AM2 C.VIA
זיכרון : KINGSTON 1GB DDR2 667MHZ * 2 = 2GB DUAL CORE
כונן קשיח 2 : SEAGATE SATA2 80GB , HITACHI 160GB SATA2
צורב די וי די : SAMSUNG DVDRW SATA2
כונן 1.44
מארז + ספק גנרי
מסך NU TECH LCD 19 INCH L921G TV+DVI
________________________________________________
1 . למה שאני לוחץ על E אקספלורר לוקח לדף 2 שניות לעלות ואז להיפתח ולפעמים 3 - 4 .. זה קרה מאז שהורדתי סרטים באימיול
אין לי בעיה בדפדפן רק דיליי הזה ( שמתבטא גם בפתיחה קצת יותר איטית של דף אינטרנט )
2 . יש לי אפשרות לשדרג ב 540 ש"ח ל ATHLON 6000*2 שווה ?
נ.ב.
מי שלא יודע בדקתי את זה באתר של ASUS מעבדים AM2 מתאימים לתושבת AM2 פלוס .
אתה שואל ברצינות?
זה נראה כאילו אתה שואל בציניות...
אם בכל זאת אתה רציני, אני לא מבין למה שני דיסקים קשיחים, וכל אחד עם נפח כל כך קטן.
דבר שני, הלוח אם על הפנים.
אין מה לשפר במפרט שלך , באמת שאין מה לשפר, צריך פשוט לבנות מהההההתחלה.
מה לא בסדר בלוח האם ? ( או במפרט )
הוא תומך DDR2 UP 800
הוא תומך DC
הוא תומך PCIE 16
הוא תומך במעבדי DUAL CORE
למה הכוונה שלך על הפנים ?
במקרה שלי 80GB זה יותר מדי :)
הצ'יפסט של הלוח אם נורא ואיום.
בקשר לכוננים, קודם כל לא שווה לקנות 80 גיגה , שים לב:
יש בנפחים של: 80,160,250,320 וההבדל בערך בין כל רמה הוא של בסביבות 30 שח. שזה אומר שעבור 30 שח אתה מכפיל את הדיסק הקשיח, עבור 60 שח אתה משלש, ועבור 90 שח אתה מרבע. בכל אופן זה לא בדיוק 30, יש הבדלי רמות של פחות מ30 ויש של יותר מ30.
דבר שני, מה שהפריע לי , זה שלקחת שני כוננים, לא ברור לי למה.
שאתה רושם " איום ונורא " על הציפסט למה אתה מתכוון ?
מה איום בו ?
בגלל שהוא תומך רק ב 2 DIMM ?
זה צ'יפסט של VIA.
זה צ'יפסט של VIA.
ומה זה אומר?
הייתי לוקח לוח אם מבוסס 740G אם אתה יכול אם לא אז לפחות לGA-M61PME-S2 שיהיה עדיף על הלוח אם שלקחת,
הייתי בכייף בונה לך מפרט אבל הבעיה שזה כולל מסך של 19 אינטש והתקציב מאוד מוגבל
זה צ'יפסט של VIA.
ומה זה אומר ?
זה אומר שלמרות שהוא זול כדאי שלא להתפתות ולקנות אותו, מאחר והוא מציג ביצועים נחותים לעיתים.
למה אתם כותבים סיסמאות ?
מה זה ביצועים נחותים ? במה זה מתבטא ? למה אתם זורקים סתם מילים ?
השוואה בין צ'יפסט VIA דומה לבחירתך (K8T890) לצ'יפסט ישן יחסית וזול - nForce4
זה לא אסור לקחת לוח אם מבוסס VIA, אבל בד"כ הנטייה היא להעדיף את החלופות מבית nForce.
אם מטרת המחשב היא לשימושים משרדיים, אני בטוח שתפיק ממנו את המירב גם עם הצ'יפסט הנוכחי.
ההבדל הוא בפיצ'רים סה"כ אבל למה רשמת " זבל " ?
א. לא רשמתי זבל.
ב. ההבדל בביצועים הוא ממשי ולא עניין של פיצ'רים:
למרות זאת, ההבדל בין הלוחות לא גדול יותר מדי כאשר מסתכלים על תכונות אחרות מלבד ביצועים גרפיים.
