בדיקת כרטיס מסך עם התוכנה 3D-MARK06
חברה התקנתי את התוכנה לפני כמה ימים ואמרו לי ללחוץ על RUN ולהביא לזה לסיים את כל הווידאו,ובסוף זה ייתן לי ציון,עכשיו אני לא יודע על מה להסתכל ואם זה הראה נורמלי או לא.
צילמתי תמונה שתראו בעצמכם:
http://img507.imageshack.us/img507/3345/96125663ci6.jpg
לפי איך שנראה לי הביצועים ייצאו נמוכים,זה אומר שהכרטיס חלש?
או הוא מתחיל להידפק ובגלל זה?
שמתי לב בזמן האחרון המחשב התחיל לעבוד לאט,ובמשחקים בכלל.
אני צריך להוריד בניד פור ספיד UNDERGROUND 2 גרפיקה של 1024X768 וגם על נתונים באמצע.
שפעם הייתי שם על הכי גבוהה והיה עובד כמו שצריך.
המחשב שלי:
מעבד פנטיום 4 3.0 MHZ
2 מגה קאש
לוח אם של ג'יגבייט 8I945 PG נראה לי
זיכרון 2:256 DDR2 (553MHZ)
אשמח אם תעזרו לי
או שיש לך צוואר בקבוק , או בעיה אחרת , לא ציינת מה הדגם של כרטיס המסך ?
רואים בתמונה את המספר "6600"
התוצאה באמת נמוכה מאוד , יכול להיות שזו בעיה עם הספק / מאוורר הקירור של הכרטיס ...
כן אצלי "6600" פשוט,שעלה לי בזמנו 700.
לכרטיס אין מאוורר יש עליו רק צלעות קירור ענקיות.
חברה מה אני יכול לעשות אחרי התוצאה הנמוכה הזאת?
פעם הכרטיס לא היה ככה.
מוזר מאוד
מעבד ישן... חצי גיגה זיכרון.... ולא ראיתי איזה כרטיס מסך יש לך... אבל זאת הבעייה...
עריכה:
יש לך 6600.... מה אתה מצפה.. :\
למי שהזכיר את הספק.
הספק שלי מחובר מחובר לאל פסק,עכשיו שקניתי אותו לפי מה שאני זוכר צריך להטעין איתו מדי פעם,ואצלי הכבל לא ייצא משם להטענה מאז שקניתי שזה 3 שנים ככה.
עכשיו יש מצב שהוא לא מוטען עד הסוף? אז הוא נותן מינימום חשמל?
ואז איכשהו זה משפיע?
הגיוני ?
אפשר לדעת מה הבעיה שלכם?
1280 ל GF6600 זו תוצאה תקינה לחלוטין ב 3Dmark 2006
בדיוק...
יש לך מחשב ישן
כאילו למה ציפית?
שתקבל 10K?
אני לא ציפיתי לשום דבר תקרא את ההודעה הראשונה עוד פעם.
עכשיו בדקתי עם אותה תוכנה רק 3DMARK 2001
וזה הראה תוצאה:
11,711
:xyxthumbs:
מה אתה משווה בכלל בין3DMARK06 ל3DMARK2001??
ברור שהיה הבדל גדול בניקוד...
גם אם במידה ותפרמט את המחשב ותתקין את הכל על הצד הכי טוב היה לך אולי 1500 נקודות!
לא יותר ואני אומר לך את זה מיניסיון גם לי היה 6600GT ומפרט דומה מאד...
