פינגים במשחקי רשת
שלום אני חדש כאן.
קודם כל אתחיל בזה שלא הייתי בטוח אם זה הפורום המתאים, אבל זה הכי קרוב למה שחיפשתי אז אם זה לא מתאים מנהלים תעבירו בבקשה למקום הנכון.
ולעינין, אני משחק AA לכל מי שמכיר ומחובר לבזק בינלאומי בכבלים חבילה של 1.5Mb\512kb ויש לי גם גישה לחשבון זהה בזהב.
שאני עושה בדיקת פינג בבזק לשרתים במשחק אני מקבל תוצאות מעולות של 80-90ms אבל מה שמוזר זה שאני נכנס למשחק הכל מתהפך, פתאום אני מרגיש לאג של לפחות 3 שניות (אני לא מקצין), ניסתי גם לעשות בדיקות פינג עם כמות מידע של 12 קילו ביט לשניה(שזה הרבה מעבר למה שמעביר משחק רשת) ועדיין התוצאות יחסית נורמליות על 170-180ms.
בזהב לעומת זאת בדיקת פינג מראה 115-125ms שגם זה לא בדיוק רע אבל שוב במשחק תאכלס זה נותן 160ms +-. זה רמה שלא בדיוק מאפשרת משחק תקין כמו כולם, אבל שוב זה לא קיצוני כמו מה שקורה בבזק.
זה הבדיקות פינג שביצעתי:
זהב:
C:\>ping 193.200.158.105
Pinging 193.200.158.105 with 32 bytes of data:
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=116ms TTL=118
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=115ms TTL=118
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=117ms TTL=118
Ping statistics for 193.200.158.105:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 115ms, Maximum = 117ms, Average = 116ms
C:\>ping 193.200.158.105 -l 12000
Pinging 193.200.158.105 with 12000 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
בזק
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=92ms TTL=116
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=83ms TTL=116
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=80ms TTL=116
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=89ms TTL=116
Minimum = 80ms, Maximum = 92ms, Average = 86ms
Reply from 193.200.158.105: bytes=12000 time=238ms TTL=116
Reply from 193.200.158.105: bytes=12000 time=226ms TTL=116
Request timed out.
Reply from 193.200.158.105: bytes=12000 time=225ms TTL=116
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Minimum = 225ms, Maximum = 238ms, Average = 229ms
חשוב לציין כי החיבור לזהב הוא חיבור ישיר, והחיבור לבזק הוא דרך נתב אלחוטי, אבל כבר בדקתי הפינג אליו קבוע ורציף על 1ms.
לא יודע אם יש לזה חלק, אבל חשבתי שכדאי להזכיר זאת.
אז מה שרציתי לדעת אם למישהו יש מושג מה גורם לכך שלמרות שהבדיקות פינג בבזק טובות יותר ב25% בערך במשחק אין מה להשוות בכלל בין 2 החברות??
* זהב אולי קצת איטי, אבל בזק זה כמו שיחת חוץ מישראל לארה"ב שיש השהייה של בערך 3-4 שניות משאמרת משהו עד שבאמת שומעים אותו.
ובכלל רציתי לשמוע אם למישהו יש המלצה על ספקית באמת טובה למשחקי רשת?
מכיר את הבעיה הזאת. אבל במקרה ההפוך.
לדוגמא מעולה, שאני נכנס ל STEAM והוא נותן לי שרתי משחק, יש שרתים שאני מקבל פינגים 2000 , אבל מבדיקה שאני עושה, בפועל במשחק אני מקבל 70 80
שזה נחשב למעולה לUK US.
בכל אופן אם הפינג ממש חשוב לך. תעבור ספקית. או שלחלופין תעמוד על זה שהספקית יתנו לך נתיב יותר "פנוי". הסיכויי הצלחה של זה לא ידועים, אבל שווה לנסות.
מזאת אומרת מבדיקה שאתה עושה??
אני פשוט לא מתקרב לשרתים שמציגים מעל 200 בתפריט של המשחק.
אני אנסה להיכנס לשרתים עם פינג גבוה יותר, אבל יש לך איזה טיפ על איך לזהות שרתים כאלה??(שמציגים פינג גבוה אבל בפועל הוא נמוך)
כן וזה ממש פשוט. ומצד שני ממש לא.
תיכנס ל CMD ותעשה בדיקת פינג.
לדוגמא: ping xxx.xx.xxx.xxx
ואז אתה תראה מה הפינג האמיתי שלו.
בדרך כלל זה תמיד פועל.
אני מדגיש לך , אל תעשה בדיקת פינג עם הפורט, כי המערכת לא תתן לך.
כמו כן זה מדובר על שרתים מסויימים שהספקית מעכבת את PING וכתוצאה מזה, אתה רואה שהשרת נותן לך PING גבוה, שלמעשה זה מזוייף.
אבל במקרים מסויימים זה יכול להשפיע.
יש שרתים שתתקל בהם והפינג שלהם באמת גבוה כי אתה רחוק מאוד מהשרת.
מדובר בשרתים שאתהמכיר ואתה יודע בוודאות שתמיד היה לך PING סביר לנתיב שלהם, עד שלפתע הספקית כנראה שינתה נתיבים, כמו שכל כמה חודשים הם עושים. אני לא מקצועי אבל זה מה שאני יודע מ"הסביבה" בכל אופן.
אם מישהו שמבין בזה טוב, יוכל לענות לך.
נ"ב עשיתי מסקרנות בדיקה לIP של השרת שאתה עשיתאליו. אני אצל הספקית בז"ק לאומי וזה התוצאה.
C:\Users\XXXXX>ping 193.200.158.105
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=95ms TTL=113
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=84ms TTL=113
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=80ms TTL=113
Reply from 193.200.158.105: bytes=32 time=78ms TTL=113
Minimum = 78ms, Maximum = 95ms, Average = 84ms
אם במשחק עצמו אתה מקבל גבוה ויש לך לאגים, ומצד שני שאתה מקבל מהבדיקה שעשית פינג נמוך,
אז מתברר שזה מהספקית. וכאמור תצטרך לדבר איתם.
זה בדיוק מה שאני מקבל בדיקת פינג מעולה אבל בתאכלס שאתה בשרת פינג חרא.
השאלה שלי היא איך אפשר להסביר בכלל לחברה בבזק את הבעיה, להזכיר לכם מי בדרך כלל עובד בשירות לקוחות, אני יקבל תשובות מפגרות כמו להגדיל רוחב פס, השאלה שלי אם שווה לי בכלל להתאמץ פה...
