המלצה למערכת עם ביצועים גרפיים, "כמעט" גיימר, אופציה לOC, תקציב 3K אפשרות לחריגה
שלום אנשים,
בניתי לעצמי כבר מפרט אבל הייתי רוצה לשמוע דעתכם ועצות לשיפורים אם אפשר.
התקציב שלי הוא 3000 שקל עם אופציה לחריגה עד 3500 במקרה הגרוע.
המחשב לשימושי תוכנות תלת מימד וחישובים מתמטיים כמו סוליד וורקס ומטלב, גם משחקים הולכים לרוץ עליו בעיקר FPS וסימולטורי טיסה ונהיגה.
אין צורך בציוד היקפי וגם לא במסך.
לגבי OC אולי אם אצטרך אז בצורה בינונית. לא קריטי..
אז ככה:
מארז רצוי שיהיה מחברה טובה כולל ספק 400W (אני מתכוון לחבר כוננים נוספים ודרוש הספק נוסף בשביל זה) עיצוב לא כ"כ חשוב, שלא יהיה רועש מדיי, מספר רב של יציאות USB יתקבל בברכה.
מעבד Intel Q9300 6MB 1333FSB
קירור למעבד :s05:
לוח ASUS P5Q Intel P45
זיכרון Kingston DDR2 2GB / Corsair 2GB KIT מן הסתם שני מודולים שעובדים ביחד, לא יודע אם יש חשיבות לחברה. רציתי 4GB אבל זה כנראה לא ינוצל ע"י XP 32 bit.
הרדיסק WD 500GB 16MB SATA2 או Seagate זהה.. :s05:
צורב Samsung S223F S-ATA x22
כרטיס מסך Gigabyte Nvidia 8800GT 256MB 256Bit לא גרסת ה512MB כי זה כסף מבוזבז.
אשמח להצעות/המלצות לשינויים.
תודה.
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
מחיר: ¤925
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
מחיר: ¤105
לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS3
מחיר: ¤625
מארז: Coolermaster Elite 330 Black
מחיר: ¤319
ספק כוח: Thermaltake 450W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails
מחיר: ¤281
זיכרון: Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15
מחיר: ¤252
קשיח למחשב שולחני: Seagate 500GB Sata II 32MB
מחיר: ¤355
Sparkle Nvidia Geforce 8600GT 512MB HDMI Passive Cooling Retail
מחיר: ¤344
כונן אופטי: LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
מחיר: ¤132
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3343
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה: http://tms.co.il/preview/spec/jsutmbr4
היה קצת קשה לבנות מפרט לפי מה שרצית:
הורדתי במעבד אבל עדין quad
בקשר ללוח אם לא היה סיכוי להכניס אותו בתקציב שלך
יש פה כרטיס מסך שיחזיק לך טוב משחקים כמו NFS MW ובטח שסימולטורי טיסה.
לפי מה שראיתי הורדת במעבד ובכרטיס מסך ע"ח המארז בעיקר.. לגבי החברה של הכרטיס מסך, אני דיי נכוויתי עם כרטיסים של חברות לא מוכרות ולי לפחות לא מוכרת חברת SPARKLE, בנוסף ביקשתי 256bit והכרטיס הזה נותן רק 128ביט עם 512 מגה מיותרים. ככה שלפחות בכרטיס אני מעדיף את ה8800GT.
לגבי המעבד, לא הבנתי למה הצעת דווקא את הQ6600, ביצועים שווי ערך או מחיר?
ויש סיבה להחלפת הלוח אם מאסוס לגיגהבייט?
כמובן שוב, תקן אותי אם אני טועה ואשמח להמלצות נוספות בכיוון השאלות ששאלתי אותך
מפרט ראשוני
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5
¤199
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=34
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤125
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
Twintech nVidia GeForce 9600GTXT OC Edition 512MB
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1100
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
FSP 450W ATX450-PNR 120mm FANSATA X 3 PCI-E P.PFC PSU
¤217
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=946
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 6Mb 1333MHz BOX
¤1200
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1120
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP
¤170
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1219
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3431
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מעבד QUAD כמו שרצית, לוח אם תומך בPCIE2 , מארז איכותי של חברת CM + ספק של 450W של חברת FSP
כרטיס מסך 9600GT של חברת טווינטק מעולה למשחקים בינונים
איזה מסך יש לך?
יש לי מסך Samsung LCD syncmaster 710T קצת ישן, אבל אחלה דבר.
דרך אגב, שאלה לי אליכם, השינויים ברכיבים זה בגלל אי-תאימות מלאה או עניין של לסגור על מחיר עד 3500? או עניין של העדפה אישית לחברה כזאת או אחרת?
כרטיסי מסך פחות או יותר זהים(במקרה של אותו דגם ופשוט לוקחים את הכי זול זה אותו כרטיס לרוב זה שינוי של מדבקה וזהו)
לגבי הזכרונות כל עוד לא מתוכנן OC או מתוכנן OC קטן עד בינוני זכרונות 800 יהיו מעולים(שוב חברה מוכרת כמו GSKILL, מושקין, קורסייר,
OCZ ועוד...)
הכרטיס מסך יספק יהיה מעולה לצרכים שלך אין לך שום צורך בכרטיס אחר
מצטער שאני מציק אבל יש לי עוד שאלה לגבי המעבד והלוח
לגבי הלוח, עד כמה יהיה הבדל בין הצ'יפסטים בין אם זה 35/38/43/45 ? זה לא סיכון לחסוך על הלוח לשדרוגים עתידיים? נפלתי כבר עם הלוח גיגבייט הישן שלי לAMD ATHLON XP2400 שרק עשה לי צרות כל השנים האלה.
לגבי המעבד, יש טעם להוציא עוד 300 שקל על ה9300 כשאפשר לעשות OC ל6600 ולהביא אותו לביצועים יותר טובים מה9300? והאם יש טעם להתעסק עם OC כשמדובר בכאלה מעבדים? אני לא פריק OC ובטח לא גיימר גדול אם זה התקציב שלי.. :kopfpatsch:
בגלל שאתה לא גיימר כבד אז לא ישנה לך אם הלוח אם הוא P45 או P35 מה שבטוח שאלו לוחות אם אמינים וטובים
הלוח אם שאתה רצית עולה בסביבות ה-800 ש''ח ואתה גם לא צריך לוח אם כזה והוא גם לא יכנס לך בתקציב
בקשר לכרטיסי מסך אל תפחד מהחברה וחוץ מזה שתדע לך שSPARKLE היא חברה לא רעה בכלל.
בכל מקרה הייתי מציע לך באמת לקחת או את ה-9600GT או ה-8800GT
כדי לעשות OC טוב אתה גם צריך קירור יותר טוב מה שמצריך עוד כסף אז תיקח את זה בחשבון...
אז תיקח קירור טוב שלפחות יקרר כמו שצריך את המעבד ואם באמת תרצה תוכל לעשות איזה OC קטן
אני פשוט משיג את הלוח של אסוס P45 ב600 ומשהו שקל בגלל זה לא הבנתי למה לא לקחת את זה.
ולגבי הקירור.. אם אני שם קירור של TT על המעבד, אז כדאי במקרה זה לקחת דווקא Q6600 במקום Q9300? ולהביא אותו לאותה רמה או יותר?
כי קראתי איפשהו שהמכפלה של החדש יותר(Q9300) ממש נמוכה ובתכלס גם הקאש שלו נמוך יותר (6MB) לעומת ה8MB של הQ6600 ולכן יהיה פחות יציב לOC אם בכלל.
הQ9300 תומך בסט פקודות חדש SSE4 שבתוכנות גרפיות מנצלות אותן, בנוגע לכרטיס מסך אין לך מה לחפש יותר מדי
9600GT ב500-550 ש"ח יעשה את העבודה מעולה, קירור למעבד הייתי שם פרייזר AC 7 מעולה ולא עולה הרבה 100-110 ש"ח
אני מבין, אם ככה אז אני דיי סגור עכשיו על המפרט וכל מה שנותר זה לעשות סקר שוק על החלקים השונים ולראות איפה ניתן לקנות במחיר הטוב ביותר ולקבל גם שרות טוב לעתיד (אחריות זה דבר חשוב בימינו)
מה שכן, כנראה אני אקנה את המארז עצמו עם המעבד ושלל שטויות אחרות באיזה חנות באזור חיפה, ואת הזכרונות והכרטיס מסך אני אזמין ברשת מהמרכז..
נראה לי הכי הגיוני, לא?
תודה רבה לכל העוזרים! הייתם אכן לעזר רב. :xyxthumbs:
