מפרט מחשב עד 2K 2.5K
מעבד יקר יחסית + לוח אם יקר, במחיר של שני הרכיבים הללו אפשר לקנות E7200 + P43DS3L שיהיו עדיפים בהרבה
זכרונות יקרים שלא יתנו גלום אפשר לקחת זכרונות 800 ואין ממש טעם לקחת יותר מזה(גם ככה לא מתוכנן OC למיטב זכרוני)
אז לא שווה בתוספת של 400 ש"ח מהמפרט המקורי לקחת מעבד 3 ליבות זיכרון יותר מהיר ולוח אם יותר טוב?
אני רוצה את המפרט הכי טוב שאני יכול לקבל בתקציב שלי...
חשוב לי שיהיה לו יציאת DVI ואם אפשר גם HDMI כרטיס מסך מובנה טוב (לצורכי סרטים, יש ל XBOX 360 וWII למשחקים)
וכמובן שיחזיק לפחות כמה שנים טובות (אני יודע שאחרי חצי שנה הוא לא שווה כלום אבל המחשב הקיים שלי P4 2.8 כבר 4 שנים וקצת)
שוב חשוב לי לוח אם טוב ומעבד טוב...
זכרונות תמיד אפשר להחליף וגם דיסק קשיח...
שוב תדה!
אני יודע שאני קצת חופר על מפרט בסכום הזה אבל אני לא בארץ כדי ללכת ולהתעניין בחנויות וההורים שלי צריכים מחשב דחוף...
זה יהיה מפרט מעולה
מעבד:
AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADO5000DOBOX- BOX ¤349
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78G-DS3H ¤438
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT 512MB DDR3 - RETAIL ¤531
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤254
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤233
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W HE PSU ¤434
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤2360
מבצע עד להודעה חדשה - כל הרוכש מערכת מחשב - הרכבה ומשלוח חינם!
מעבד מעולה, הוא יותר ישן ביחס לפאנום אבל הוא הרבה יותר משתלם ממנו, לוח אם מעולה בעל יציאת HDMI מובנית + DVI
שמתי לך גם כרטיס מסך נפרד אם אתה גם משחק משחקים קצת יותר כבדים, אם אתה לא משחק אתה יכול להוריד אותו ולחסוך את הכסף
אני מעדיף להוריד את הכרטיס מסך ולהשקיע במעבד יותר טוב...
האם עכשיו את הכסף כדי להשקיע במעבד הפאנום?
האם לוח אם של חברת ASUS לא יותר טוב מGUGABYTE?
שוב אשמח למפרט עם לוח אם של ASUS...
COLD FIRE תודה על כל העזרה אני מעריך את זה מאוד!
שוב מעבדי אינטל יותר טובים ממעבדי פאנום
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤597
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤325
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤242
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2483
מעבד חזק של אינטל, לוח אם מבוסס P31 לשימושים שלך הוא יהיה מעולה + כרטיס מסך חזק (בעל יציאת HDMI)
שתי החברות ASUS וגיגאבייט מעולות
האם המעבד הזה של אינטל הוא הטוב ביותר שאני יכול לקנות בתקציב?
אפשר בבקשה עוד שינוי להוריד את הכרטיס מסך ולקבל לוח אם עם כרטיס מסך מובנה (תמיכה ב DVI I HD חשוב מאוד)
ואם זה לא חורג מהתקציב זיכרון 4 GB...
תודה!
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9500GT 512MB DDR2 - RETAIL ¤383
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤409
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2523
מעבד מעולה ואין לך שום צורך במעבד יותר חזק, כרטיס מסך חזק יחסית בעל יציאת DVI
COLD FIRE
נתת לי מפרט של מחשב עם הכרטיס מסך...
אני רוצה בבקשה מפרט של מחשב שללוח אם יש כרטיס מסך מובנה...
מעבד, דיסק קשיח,צורב, זיכרון,מארז שישאר אותו דבר...
רק לוח עם לשנות בבקשה...
תודה!
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-G33M-S2L ¤466
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 80mm 8L ¤25
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2306
COLD FIRE
אני מקווה שזאת הפעם האחרונה...
שיניתי את הלוח אם ללוח אם הבא...
האם הלוח אם הזה שווה משהו?
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤342
דיסק קשיח:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 (8 LAYERS PCB) CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-2GBPK ¤285
מארז:
מחיר סופי: ¤1912
תודה!
גם בחירה טובה רק תשם לב שיש בו רק שני סלוטים של זכרון
האם זה כזה משמעותי?
האם הלוח אם הזה נחשב מיושן?
למה זה כל כך קשה לבנות מחשב???
שוב תודה!
אין שום בעיה גם ככה אתה לוקח 4GB שזה מספיק בהחלט לשימושים שלך
הלוח לא נחשב למיושן והוא יספיק לצרכים שלך
נראה לי שאני סגור על המפרט...
האם המפרט הזה יתאים למחשב למשך של כמה שנים טובות?
האם הרכיבים אמינים?
מה לגבי קירור האם אני צריך לרכוש קירור מיוחד?
יתאים לשימושים שציינת
הרכיבים אמינים אם תיהיה תקלה אז תמיד תוכל לממש את האחריות
לגבי הקירור תקח מאורר נוסף של 80MM למארז של ANTEC
