חיבור ‏Hauppauge PVR-150 מממיר למחשב לטלוויזיה
יש לי ממיר הוט:
http://www.lookpic.com/getimg.php?img=DSC05206.JPG
http://www.lookpic.com/getimg.php?img=DSC05212.JPG
היום הוא מחובר לווידאו, שמחובר לטלוויזיה: (תחתון=ממיר לווידאו; עליון=ווידאו לטלוויזיה)
http://www.lookpic.com/getimg.php?img=DSC05215.JPG
אני מעוניין לחבר את הממיר ל-Hauppauge PVR-150, ומשם לחבר לטלוויזיה.
תמונה של החיבורים על ה-Hauppauge:
http://www.hauppauge.com/images/pvr150-250mce_ep_bg.jpg
אודה לעזרה מה לחבר לאיפה... ניסיתי עם BeyondTV, PowerCinema, MediaPortal ללא הצלחה, כנראה אני לא מחבר משהו כמו שצריך (הדרייברים ל-Hauppauge מותקנים והמחשב מזהה אותו בסדר, אבל אני לא מצליח לקלוט ערוצים, וגם לא להציג את התמונה מהמחשב על הטלוויזיה). צריך לחבר את ה-Hauppauge לכרטיס המסך (ואז איך מחברים את כרטיס המסך לטלוויזיה)?
תחבר את הממיר עם חיבור קומפוזיט ("בננה" צהובה) או אס-וידאו
ואז מהכרטיס מסך שלך תוציא חיבור קומפוזיט (הכבל המתאים כנראה הגיע עם הכרטיס מסך שלך) לטלויזיה.
אם אתה חושב על לחבר אותו לכרטיס מסך אז מה הקטע בלקנות כרטיס טלויזיה? :kopfpatsch:
ה PVR150 לא תומך בחיבור RF ("אנטנה"), פשוט תחבר את הממיר ישר לכרטיס טלויזיה ב RCA כמו שהבחור למעלה ציין.
אם אתה חושב על לבחר אותו לכרטיס מסך אז מה הקטע בלקנות כרטיס טלויזיה? :kopfpatsch:
האמת שיש לו RF בגירסאת PAL (זו שמוכרים פה בארץ)
אוקיי... לא ממש הבנתי הרבה. מה זה קומפוזיט? אס-וידאו? RCA? (אפשר תמונות?)
את הממיר אני מחבר לאיפה, ל-TV-IN של ה-Hauppauge? כי זה הדבר היחיד שמתחבר לכבל שיוצא מהממיר (תסתכלו בתמונות ששמתי בהודעה המקורית) וזה לא ממש עבד לי.
ומה מתחבר לטלוויזיה, כרטיס המסך או ה-Hauppauge? ובדיוק איזה סוג חיבורים צריך ולאיפה? (ומה עם האודיו?)
כמו שהבנתם חיבורים של כרטיסי טלוויזיה זה לא משהו שאני מבין בו הרבה... אז תודה על התשובות אבל אם אפשר לפרט קצת יותר בבקשה.
אתה צריך לחבר את הממיר לכרטיס TV עם החיבורים האלה:
אלה נקראים חיבורי קומפוזיט או RCA.
אתה פשוט מחבר אותם צהוב לצהוב, אדום לאדום ולבן ללבן, הכל מהממיר לכרטיס TV.
כדי לחבר את המחשב לטלויזיה אתה צריך כבל שהגיע עם הכרטיס מסך שלך
בד"כ בכרטיס מסך בין שני החיבורי DVI יש חיבור לטלויזיה.
הכבל הזה שקיבלת את הכרטיס מסך בעצם ממיר את היציאה לקומפוזיט רגיל ואיתו אתה מחבר לטלויזיה (כבל אחד צהוב, לא צריך את האדום והלבן)
אם אתה רוצה גם קול בטלויזיה שלך אז אתה צריך כבל כזה:
שאתה מחבר ל-Line-Out בכרטיס קול שלך ומשם לטלויזיה.
למרבה הצער כאלה חיבורים בכלל אין לי בממיר, הנה תמונה יותר טובה של הצד האחורי שלו:
http://www.lookpic.com/getimg.php?img=DSC05229.JPG
אז אתה צריך כבל SCART-COMPOSITE לחבר את הממיר למחשב.
תחבר את שלושת ה RCA לכרטיס טלוויזיה, ואז חבר מ LINE OUT כבל לטלוויזיה, ומהיציאת טלוויזיה בכרטיס מסך אל הטלוויזיה.
מה הבעיה? בשביל יש כבלים SCART to RCA כאלה
או מתאם כזה:
[iאו מתאם כזה:
איפה קונים כאלה דברים?
כל חנות אלקטרוניקה / טלויזיות.
יש גם ב Home Center / Ace.. לא חסר :kopfpatsch:
