מפרט בתקציב נמוך למעבד QX9650
שלום לכולם,
קיבלתי מעבד QX9650 והייתי רוצה להתאים לו לוח אם , זיכרון , מארז ,ספק ואולי גם דיסק קשיח ...
אני רוצה להעביר למפרט כרטיס מסך 9600GT שקניתי לא מזמן ודיסק קשיח של 250GB שעובד ב-SATA 1 אז חשוב שהלוח אם יתמוך גם ב-SATA 1 .
אני מעדיף לא להשקיע הרבה עכשיו אבל שהלוח אם יאפשר לי להתקדם בעתיד .
אני מניח ש-2000 ש"ח זה המקסימום שלי.
לגבי חיבור הSATA..אין לך בעיה שכן כל לוח אם בעל חיבור SATA2 יאפשר את זה..שכן יש תמיכה אחורנית..
וב-2000+- שקלים יהיה קשה להתאים לך דברים...
שכן לוח אם נורמלי שמבוסס על הP45 עולה לפחות 700+- שקלים..זיכרונות DDR2 800/1066 4GB זה עוד 500+- שקלים...
מה שמשאיר תקציב לספק נורמלי באזור ה400W..ומארז כמו CM690...
אתה מתכנן לעשות OC ? מתכונן מערך של כרטיסי מסך ?
מעבד כזה על מפרט חלש זה פשוט בזבוז. עדיף לך לדעתי למכור את המעבד ולבנות מפרט יותר מאוזן...
הוא בטח גם עובד באינטל כמו הקודם שהיה פה ואמר שאסור להם למכור את המעבד,
בכל אופן אם יש לך אפשרות למכור את המעבד עדיף.
הקישור לדיון הקודם+- אותו דבר:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352524.10
תסתכל על המפרט של cold fire מפרט מצויין... רק תחליף את הכרטיס מסך למה שיש לך ותשפר את הזיכרונות..
קודם כל תודה על התגובות.
לגבי OC או מערך כרטיסי מסך , אני לא מתכנן כרגע אולי בעתיד אבל כרגע זה לא שיקול.
וכמו שציינו פה אני לא יכול למכור את המעבד.
הסתכלתי על המפרט שבנה cold fire הוא באמת נראה מפרט דיי טוב בדרישות תקציב שלי.
לגבי שדרוג הזיכרון האם יש המלצה לחברה מסויימת? או שפשוט לקחת 4GB של g.skill?
שאלה נוספת ,האם 380W מספיק למערכת או שכדאי ללכת על מארז/ספק אחר בגבולות התקציב ?
ושוב תודה מראש על התגובות[br]פורסם בתאריך: 7.08.2008 בשעה 14:49:31
בקשה קטנה נוספת היא המלצה לרמקולים טובים ולא יקרים עד 400 ש"ח
שאני אהיה גדול אני בא לעבוד באינטל. :s07:
380W למערכת הנ"ל יספיק..אבל הייתי משקיע והולך כבר על ליברטי 400W או VX450...
380W למערכת הנ"ל יספיק..אבל הייתי שקיע והולך כבר על ליברטי 400W או VX450...
מחזק.
לגבי הזיכרונות אני ממליץ לך על G.SKILL 2ּ2 4G 4CL הם עולים 500 בערך.
לגבי הרמקולים תשאל באודיו וקולנוע ביתי: http://hwzone.co.il/community/index.php?board=17.0
בכל אופן אני אהבתי את הסאונד של הרמקולים של JBL:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6148&perur=1&t=9
