עזרה באוברקלוק E8500
שלום לכולם !
אני מעוניין לעשות OC למחשב שלי, המפרט שלי הוא:
E8500
AC Freezer 7 pro
GA-P35-DS3L
OCZ 4GB 800MHz
9800GTX
WD 500AAKS
DVDRW
Corsair 550W
CM 690
אם תוכלו לתת לי הדרכה איך לשחק עם המכפלות ואיזה כמה עצות קטנות אני יודה לכם !
ד"א יש לי ידע בנושא אבל לא היה לי ניסיון עם מעבד כפול ליבה ...
תודה לעוזרים.
בוא נתחיל בזה שנעלה את הבאס ל400 ואת מתח המעבד ל1.25V...
בעיקרון אני לא יודע בידיוק איך הביוס שלך בנוי...
מה שתצטרך לעשות הוא להעלות את תדר הFSB Frequency ל400
את מתח המעבד(או CPU Voltage) : ל1.25
ותדאג לכך שהזיכרונות יעבדו במצב סינכרוני זאת אומרת שיעבדו על מהירות 800MHZ
memory frequency = 800
לאחר מכן תוריד את התוכנה OCCT ממדור ההורדות של האתר ותריץ בדיקה רגילה למשך כשעה...
אם יציב לפי דעתי זה מספיק ותוכל לעבוד ככה זה ייתן לך 3.8GHZ - לדעתי לא צריך להסתבך עם יותר מזה למשתמש הממוצע
אם לא יהיה יציב פשוט תעלה את מתח המעבד ל1.3V ואם גם אז לא יציב תעלה ל1.35V... מקסימום שתצטרך בשביל 3.8GHZ זה 1.35V
בקשר לזכרון הכוונה שתשים אותו על 1:1 שזה כתוב כ2.0 אצל ג'יגבייט בDRAM:FSB.
ותשאיר את המתח על אוטומתי, אם זה לא יהיה יציב תנסה 1.25 עד 1.3
מה עם התוספת של ה 0.5 ליחס ?
דבר נוסף אם אני רוצה לעשות OC יותר גבוה ?
שוב תודה על העזרה !
0.5 ל?
את היחס בין המעבד לזכרון תגדיר כ2.0 או 1:1 (איך שרשום אצלך)
מתח למעבד תשאיר על אוטומתי, אם בדיקת היציבות לא תעבור תנסה 1.25 עד 1.3
אם אתה רוצה מעבד ל3.8 אז הזכרון שלך יכנס גם לOC עד 425 אמור להחזיק שזה קצת יותר מ4GHZ
תעלה בקפיצות של 5 את הFSB, ותבדוק יציבות.
אם קורס תוסיף 0.1 לזכרון, או עוד קצת למעבד (עד 1.35 גג), או קצת לצ'יפסט.
נ.ב. אל תשכח לעקוב אחרי טמפ' (אל תעבור 70 במאמץ), ותכתוב את הדגם של הזכרון המדוייק
נ.ב.2 תבטל את הE1ST או איך שלא קוראים לזה (תבדוק בביוס), מה שמוריד את המכפלה בזמן מנוחה, זה גם יכול לגרום לאי יציבות
לא הצלחתי למצוא את הדבר שמוריד את המכפלה במצב מנוחה ...
משהו יכול לעזור ?
תחפש C1E
תחפש C1E
או EIST.
