כתיבת MouseListener בSWT JAVA
שלום :s07:
אני כותב משחק בOPENGL, ואני רוצה לממש אפשרות שהשחקן יכול לשנות את זוויות הראייה עם העכבר.
אני נתקל בקשיים בכתיבת MouseListener, כלומר ברגע שהמשתמש גורר את הסמן על המסך
אני רוצה להדפיס את הקורדינאטות של מיקום העכבר.
נתנו לי קוד של KeyListener כדי לבדוק איזה מקש מהמקלדת נלחץ ברגע נתון :
@Override
public void keyPressed(KeyEvent k) {
System.out.println("pressed: " + k);
   composite.addKeyListener(new KeyAdapter() {
ואני מנסה באופן דומה לממש לעכבר:
public void mouseClicked(MouseEvent e){
System.out.println("Click! " + e.x);
    composite.addMouseListener(new MouseAdapter() {
אבל הEclipse מתריע על כך שהמתודה mouseClicked לא נקראת אף פעם באופן לוקאלי, לחיצות על המסך לא עושות כלום...:(
למישהו יש רעיון איך לממש את הlistener?
תודה :)
תודה.
קראתי כבר את המדריך הזה, אבל לא עדין הLISTENER לא עובד.
פשפשתי באינטרנט, אולי הבעיה שאני לא מכוון את הLISTENER לאובייקט המתאים? כי הLISTENER של המקלדת עובד נהדר.
אני מצרף את קטע הקוד שמגדיר את האובייקטים של התצוגה, אולי למישהו יש רעיון:
// this allows us to set particular properties for the GLCanvas
GLCapabilities glCapabilities = new GLCapabilities();
glCapabilities.setDoubleBuffered(true);
glCapabilities.setHardwareAccelerated(true);
// instantiate the canvas
GLCanvas canvas = new GLCanvas(glCapabilities);
// we can't use the default Composite because using the AWT bridge
// requires that it have the property of SWT.EMBEDDED
Composite composite = new Composite(shell, SWT.EMBEDDED);
GridData ld = new GridData(GridData.FILL_BOTH);
composite.setLayoutData(ld);
// the grid layout allows you to add more widgets in the main window.
// set the internal layout so our canvas fills the whole control
FillLayout clayout = new FillLayout();
composite.setLayout(clayout);
// create the special frame bridge to AWT
java.awt.Frame glFrame = SWT_AWT.new_Frame(composite);
// we need the listener so we get the GL events
canvas.addGLEventListener(this);
// finally, add our canvas as a child of the frame
glFrame.add(canvas);
// Add keyboard listener
composite.setFocus();
		shell.setLayout(gridLayout);
תודה :xyxthumbs:
נסה לקבוע גודל ל Canvas לפני ההוספה שלו ע"י setSize.
משהו כזה (?) :
canvas.setSize(100,100);
לא שינה כלום...
הLISTENER שאני מנסה הוא :
composite.addMouseListener(new MouseAdapter(){
public void mouseDoubleClick(MouseEvent e){
System.out.println("DoubleClick - " + e.x);
public void mouseDown(MouseEvent e){
System.out.println("Down - " + e.x);
public void mouseUp(MouseEvent e){
System.out.println("Up - " + e.x);
שמתי אותו לפני הkeyListener.
מה עושים :s05: תודה
היי,
ראשית כל אתה יכול לפתור את הבעיה שלך בעזרת: MouseMoveListener בקלות (ואתה יכול גם MouseTrackListener)...
שנית לגבי הקוד שאתה טוען שלא עובד לך - אתה צריך לשים לב איפה אתה לוחץ מכיוון שישנם לפעמים אובייקטי GUI שונים שנמצאים
על האובייקט שהוספת לו מאזין - ואז כשאתה "לתומך" חושב שאתה לוחץ על ה COMPOSITE/SHELL אתה בעצם לוחץ על אובייקט אחר
ולכן ה LISTENER לא מבצע CALLBACK.
תהנה :xyxthumbs:
תודה.
בסוף עשיתי שה-main יממש את MouseListener, יש מתודות שצריך לממש, ועכשיו עובד.
הבעיה היא שזה של מחלקת awt, מקווה שהבודקים של התרגיל לא יוטרדו מעובדה זה.
תודה רבה לכולם על העזרה :yelclap:
