מחפש לוח ל-OC שתומך ב-PCI-E 2 עד 550 ש"ח
מעדיף שגם יתמוך ב-16GB זיכרון.
המלצות יתקבלו בברכה.
תודה על התגובה.
הלוח שהמלצת לי (Gigabyte GA-EP43-DS3) הוא P43 ואם אני לא טועה, צ'יפסט זה לא מומלץ ל-OC. נכון ?
תודה על התגובה.
אתה לא טועה
ה P43 הוא P35 מוקטן עם תוספות אז הוא כן יספיק ל OC.
במחיר הזה ASUS P5QL-E טוב יותר, עולה ברוב המקומות 520-530 שקל.
אפשר לעשות איתו OC אבל אם אתה רוצה משהו יותר רציני כמו ציפסט P45 אני יכול להביא לך:
http://skypc.co.il/pl_product~31200~10~0.htm
לוח אם של ASUS כמעט בנוי לOC!!!
סתכל גם במפרט הטכני שלו על האפשרויות של הOC
נראה לי שאפשר לחרוג קצת ב70 ש''ח זה לא אסון
אבל הבחירה היא שלו
אבל זה חורג ב70 ש"ח
יש לך את זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1307 כמובן באיבורי יש ביותר זול
או את זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1296
כמובן שאפשר לרדת ללוח מבוסס P43
ה- Gigabyte GA-EP45-DS3L נראה כמו אלטרנטיבה מצויינת.
לגבי ה-P5Q אכן נראה לוח טוב מאוד אבל הוא אכן חורג מעט את התקציב שלי.
לגבי ה-P5QL-E אפשר לראות בלינק הבא את הבעייתיות שלו ב-OC:
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_p5qle/8.htm
הצליחו על Q9450 להעלות רק ל-2940Mhz:
(Q9450 @ 420MHz x 7.0 Multi = 2940MHz).
יש עוד הצעות ?
ה NEO-F של MSI לוח לא משהו, ביקורות גרועות ב NEWEGG.
ל P5QL-E אין שום בעיה עם ה OC, הבעיה נגרמת מהביוס. הם כל הזמן משפרים את זה, היה את הבעיה הזו גם לחברות אחרות.
לרב מתבכיינים על זה שאין יציאות כאלו ואחרות(fire wire, ESATA , רק יציאה אחת של IDE ושאין תמיכה בRAID
ממה שקראתי אחד מהמשתמשים הגיע ל3.8 עם מעבד E8400 וגם אז יכול להיות שהמעבד או הזכרונות מגבילים)
ולפעמים יש לוחות תקולים קורה בכל חברה
אתה יכול להסתכל http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16813130181
הגירסאותהיותר טובות של MSI הן ה NEO F2 ו NEO F3 ואחרכך יש את המפלצות כמובן ה DAIMOND ו PLATINUM
הגירסא הזאת שנתתם קצת פחות איכותית ל OC אבל בתקציב הזה זה לוחות כניסה של P45
תמשיך להעדיף, לוח ומעבד של אינטל לשוק הביתי תומכים עד 8 גיגה.
לוחות P45 תומכים ב-16GB. האם אתה צריך באמת כמות כזאת?
תצטרך כמובן למצוא מישהו שימכור לך מודולים של 4GB.
כן, התבלבלתי עם הדור הקודם. יש אנשים שצריכים כמות כזו, כן.
