עזרה באובר קלוק E2180 -עודכן- בבקשה תעזרו
[glow=yellow,2,300]****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****עודכן****[/glow]
אז ככה קניתי את המחשב לפני בערך שבועיים שלוש,
ישר עשיתי אובר קלוק .
מפרט:
Dual Core E2180 65nm 65W 2Ghz
Gigabyte GA-P35-DS3L
OCZ Platinum 800Mhz CL4 DDR2 1024MB X 2
Shapphire Radeon HD 3870 DDR4 512MB
Hec ComputerCase 400TRT 400W
Arctic Cooling Freezer pro 7
Seagate 32MB 500GB SATA
Samsung 80GB IDE
אז ככה.
לפני שבועיים בערך עשיתי את האובר קלוק ניסיתי כמה שיותר להגיע אבל לא הצלחתי לעבור את ה 3GHZ ושהמחשב ישאר יציב...
הוא התכבה לי בפתאומיות, התוכנה שהמליצו עליה לא הצלחתי להוריד... ויש לי תוכנה מוזרה.. OCCT.
עכשיו המחשב גם לא יציב על 3GHZ..... 300 X 10
בהתחלה הייתי על 1.35 וזה עדיין לא היה יציב ניסיתי להעלות זה עלה ל1.4 הטמפרטורה לא נראה גורם בעייתי..
אני חושב שאולי הספק לא מספיק...
יש לי שני כוננים קשיחים וצורב, שימו לב למפרט..
אגב מזה יחס בין זיכרון ?
לא הבנתי מזה למרות שקראתי את המדריכים כמה פעמים...
[glow=purple,2,300]עדכון:[/glow] הזיכרון על 2.00
עוד מעט אני יעלה תמונה עם הבדיקה של S&M כשזה יסיים.
העלתי את המתח של המעבד ל 1.4V
כפי שאתם רואים יש שם שגיאה בדיסק קשיח של ה80GB. אתם יודעים למה אני לא....
[glow=red,2,300]מה לעשותתת????????[/glow]
מחלקי הזכרונות -
נקראים אצלך בלוח System Memory Multiplier.
שנה את הערך שם ל2.00.
מחלקי הזכרונות -
זה על 2.00 ..
באמת מומחה אתה.. [לא בציניות] באמת רואים שאתה מומחה
יש אולי למישהו לינק לתוכנה של בדיקת יציבות טובה?
[glow=blue,2,300]< UP >[/glow]
[glow=green,2,300]^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | ^ UP ^ | [/glow]
בפעם השנייה
בבקשה תעזרו לי לפתור את הבעיה...
תסתכלו בפוסט הראשון בתמונה. שעידכנתי.
כמה עניינים :
* צרף תמונה של CPU-Z על CPU ו Memory.
* המתח של הזכרונות הוא 2.0V בברירת מחדל ?
* מה המדרגה היציבה הכי גבוהה שהגעת אליה ? או שישר קפצת ל 3Ghz ?
* לעיתים S&M עושה צרות, נסה להשתמש ב OCCT לבדיקת יציבות. אני אישית ממש אוהב לעבוד איתה.
* אל תתייחס לבדיקת ה HD. למעשה, אל תבצע אותה כלל, בזבוז זמן.
כמה עניינים :
קודם כל תודה סוף סוף תשובה רצינית.
עם הבהרה בידיוק.
תמונה עם כל הCPUZ כל החשוב שלא יהיו אי הבנות:
*אני לא יודע מזה ברירת מחדל אני לא זוכר אבל אני חושב ש 2.0V זה הברירת מחדל. אני לא יודע כי הברירת מחדל זה MANUAL .
*בערך ישר קפצתי ל 3GHZ, ככה עליתי לאט לאט אבל הבדיקת יציבות הייתה בעצם בדיקת טמפרטורה הכל דרך הביוס.
*OCCT תוכנה מוזרה היא מראה לי שלא יציב וגם ניסיתי אותה סתאם לפני האובר קלוק היה כתוב לי שההמעבד יותר מידי חם, למרות שהוא היה על סביבות ה40 במאמץ של 100%.
*בדיקת הHD אני לא יודע איך לנטרל אותה.
אני חושב שהמחשב לא יציב מכיוון שבמשחק מסויים הוא עושה לי ריסטרט פתאומי....
למרות שאני משחק גם CRYSIS , ו BIOSHOCK, ועוד משחקים איכותיים ואין בעיות כלום... על HIGH או MAXED....
זה מאוד מוזר.
המשחק הזה הוא משחק רשת......
אני גם רוצה להוציא יותר מהאובר קלוק זה עכשיו על 3GHZ ולפני שקניתי קיוויתי לכיוון ה 3.3GHZ זאת אומרת שאני לא הכי מרוצה..
ועוד שאלה. מה הקטע אם אני ישים את התדר זיכרון על 2.0V אז הוא פחות יוציא מעצמו,אני רוצה לעשות אובר קלוק עליו, הבנתי שזה לצורך בדיקה של היציבות לראות שהוא לא גורם נפילת היציבות. אז לאחר ביצוע אובר קלוק בהצלחה ל נסות להעלות אותו?
אגב ה PCIE על 101MHZ
ואם צריך עוד מידע תגידו לי בבקשה..
אתה צריך יחס זכרון אחר זה דבר ראשון.
אני אסביר לך מה זה בעצם.
נכון מהירות הזכרונות שלך היא 800mhz?
אז זה אומר שהbus צריך להיות על 400mhz (מכיוון שזה DDR2) ביחס 1:1.
אבל אתה עלbus של 300mhz, אז צריך יחס 4:3 בשביל שיעבדו ב800 mhz.
אם תשים לדוגמא יחס 5:3 אז הם יעבדו על 1000mhz.
300*5/3=500 אבל זה ddr2 אז זה הופך ל1000 בפועל.
מקווה שהבנת פחות או יותר..
ממליץ לך לשים על יחס 4:3 כרגע.
לגבי המתחים.
אני לא סגור על זה אבל נראה לי שלזכרונות שלך מתח של 2V זה בסדר.
תביא דגם מדויק ואני אוכל להגיד לך בדיוק..
לגבי הטמפרטורות.
תפעיל OCCT על המצב של manual או איך שלא קוראים לו (זה שבלי הגבלת זמן) למשך לפחות חצי שעה ותפעיל במקביל CoreTemp.
הטמפרטורות בcoretemp יהיו יותר אמינות.
מקווה שעזרתי, כל דבר שאמרתי על אחריותך בלבד, ממליץ לך לחכות לעוד תגובות.
נראה לי שאפשרי להוריד את מתח הזכרונות ל 1.8V. אתה עכשיו ב UnderClock.
תחזיר את התזמונים ל 5-5-5-15-23. אנחנו לא רוצים לעשות בנתיים OC לזכרונות, רק למעבד.
אם תהיה קריסה לא נדע מה גרם לה. נעשה מקסימום מבחינת מעבד, ואח"כ מקסימום מבחינת זכרונות.
צעד ראשון - תמצא את המדרגה שבה ה OC יהיה סופר יציב, מצידי שזה יהיה גם ב 2.6, למרות שאתה להוט להגיע ל 4.2Ghz.
יציב = OCCT + 32MB SuperPi
כל עוד אתה משגיח על הטמפ', המקסימום שכדאי לך להגיע אליו זה 1.5V, ולא נראה לי שיהיה צורך.
לגבי המתחים.
לגבי הטמפרטורות.
הבנתי בערך אבל... אני צריך שהיחס זיכרון יהיה שווה? אני צריך שזה יהיה על 400MHZ?
אז אני יוריד את ההכפלה... במקום כפול 10?
זה קשור להכפלה ?
שנייה אני מעלה תמונה לפני דיי הרבה זמן אבל כמעט אותו דבר עכשיו
CPUCORE בתוכנה הזאת ראיתי תחום על מקסימום 53
הבנתי בערך בקשר לזיכרונות. אבל הזיכרון שלי הוא CL 4 לא 5. וגם אין לי מושג איך לשנות תתיזמונים...
אוקי אני יעשה את הצעד הראשונה כבר עכשיו
תעלה לתדר באס של 350MHz.
תן למעבד 1.45V ותעדכן פה לגבי המצב.
