דרושה עזרה בהמהרת המעבד.
עשיתי אוברקלוק די עלוב בלי ידע קודם בכלל.
המערכת כמו שהיא כרגע נמצאת בצד, אם אפשר קישור למאמר\ים לאוברקלוק פשוט של המעבד.
בעקרון את הדברים הפשוטים עשיתי, אבל אין לי מושג אילו מתחים לתת, איזה תדר לקבוע ל PCIE(ומה זה בכלל) ושאר ICH ובלה ובלה :P
כמו-כן הזכרון שלי פועל ב 5CL - 6tRCD - 6tRP - 18tRAS - 21tRC ביחס של 3:5 FSB:DRAM
כשבעיקרון הזכרון הוא 4-4-4-12
בקיצור, אשמח מאוד להסבר,או לקישור למאמר.
נ.ב חיפשתי בפורום ולא מצאתי משהו שעונה על כל השאלות שלי.
המעבד שלך זה פנטיום 4?!
אפילו לא כפול ליבה?
התגובה שלך כ"כ עניינית שאני מתכוון לקחת אותה כמוטו לחיים. :kopfpatsch:
וכן,אם כתוב שיש לי P4,אז יש לי P4....
תוריד תוכנה ORTHOS לבדיקת מאמץ (מעבד+זכרון) לבדיקת טמפ' SPEEDFAN או EVEREST ותבדוק לאיזה טמפ' מגיע מעבד לפני הOC
ואחר כך נמשיך........... נעזור לך :xyxthumbs:
ידידי, לא התכוונתי לרדת עליך או משהו כזה. פשוט בגלל שאר המפרט היה נראה שטעית במה שרשמת על המעבד, שנראה חלש ביחס לשאר המפרט.
וגם שאני לא רגיל שעושים OC לפנטיום.
עד כמה שקראתי ORTHOS היא תוכנת PRIME ל Dual Core, הרצתי במקום Prime95
הורדתי את כל ה OC שעשיתי עד עכשיו,ז"א את המעבד החזרתי מ 3.83 ל 3.0 ואת הזכרון מ852 ל 667(המהירות המקסימלית שלוח האם תומך בעקרון)
הטמפ', תחת העמסה של Prime95(הבדיקה שמעמיסה גם על הRAM), לא עברה את ה 57, בוא נזכור שהP4 הוא תנור מוגזם.
המעבד הוא בהחלט החלק הכי גרוע במחשב שלי,כי הוא והלוח אם הם היחידים שלא החלפתי, לוח האם פשוט איכותי מדי, אבל עד כמה שידוע לי הוא לא תומך ב C2D אלא רק בפנטיום D(שהם גרועים ברמות).
למה לא לעשות OC לפנטיום? ^^
בOC תנסה לא לעבור 65 מעלות במאמץ
תעשה זכרונות 1:1 עדיף קודם לייצב מעבד לאחר מכן תעשה OC לזכרונות ......
PCI 100MHZ
למה לא כדי, אני חושב שכדי זה נותן שיפור בביצועים :xyxthumbs:
תסביר בבקשה מה זה בדיוק התדר של ה PCIX ולמה הוא צריך להיות 100.
כמו-כן,לא הצלחתי למצוא איפה לעשות 1:1, אבל הנה מה כן יש לי,אז אשמח לעזרה:
AI Overclocking - Manual
CPU Freq - 250
DRAM Freq - Auto(625 mhz) שהמחשב קבע
Performace Mode - Auto
PCIX Freq - 100
PCI Clock Sync - Auto
Memory Voltage - Auto
CPU Vcore - Auto
FSB Termination Voltage - Auto
MCH Chipset Voltage - Auto
ICH Chipset Voltage - Auto
Configure DRAM timing by SPD - Enabled
Hyper Path 3 - ?
בשביל לנעול כרטיס על תדר של סטוק שהוא 100MHZ שלא יפריע לOC
Hyper Path תשנה מ3 ל2 זה יחס בין CPU Freq לDRAM ואז היחס יהיה 1:1
ב Hyper Path 3 אין בחירה מספרית,יש Enabled/Disabled/Auto, גם ב Enabled וגם ב Disabled היחס נשאר 4:5
חוץ מזה,מה לבחור בשאר הדברים שכתבתי,
- כל המתחים
- תדר של זכרונות
- Performance Mode
- PCI Clock Sync(To CPU/33.33 mhz/Auto)
-Configure DRAM Timing by SPD (כשאני בוחר disabled אני יכול לשנות את CL,tRCD,tRP,tRAS,tRC)
עדיף שתיתן צילום של הBIOS למה אני לא מכיר את הBIOS שלך כול כך
מתח של מעבד תעלה ל1.45V תמשיך לעלות תדר של מעבד ובדיקת מאמץ
תדר זכרון שים ככה שלא יהיה בOC
את הDRAM תעשה AUTO בנתיים
שער המתחים על תגע בנתיים
כשה תגיע לחוסר יציבות תן צילום של CPUZ ותעדכן :xyxthumbs:
זה המקסימום שהוצאתי ממנו, כל דבר מעל זה לא הגיע ל POST, אפילו המסך לא נדלק.
הנה כל ההגדרות של הביוס ותצלום של CPUZ
http://img141.imageshack.us/img141/9211/p8060150bx9.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/2403/p8060149gd7.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/517/p8060147pw3.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/2476/p8060146el5.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/5373/cpuzla7.jpg
עריכה: שמתי לב שכל התמונות גזורות, החלפתי בלינקים.
Up up up
עזרה בבקשה ;)
1. תעלה מתח לזכרונות(לא יותר 2.1V) או תוריד תדר של זכרונות DRAM FREQ ל667MHZ
דרך אגב איזה ספק יש לך?
Jewel Spire 550W
יש מצב שהבעיה היא בספק חרא? כבר חשבתי על זה,אבל לא הייתי בטוח.
עריכה: לא הצלחתי לעבור את ה 220X15(עד כמה שהבנתי המכפלה שלי קבועה).
