הקמת רשת חוטית ביתית
טוב קודל אין לי שום ידע ברשתות בכלל לכן אין לי מושג מה ואיך לעשות.
כרגע יש לי מחשב אחד שמחבור למודם TNN Aztech ADSL2+ ETHERNET BRIDGE ROUTER DSL-600E של בזק. המחשב מתחבר עם כבל רשת למודם ומודם מתבחר עם כבל טלפון לקו טלפון. הספקית שלי היא אינטרנט זהב בחיבור של 2.5 מגה עם חייגן.
בקרוב מאוד אני קונה עוד מחשב ורציתי לדעת אין ניתן במינימום הוצאות לחבר את שני המחשבים לאינרטנט ככה שכל אחד מהם יוכל לגשת לאינרטנט ללא צורך במחשב השני (כלומר עדיף לא מודל של שרת ולקוח כי נניח ולא תיהיה לי אפשרות להשאיר את השרת דלוק). מה אני צריך לקנות? כמה זה יעלה? ואיך אני מחבר את כל זה?
עוד משהוא קטן: כנראה שבזמן הקרוב אקנה גם מחשב נייד. ולכן הייתי מעדיף לבנות את הרשת הנ"ל כך שבעתיד תיהיה לי אפשרות לחבר עוד מחשב אחד בצורה חוטית או אלחוטית.
נ.ב.
נכון לעכשיו שני המחשבים יריצו XP, לרמות שכנראה אחד מהם יריץ לינוקס (אם זה משנה).
תודה רבה מראש.
המטרה היא רק גלישה באינטרנט או גם העברת קבצים גדולים בין המחשבים?
מצרכים:
1 מתג אתרנט
מחיר: לקבצים גדולים מומלץ מתג שתומך 1Gb שעלותו 250-300 שקל, אם השימוש רק לאינטרנט אז מתג 100Mb שעלותו 60-100 שקל
1 כבל רשת קצר, כבל קצר שיחבר בין הנתב (המודם) לבין המתג, בדרך כלל מגיע עם המתג ואם לא אז מחירו נמוך.
1 כבל רשת ארוך שיגיע עד המחשב השני, מחיר 3-5 שקל למטר תלוי באיכות
וזהו :P
בהנחה שתרצה לחבר את הנייד בעתיד בחיבור קווי אז פשוט תצטרך עוד כבל רשת.
במידה ותרצה אלחוטי אז זה כבר סיפור אחר שכולל קניית נתב אלחוטי.
קודם כל תודה רבה על התגובה!
העברת קבצים לא חובה, עדיף אומנם, אך מחוסר תקציב זה לא כזה קריטי.
עכשיו תן לי רגע להבין: יש לי מודם שמחובר לקו טלפון ולמתג, ו2 מחשבים שיתחברו למתג וזהו? אני לא צריך ראוטר או משהוא בסגנון? וזה שהחיבור שלי הוא עם חייגן לא אמור להפריעה? כלומר לא תיהיה לי בעיה לחבר את מחשב א' לרשת כשאר מחשב ב' כבוי, לחבר מחשב ב' לרשת כאשר מחשב א' כבוי ולחבר את שניהם לרשת?
מצטער על כמות שאלות אני פשוט ממש לא מבין בנושא :-X
תודה רבה מראש שוב.
נ.ב.
במהירות תתחלק ל 2 בין המחשבים נכון? כלומר אם יש לי חיבור של 2.5 כל מחשב יהיה מחובר ב 1.25מגה? אני צודק?
המודם שיש לך הוא ETHERNET BRIDGE ROUTER כלומר הוא כבר נתב (ROUTER) פשוט תצטרך לעשות לו שינוי בהגדרות שלו כדי שיתחבר בצורה אוטומטית ולא באמצעות חייגן במחשב
והעברת קבצים תהיה עדיין אפשרית, פשוט לקבצים גדולים יקח יותר זמן :)
המהירות לא מתחלקת ליניארית שווה בשווה
מי שמבקש יותר בדרך כלל יקבל יותר, מה שאומר שאם מחשב אחד ישתמש בתוכנה לשיתוף קבצים שמבקשת המון , ולא תגביל אותו תוכנתית, הוא יקבל את רוב הרוחב פס
אא אוקי הבנתי.. אז בעצם המחשבים יתחברו למתג והמתג למודם/נתב והוא לקו הטלפון נכון?
כלומר כל מה שאני צריך זה SWITCH וכבלים.
איזה מתג מומלץ במחירים לא גבוהים אבל שיהיה איכותי?
אם אתה מתכנן להוסיף מחשב בחיבור אלחוטי, תקנה כבר נתב אלחוטי ב200 ש"ח. סה"כ השקעה של עוד 100 ש"ח מקנית מתג.
אני ממליץ על 3CRWER100-75 או BR-6204WG. שניהם יעשו עבודה יותר טובה מהמודם שלך בתור נתב.
כן סביר להניח שאקנה נתב.
רק איך זה הולך? הנתב מתחבר ישירות לקו הטלפון? שאר המחשבים מתבחרים אליו? ובתוך הנתב עצמו אני מגדיר שם משתמש וסיסמא והוא יתחבר אוטומטית?
את המודם הקיים שלך אתה מחבר לנתב במקום למחשב, המחשבים מחוברים לנתב.
הנתב הוא זה שמבצע את החיוג במקום המחשב, כמובן אחרי שאתה מגדיר את השם משתמש והסיסמא ;)
אא אז הנתב לא מחליף את המודם, אוקי דברים מסתדרים לי בראש. תודה רבה על העזרה :)
לא, הוא בנוסף. יש נתבים בעלי מודם פנימי, אבל לא כדאי לקנות אותם בגלל שהם מחייבים אותך לעבוד בתשתית אחת (בדר"כ ADSL) והם יקרים יותר.
