EP-8RDA+ & fsb
אתמול הגיע המחשב החדש שלי (amd 2100+, epox 8rda+, corsair xms 512 3200LL). הוא עבד טוב בפעם הראשונה אבל כאשר שיניתי את מהירות הבאס ל-200 המחשב פשוט לט עולה יותר ואני לא יודע מה לעשות. ניסיתי ל"נקות" את ה-cmos אבל גם זה לא עזר. הדיבאג לד (port 80) מראה לי את הקוד "01" ובמדריך כתוב שזה: "Expand the Xgroup codes located in physical addr 1000:0) ואין לי מושג מה זה אומר. אני אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי מה הבעיה ואיך אפשר לפתור אותה אם בכלל.
תודה מראש.
לא יכול ממש לעזור לך , אבל אני מקווה שלא שינית ישר מ 133 ל 200...
זה בעיה בזיכרון!
תנסה לעשות עוד פעם Clear CMOS רק זה יכול להציל אותך...
מודה באשמה :( עד כמה זה גרוע, תן לי אותה דוקטור :(
אם עשית את זה בלי להוריד את המכפלה אז ניסית להפעיל את המעבד ב 2600 מה"ז.
יש להרבה לוחות NF2 בעיה כזו אחרי אוברקלוק לא מוצלח. אומרים שהכנסה של מעבד עם באס של 100 מה"ז מאפסת אותם (כמו דיורון או אט'לון ממש ישן).
לא עושים דברים כאלה!
133 ל200 ישר? :nono:
תבדוק שלבי ביניים שחק עם המתח ועם המכפלה
אבל ככה ישר???
מטעויות לומדים רק חבל שזה צריך לבוא בדרך הקשה :-\
מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה? להוציא את המעבד ולהחזיר אחרי כמה זמן אולי?
שמעתי משהו על להחליף את הצ'יפ של הביוס, האם זה אפשרי והאם זה כדאי?
כנראה לא עשית עדכון ביוס ככה שאם לא עשית עדכון ביוס אכלת אותה הביוס שלך ננעל ותחכה כמב שבועות טובים עד שיחזירו לך אותו מצטער לבאס אותך אבל זה מה יש
אתה יכול להזמין צי'פים אני הזמנתי מאפוקס 3 ציפים
הביוס שלו פיזית ננעל והוא חייב לשלוח להם את הלוח שיתקנו לו את זה וזה יקח כמה שבועות טובים פעם הבאה תשאל לפני שאתה עושה משהו "כל דבר במחשבת תחילה" לא סתם המציאו את המשפט הזה כל מילה בו שווה זהב
תקשיב טוב, נסה את זה:
תעשה RESET, תלחץ (בלי לעזוב) על INSERT, ותלחץ שוב ושוב על DELETE.
נקווה שייעזור.
