Report: Xbox 360 Arcade Will Drop to $199.99 in September
http://www.dailytech.com/Report+Xbox+360+Arcade+Will+Drop+to+19999+in+September/article12565.htm
אם זה נכון וה JASPER בדרך, אני אהיה בקרוב בעליו הגאה של XBOX360 בנוסף ל PS3 שיושב לי בבית :xyxthumbs:
פתאום קלטתי משהו. הארקייד מגיע בלי דיסק קשיח, עם שלט חוטי ולא אלחוטי, בלי חיבור HDMI ובלי כרטיס רשת אלחוטי. חתיכת קיצוץ עשו שם. פתאום אני שוב שמח שהלכתי על ה PS3. :yelclap:
  • תגובות 47
  • צפיות 4.9k
בדיוק בגלל אלו - אני לא הולך ליהיות הבעלים של ARCADE:
א. אני חייב שלט אלחוטי
ב. אני רוצה דיסק קשיח
ג. אני רוצה HDMI
ד. אני חייב WIFI
אחרי כל אלו - זה עולה יותר מהגירסאות היקרות של הXBOX כך שלמעשה לא עשינו בזה כלום.
ליביו
אני מאוד מקווה שאם גירסת הארקייד תקוצץ ל 200 דולר נראה גם קיצוץ בגירסת הפרמיום (או איך שלא קוראים לגירסה שכוללת הכל ב XBOX).
א. אני חייב שלט אלחוטי - יש שלט אלחוטי בארקייד
ב. אני רוצה דיסק קשיח - מגיע עם כרטיס של 256
ג. אני רוצה HDMI - יש פורט של HDMI בארקייד מה שאתה צריך זה כאבל (כמו שצריך בps3 )
ד. אני חייב WIFI - זה הדבר היחידי שלא מגיע בחבילה
ליביו
1) צודק בדקתי עכשיו
2) זה לא דיסק קשיח , אפילו לא קרוב , לא פונקציונלית ולא בנפח - זה קורא כרטיסים במקרה הטוב.
3) צודק בדקתי עכשיו
4)
2 + 4 -> עדיין עושים אותו יקר יותר מPS3 , אבל אני בהחלט מקבל את התיקון.
צודק.
ליביו
$199.99 אם יקרה בקרוב זה קיצוץ מאוד גדול
מעלה סימן שאלה במקרה שזה יהיה בקרוב אם MS רוצה להעיף את הגרסה הזאת מהמדפים
או שהולך להיות קיצוץ בכל הדגמים
בנוגע למה צריך ומה לא
בדרך כלל כמובן מומלץ הפרימיום
אבל במחיר כזה אפשר לקנות את הארקיד כקונסולת מעבר או משנית
אני שלא בדיוק חובב MS הייתי קונה ארקיד לאיזה שנה וחצי אם לא היה לי מחשב למשחקים
תחשבו על זה בארץ זה בטח יהיה 1500 שקל
כרטיס הזכרון של הארקייד עם ה-256 מגה כמעט ולא מספיק לשום דבר, בעיקר בגלל שמיקרוסופט מעלה כל כמה חודשים את הנפח המקסימלי של משחקי XBLA (שירות משחקי הארקייד הפשוטים ב-XBOX LIVE) וכך יוצא שחלק מהמשחקים החדשים בכלל לא מתאימים לכרטיס זכרון, כרגע הנפח המקסימלי לכל משחק הוא 350MB.
אי אפשר להתקין לבד דיסק קשיח?
EXXTREAM -> לא אי אפשר כי הדיסק הוא לא באמת פנימי.
הוא נמצא במארז חיצוני שמתחבר לXBOX ובלי המארז הזה אתה לא יכול להתקין שום דיסק קשיח.
החדשות הטובות הן שבEBAY אפשר למצא מארזים כאלו משומשים (אפילו בלי דיסקים , או כאלו עם דיסקים לא תקינים) די בזול.
ליביו
מחיר טוב למי שלא רוצה להתעסק עם הlive..
גם למי שכן מוכן ל"יתעסק אם הLIVE " ...
אבל רוצה את זה רק למולטי ומוכן לוותר על חלק מהמשחקים
תחשוב על זה במחשבה של ארצות הברית
קונסולה ב200$ ומשחקים מוזלים\משומשים באיזה 30$
זה דיל מצוין
זה יכניס את הארקיד למצב שאין סיכוי שהמחיר יפריע למכירות
ונגיד את זה ככה גם בארץ זה ישתלם להרבה אנשים ...
כמו שאמרתי אם לא היה לי את המחשב הנוכחי במחיר כזה הייתי קונה את גרסת הארקיד
רגע, אז אם אני קונה את הגירסא הזאת ה200$ וקונה כבל HDMI זה יהיה HDMI לכול דבר?
ואני יכול לשים סרט HD בדיסק DVD והXBOX יקרא אותו?
ומה הבעיה עם הLIVE?
ושאלה בנושא: המשחקים של הXBOX הם בHD READY? וסרטים אפשר בFULL HD?
אלון פ.
אתה לא יכול להכניס סרט HD בDVD בלי לאבד איכות
או לפרוש את זה על כמה DVD-DL
ככה שאם זה המחשבות שלך עדיף לך PS3 כי לו יש בלו רי
ה360 כן קורא DVD אבל ככל הידוע לי יש הגנה אזורית לזה
ה200$ לא הוכרז רשמית
היום הגרסה הזאת עולה 280$ וכן תקנה כבל וזה HDMI
LIVE לא נתמך רשמית בארץ (אפשר לעקוף את זה )
בתשלום
ואפשר לקבל באן לקונסולה שעברה שינוי ...
גם אם אתה משחק משחק מקורי שאתה בבLIVE
המשחקים של ה360 רובם ב720P
יש קצת בFHD ויש קצת בפחות מ720P
סרטים חוץ מתוסף HD-DVD שיצא מהשוק אתה לא יכול לצפות בFHD
אולי יש אפשרות דרך הארד דיסק אבל זה יגמור לך את כל המקום אכסון שלו
ובארקיד גם ככה אין ארד דיסק
יש אפשרות לקנות סרטים מהLIVE בHD אבל לא יודע אם זה פועל בארץ בצורה סבירה אם בכלל
הבנתי, תודה רבה. :xyxthumbs:
רגע, אז אם זה לא הוכרז רישמית, איך יודעים על זה?
ועוד שאלה: אם אני לא רוצה HDMI, מה הכבל הסטנדרטי שמחברים לטלווזיה?
אלון פ.
1-שמועות
2-אפשר לקנות מגוון סוגי חיבורים
כמובן עדיף החיבור האיכותי ביותר שהטלוויזיה שלך תומכת בו
אם זה טלוויזיה ישנה אם חיבור קומפוזיט בלבד (צהוב\לבן\אדום)
אז אני לא ממליץ לך לקנות כי תפסיד את כל הגרפיקה
