שאלה על Physx ב-9800GTX+
קודם כל.. מה זה בכלל? אם אפשר אז תפרטו בבקשה.
ב-9800GTX+ יש את זה? אם כן זה בכרטיס עצמו או בדרייבר או בתוכנה נפרדת?
תודה מראש:)
  • תגובות 63
  • צפיות 7.4k
כן ב9800+ יש PHYSX אבל בחנות עדיין אין 9800+ התמיכה היא גם בדרייבר וגם בכרטיס עצמו... מזה PHYSX? פיצ'ר נחמד שמשפר את הריאליזם במשחקים שפותחו עם תמיכה לPHYSX (מעטים מאוד) הוא משפר את הריאליזם (מחשב פיזיקה יאנו) אבל מוריד FPS כי זה לוקח לכרטיס כוח עיבוד וגם מוסיף טקסטורות ופוליגונים לדוגמא בפיצוץ ההרס יראה יותר ים והפיצוץ עצמו גם אבל מה הטעם להסתכל על פיצוץ מרהיב בUT3 עם 10 FPS??? (תקנו אותי אם לא)
תריץ בגוגל ותראה כמה אתה טועה לגבי ה"מעט משחקים".
הFPS שהוא מוריד זניח, הוא לא יגרום לך לשחק על 10FPS באנריל בשום מצב.
אם כבר עלה הנושא של Physx.. אפשר לדעת אילו כרטיסים תומכים בזה?
תודה.
אגב 3 unreal tournament, לאחר שגיליתי אתמול ש-physx כבר עובד על ה-8800GT שלי ב-3dmark vantage
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352118.msg3044999#msg3044999
החלטתי לתת נסיון ל-UT3 עם תוספת ה-Nvidia PhysX mod (שמוסיף מס' מפות למטרה זאת) ועדכון פאץ' 1.2.
להלן התוצאות:
* במפות רגילות לא ראיתי שום הבדל מבחינת FPS (השתמשתי בתוכנת benchmark חיצונית ל-UT3 למטרה זאת) - 60fps קבוע (הגבלת המשחק)
* במפה HEAT RAY_PhysX - (מפה שקיימת ב-UT3 ועברה עדכון ל-physx כאשר כל הזמן יורד שלג + קירות\חפצים הניתנים להריסה ועוד...)
עם 4 בוטים, בהגדרות מקסימליות ברזולוציה 1600x1200 AAx0 AFx16, בדיקת FRAPS של 2 דקות משחק:
בלי PhysX על ה-GPU (עובד על ה Q6600 @ 3.2ghz):
Avg: 23
Max: 35
Min: 17
עם PhysX על ה-GPU:
Avg: 38
Max: 63
Min: 26
ואני מזכיר, מדובר בסך הכל ב-8800GT (מומהר אומנם) ועוד על רזולוציה גבוהה 1600x1200
וזה לפני שיצא דריבר רשמי עם תמיכת physx לכל הכרטיסים מסדרה 8 ומעלה.
מטורף :xyxthumbs:
ב"ה אני אקנה את ה 8800GT OC שלי.. ניראה איך הוא יסחוב עם PhysX (עם מעבד Pentium D805).
ד"א, פגיעת הביצועים נובעת מ-2 סיבות.
1. תוספת התוכן
2. חלוקת משאבי GPU לצורכי פיזיקה \ גראפיקה
ע"פי המספרים והתוכן הנוסף, אני חושב שאפשר לומר בוודאות, שאם הייתי שם כרטיס Ageia PhysX ייעודי - לא הייתי מאבד ולו frame בודד
בעקבות תוספת התוכן בלבד. לפחות לא ב-UT3 המזדקן :P (אם כרטיס ייעודי בכלל מעניין משהו בימים אילו)
אז מה זה אומר שמשתלם להתקין את ה PHYSX?
רגע רגע
אם יש לי 9800GTX [לא +]
אז אין לי תמיכה בPHYSX?
:-S
בטח שיש לך. צריך דריבר 177.39 ומעלה (הכי טוב כבר לשים את החדש 177.79 שבקרוב יהיה whql)
אתה צריך להסיר את הדריבר של ageia physx אם הוא הותקן בעבר ע"י איזה משחק, ולהתקין את חבילת ה-physx של nvidia:
http://downloads.guru3d.com/Ageia-%7C-NVIDIA-PhysX-System-driver-8.06.12_d1964.html
מומלץ להשתמש ב-driver sweeper לנקות שאריות דריברים ישנים של ageia ו-nvidia
זה כלי נחוץ לשליטה על כיבוי והדלקה של הפיצ'ר:
http://downloads.guru3d.com/NV-PhysX-Tweaker-1.0_d1984.html
זה המוד של ה-physx ל-UT3:
http://downloads.guru3d.com/Unreal-Tournament-3-PhysX-Mod_d1974.html
כל משחק \ תוכנה (כגון 3dmark vantage) שיבקשו להתקין דריבר של ageia - תבטל כי זה יכול להתנגש עם זה של nvidia.
חלפינו, אם הכרטיס שלך תומך כבר עכשיו אז למה לא להתקין ? אם הכרטיס שלך עדיין לא נתמך בדריברים - זה לא יתן לך כלום
בכל אופן, לא נראה לי שכל המשחקים שתומכים physx יעבדו עם האצת GPU בינתיים. זה יתפתח עם הזמן.
בטח שיש.
כל הכרטיסים מסדרה 8, 9 והלאה תומכים בphysx.
יתמכו... התמיכה היא רשמית רק ל-9800GTX/+ ו-GTX260/280 ובקרוב לכל כרטיסי סדרה 8 ומעלה.
אז בסדר חלקינו יכולים להפעיל את זה כבר עכשיו (דוגמאת ליבה g92) אבל למשל ליבת G80 (עליה עובד 8800GTX) נראה לי שלא נתמכת כרגע.
רגע רגע
9800GTX הוא לא G80??
חשבתי שרק 9800GTX+ הוא G92...
או שאני טועה ובכרטיס שלי יש G92?
G80 זה אך ורק 8800GTS 320/640 (גרסאות ישנות) ו-8800GTX ו- 8800 Ultra
יש גם g84/g86 ... לא יודע אם תומכים או לא...
9800GTX זה כבר g92 בשני הגרסאות שלו (ההבדל הוא מיזעור מ-65nm ל-55nm ותדרים שונים)
אז טכנית, אם אני קונה קירור נורמאלי ועושה OC לכרטיס
הביצועים זהים?
או שיש ל9800GTX+ גם רוחב פס זיכרון גדול יותר?
