עצות: עד 5.5K לא כולל מסך, OC ממוצע, למשחקים
Q9450 - איך זה שב-TMS הוא עולה 200 ש"ח יותר מכל מקום אחר ?
Sunbeam Tuniq Tower 120mm או שאפשר לחסוך 100 ש"ח ולהסתפק ב-AC Freezer 7 ?
HD4870 - משנה של איזה חברה ?
לגבי לוח אם: חשבתי על P5QL-E אבל הוא על P43 ומכיוון שאני מתכנן OC ממוצע המליצו לי ללכת על צ'יפסט P35 או P45. זה נכון ? אם כן, אז אולי ללכת על איזה Gigabyte P35 פשוט ב-450 ש"ח ? חשוב: אני רוצה שתהיה תמיכה ל-16GB זיכרון.
זיכרון: 4GB שווה להוסיף עוד 100 ש"ח ולהגדיל מ-800Mhz ל-1000Mhz ? זקוק להמלצות לגבי דגם ולגבי CL4 או CL5.
מארז: NZXT Guardian 921
ספק: Crossair 500W/520W/550W ?? זקוק להמלצה לאיזה דגם בדיוק.
דיסק: Samsung 500GB 16MB. המלצות לדגם ספציפי. ועדיין מתלבט לגבי Seagate 500GB מפני שהוא 32MB.
הצעות לשיפור יתקבלו בברכה.
קודם כל - אין שום סיבה שבעולם ללכת על מרובע ליבה לגיימינג כשאפשר להשקיע בחזיתות אחרות! ההפרש בביצועים בגיימינג לא מצדיק (ולא יצדיק) מעבד שעולה 400+ ש"ח יותר
דבר שני בשביל מה 16GB...?! אל תצפה למשהו שינצל את זה בזמן הקרוב, בקיצור - מיותר, ובנוגע לתדר ההפרש בביצועים מזערי, נותן יתרון קל ב-OC אבל אל תצפה ליותר מזה
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
₪846
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם ASUS P5Q-E
₪777
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31204
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
₪342
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
₪422
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
₪1375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
צורב LG GSA-GH22N X22 DVD
₪130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec P182 Black
₪783
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P182
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
₪404
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5158₪
הסברים:
מעבד E8400 כפול ליבה חזק לגיימינג עם תדר גבוה, מעולה ל-OC בניגוד למכפלות הגרועות של מעבדי הפנרין...
לוח אם חזק מבוסס P45 ל-OC, עם אפשרות לשדרוג ל-CF.
זכרונות קלאסיים DDR2 800Mhz CL5 אינני חושב שיש צורך להסביר.
כרטיס מסך חזק לגיימינג אך יכול להוות אוברקיל אם המסך שלך מ-22 אינץ' - אז תחליף ל-4850 שיהיה עדיף מבחינת יחס עלות-תועלת.
דיסק קשיח עם נפח גדול - 500 ג'יגה.
מארז וספק אמינים ושקטים שיעשו את העבודה
מומלץ שתציין את דגם/גודל המסך שברשותך. בהתאם לרזולוציה המקסימלית, יתכן ואין צורך ביותר מ-HD4850.
תשווה את סל המוצרים מול חנויות אחרות. יש חנויות שזולות במוצר מסויים ומייקרות מוצר אחר בהנחה שהוא יהיה חלק מרכישה של מחשב כולל.
לעיניניינו:
כרטיס מסך - בעיקרון לא ממש משנה. אישית אני מעדיף את GB בגלל האיכות וממשקי ההפעלה של המוצרים שלהם.
תבדוק מה אתה מקבל מכל חברה ומה האחריות ומי נותן השירות/יבואן.
לא הכנסת לשיקול את נושה ה-CF, זה ישפיע על החלטתך ואולי יפסול (אם תחליט שכן) את לוחות P35.
מארז - לא מחזיק מה-NZXT, בשיטת העדר הנהוגה היא מועדפת אולי כרגע, אבל זה ממש עינין של יופי והעדפה בפיצ'רים.
זכרונות - כן, בתוספת של 100 שקל הייתי לוקח 1066MHZ, התיזמונים יהיו חשובים אם תעשה OC, אבל במעבדי אינטל זה פחות חשוב.
דיסק קשיח - מעדיף את סמסונג או את WD, אבל אם את SEAGATE אז את ה-640GB.
עריכה: נזכרתי..יש להם מבצע על מחשב למשחקים, הייתי מגדיל זיכרון וזה נראה מאוד אטרקטיבי, המעבד מעולה ל-OC..
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1148
לדעתי לא ממש אטרקטיבי. מפרט רגיל, דומה אחד לאחד מ-SKYPC יוצא אפילו כמה שקלים פחות.
הכוונה אטרקטיבי שלדעתי עדיף אולי ממה שהוצע לו בעוד כ-1500 שקל.
אגב, אין בדיוק את אותו הדבר ב-SKY (סתם עיניין אותי והשוותי) אבל יוצא שאין הפרש גדול בין המחירים , P-SEE מעט זול יותרולא להיפך. אבל זאת לא הכוונה בדיון לראות מי יותר זול זאת לא הייתה כוונתי.
הכוונה שמפרט מבוסס על מה שכתבתי עם הגדלה אולי ל-4GB, מה שלא ממש נראה לי נחוץ תתן לו אחלה פתרון למפרט יקר יותר שנבנה לו.
ביחס למפרט הראשון, בהחלט יותר אטרקטיבי.
המפרט של אבי כמובן טוב משמעותית, אם כי לדעתי יש מקום לבצע בו כמה שינויים (קירור איכותי למעבד, זכרונות אחרים, מארז זול יותר אם אין דרישה קיצונית למחשב שקט).
¤846
כמות:1
לוח אם ASUS P5Q-E
¤777
כמות:1
¤342
כמות:1
¤422
כמות:1
¤1375
כמות:1
¤130
כמות:1
¤783
כמות:1
¤404
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5158¤
הסברים:
המסך שברשותי הוא "22 (Samsung 2253) ואני לא מעוניין ב-CF או SLI.
בחרתי במארז של NZXT כי ראיתי שיש עליו תצוגה דיגיטלית של הטמפרטורות במעבד ובלוח וזה מצא חן בעיניי וחוץ מזה יש לו מחיר אטרקטיבי של 350 ש"ח.
אני מתעקש על מרובע ליבות כי המחשב אמור לשמש אותו לתקופה ארוכה (למעלה מ-3 שנים) כך שאני רוצה להשקיע כיום קצת יותר כדי להנות מתמיכה עתידית ב-4 ליבות.
כנ"ל לגבי הרצון שלי שהלוח יתמוך בעד 16GB זיכרון. בעוד 3 שנים 16GB לא יראה כל כך הרבה.
Avi952, תודה על המפפרט אבל אני לא מבין מה השיפור בו. חסכת לי כמה מאות שקלים במעבד אבל שמת לי לוח אם P5Q-E ב-777 ש"ח ואני לא מבין למה אני צריך לוח יקר כל כך, ושמת לי מארז ממש יקר Antec P182 בכמעט 800 ש"ח שגם זה נראה לי מיותר.
לדעתי במקום להוציא כל כך הרבה על מארז ולוח אם אפשר לחסוך בשנייהם איזה 500 ש"ח ואותם להשקיע במעבד Q9450.
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 BOX
¤1250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1165
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit
¤405
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=17
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm
¤35
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1062
Scythe Kama Cross
¤221
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=684
NZXT HUSH + SeaSonic S12II-500 500W
¤799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1077
GeCube Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1222
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5119
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מארז שקט וקריר יחד עם ספק seasonic 500W + מאורר 120MM של AC
QUAD + קירור שקט ויתן לך יכולת לעשות OC בינוני, כרטיס מעולה לשימושים שלך ולמסך שלך תוכל לשחק
ברזולוציות גבוהות + פילטרים(אתה יכול לרדת ל4850 ולחסוך 300 ש"ח) לוח אם מבוסס P43 תומך עד 8GB
אין שום סיבה בעולם לקנות לוח אם רק בגלל שהוא תומך ב16GB אני לא יכול לנבא מה יקרה עוד 3שנים אבל 8GB יספיקו לך
מה גם שבעוד 3 שנים יכנסו זכרונות DDR3 (המחירים יהיו הרבה יותר משתלמים מאשר היום ואל תשכח שתיהיה תושבת חדשה של איטל בסוף השנה
הנוכחית ככה שאין ממש טעם להתסכל על הקיבולת של הזכרון), 4GB בשני סטיקים וחיצי טרה ביט הרד דיסק
