3 שאלות בנוגע לxbox 360
1-אני רוצה לקנות xbox 360 ויש לי מחשב עם מפרט חזק לדוגמא יש בוא כרטיס מסך 8800 gts בקיצור מחשב מאוד חזק וקניתי אותו לפני קצת פחות משנה וראיתי אצל חבר את האקס בוקס ונורא התלעבתי מה אתם אומרים משתלם לי לקנות אותו ? אני חושב גם על ניידות של המשחק שאני יכול לקחת אותו ממקום למקום וגם משחקים שיש בוא שאין למחשב או שעדיין לא יצאו
2-הציעו לי חבילה xbox 360 עם מערכת קירור חדשה עם שתי שלטים אל חוטי ועם פריצה (צוק) ועם כבל hdmi ומשחק מקורי אחד ב3200 שקל מחנות ועם אחריות השאלה עם המחיר בסדר? ויש מצב שאני יוכל לוותר על הכבל hdmi כי אין lcd זה ירד עלות החבילה אז כמה עולה הכבל הזה?
3- עם יהיה לי פריצה על הxbox 360 ויהיה לי משחק מוקרי אני יוכל לשחק רק במשחק המקורי באיטרנט ? או בגלל הפריצה אני לא יכול בכלל לשחק באיטרנט?
תודה על כל מענה
אם XBOX360 אז רק דגם חדש 65NM.
בעקרון זה שווה,תסתכל איזה מפרט יש לי ומאז שקניתי את ה360 אני לא משחק כלום יותר במחשב.
כל הקונסולות החדשות באות עם HDMI. מי שמנסה למכור לך קונסולה בלי חיבור HDMI אז הוא מנסה לרמות אותך ולמכור לך קונסולה ישנה שהסיכוי שהיא תתקלקל גבוה.
בקשר לפריצה,אי אפשר ממש לדבר על זה כאן,יכולים לחסום אותי רק מלרשום את המילה פריצה :screwy:
אני כבר יסביר לך בפרטי על זה מקסימום.
ד"א אם יש לך מסך מחשב LCD אז מומלץ מאוד שתקנה קבל VGA ל360 ואז תוכל לחבר אותו למסך של המחשב ולשחק בHD. תאמין לי זה הרבה יותר טוב מלחבר לטלוויזיה. פשוט תשב מול המסך כיאילו שאתה משחק במחשב עם שלט וזה הכל,ככה אני עושה. זה עדיף בהרבה מאשר לשחק בטלוויזיה רגילה שהורסת את כל הגראפיקה.
בקשר לחנויות..
אני יודע שENJOYSTICK טובים וגם GAMESTATION,יש לי ניסיון עם שתיי החנויות האלה והם לא עשו לי בעיות.
אני יכול גם להגיד שהאחריות של GAMESTATION עד עכשיו הוכיחה את עצמך כמצויינת. פעם אחת בחורף נשרף לי הספק של ה360 ותוך 10 שניות על השעון הביאו לי חדש בלי לשאול אפילו שאלה אחת (שאלות כאלו שמנסים להתחמק מאחריות...)
בקיצור אני ממליץ לקנות כי את רוב המשחקים אתה תשחק הרבה לפניי כל אלה שיש להם מחשב וגם אני יכול להגיד שכמעט כל גרסאות הXBOX360 של המשחקים החדשים והיותר ישנים פשוט יותר טובות מגרסאות הPC מהסיבה הפשוטה שבPC זה סתם פורט שלא נבנה בייחוד למחשב.
בקיצור ב360 אתה תרגיש בהרבה המשחקים שהם פשוט ניראים/פועלים טוב יותר למרות שיש לך מפרט חזק יותר כי הם עוברים התאמת חומרה טובה פי כמה וכמה ממה שיש במחשב.
במיוחד אתה תשים לב לזה בLOST PLANET שב360 הוא ניראה יותר טוב מגרסאת הPC אפילו אם תשים על הכי גבוה. ובוא נגיד שזה פועל בXBOX360 כיאילו שאתה תשחק את זה במחשב עם כרטיס מסך 9800GTX +-.
בניגוד למה שנאמר מבדיקות אובייקטיביות של גימספוט מחשב משחקים סביר מוציא גרפיקה טובה יותר
בנוגע למשחקים רוב הטובים ואתה מוזמן לבדוק ציונים מגעים גם למחשב
אפילו התחילו שמועות על הילו 3
הייתי עוד מבין PS3 שיש לו יותר משחקים שלא יגיעו למחשב בגלל סוני
אבל 360?
רובם מגעים למחשב בסופו של דבר
יש משחקים שיוצאים לפי ל360 אבל גם עלים יותר במיוחד בארץ
ואז מגעים למחשב במחיר סביר
אבל 360?
קונסולה זה שקט ראש ל-3 שנים+, מחשב זה קריסיס עולה לי רק על מדיום?
*** טו... טו... טו... כ.א.ל שלום מדברת אושרית במה אוכל לעזור? 'צמעי קראסיז לא עולה לי על אקסטרה היי אני צריך הלוואת אקספרס של 10000 שקל לQUAL SLI ***
אני מסכים עם קרירין.
גם ככה יש לך מחשב חזק, בשביל אתה צריך xbox? הרי רוב המשחקים שיוצאים אליו, יצאו גם למחשב ויפעלו לך יופי.
עם אתה מתעקש על קונסולה חזקה, אז תקח ps3 שהוא עולה אותו דבר בישראל, וגם "תרוויח" על הדרך נגן בלו-ריי.
כן אבל אתה שוכח דבר אחד וזה שקריסיס זה רק משחק אחד
והוא עדיין לא הגיע או הוכרז לקונסולות
חוץ מזה אחי הקטן משחק בו היום
ובהגדרות הכי גבוהות הפרימים לשנייה סבירים
אני אישית שחקתי על מדיום גם בגלל הדריברים הישנים של אז וגם בגלל שאני מעדיף פרימים על איכות תמונה
פעם שניה שאני מסכים עם דובי היום , המצב חמור.
(חוץ מזה שהייתי מעדיף PS3 , אבל זה נושא לדיון אחר לגמריי ועם סיבות מגוונות אחרות)
ליביו
אבל 360?
בוא נשחק SC4....אוו אתה לא יכול.
אז בוא נשחק GTA 4! האא גם זה אתה לא יכול בנתיים..
רגע אז מה עם GEARS OF WAR 2? אוו רק שנה הבאה תוכל לשחק בזה.
אז ייאלה בוא נשחק ברשת BATTLEFIELD BAD COMPANY! אוו באמצם המשחק עבר לקונסולות,משחק שתמיד היה PC ONLY.
זה למה הוא רוצה לקנות X360,כי מודע למצב ולא מחכה שנה בשביל שמשחק יצא בזמן שבעליי הקונסולה משחקים בוא כבר.
וכמה שתקנה מחשב חזק אתה לא תוכל לשים גראפיקה יותר גבוהה מה360 במיוחד אם זה פורט למחשב והרוב זה פורט למחשב.
ובקשר לPS3,אכן יש לו בלעדיים טובים מאוד,אבל כמה שהם טובים ככה הם מעטים.
מה זה SC4 ?
כן אבל שאני יוכל לשחק בו אני יוכל לשחק אם מקלדת ועכבר במקום זיהוי אוטומטי
מה שאני מעריך יש בגרסת הקונסולות
בנוסף יש לצפות למיליון מודים בגרסת המחשב
ולמולטי מקוון בחינם מה שיש רק בPS3 כרגע
אתה גם לא יכול לשחק בGOW2
ותזכור שGOW1 קיבל במחשב תוכן נוסף ושיפורי גרפיקה
זה מה שבטח יהיה גם בGOW2
ותגיד לי יצא לך לשחק בקריסס על ה360 ?
כמה BATTLEFIELD יצאו למחשב לפני גרסת ה360 ?
היה אפילו 2 של מלחמת הכוכבים
בנוסף יש איזה טריליון משחקים מקוונים במחשב
תאמין לי הגרסה הזאת של BATTLEFIELD לא חסרה לשחקני מחשב
אם באנגו 3 היה באמת באנגו זה קלף שהייתה יכול לשלוף
אבל הוא שינה כיוון וכרגע בסימן שאלה מבחינת איכות
קודם כל בעניין הגרפיקה כמו שאמרתי אתרים רציניים בדקו וזה בכלל לא נכון
מאובוויליון כולל אותו אפשר להריץ כל משחק מקביל בגרפיקה חזקה יותר במחשב
פעם זה היה מחשב משחקים מאוד חזק
היום מחשב משחקים סטנדרטי
שנית הייתי מבין אם הייתה אומר משחקים כמו LBP לדוגמה
שלא ראיתי משהו מקביל במחשב
אבל אתה מתרכז במשחקים שאם אין להם גרסת מחשב אז יש מקבילים במחשב
שקניתי את הPS2 ויותר מאוחר את הWII
זה לקבל משחקים שאין להם משהו דומה במחשב
משחקים כמו אוקמי \זלדה \מטרואיד\VF וכו
מה זה SC4 ?
ו
תעשה טובה לאנושות, תשתוק.
125 תעשה טובה לעצמך ותחזור לפעוטון
yager4 - קיבלת אזהרה בעקבות דיון על פריצות ותוכן לא חוקי, זוהי אזהרה ראשונה שלך מתוך שלוש כאשר בשלישית אתה תורחק/תושתק.
125 - קיבלת אזהרה על העלבת משתמש, זוהי אזהרה ראשונה שלך מתוך שלוש כאשר בשלישית אתה תורחק/תושתק.
בעקבות הדברים הללו הדיון ננעל.
דרך אגב, אני לא חוסם או מחלק אזהרות לכל מי שרושם את המילים פריצה או צ'יפ אלא רק במקרה שמדובר בדיון שמדבר במפורש על פריצת הקונסולה/הורדות לא חוקיות/עקיפת זכויות יוצרים ואותו משתמש מבקש או מחלק עצות לגבי הנושאים הללו.
