מעבד ולוח אם - שאלה
שלום
לפני שלוש שנים בערך עשיתי מחקר די רציני ואובססיבי על רכיבים למחשב עד שהחלטתי, קניתי, והרכבתי. היום השמות השתנו ובגלל שהמחשב הפעם (בניגוד לפעם קודמת) לא מיועד למשהו כל כך ספציפי לא השקעתי את אותו זמן. את הרוב החלטתי אבל יש כמה דברים שאיכשהו המוכר שכנע אותי, או שפשוט לא הייתי מודע. אלה רק כמה דברים קטנים בקשר למעבד וללוח האם. המחשב מיועד לדברים רגילים כמו אינטרנט וכו' אבל יש כמה תוכנות שאני משתמש שיכול להיות מעצבן אם הם טיפה איטיות. יש לי עוד זמן לשנות את דעתי תוך איזה יום יומיים (עד שזה מוכן).
בהתחלה רציתי מעבד Core2 Duo E8400 אבל שוכנעתי שדגם E7200 יהיה מספיק וכמעט לא ארגיש בהבדל. ההפרש במחיר 200 ש"ח. האם יש טעם בכל זאת להתחרט ולקחת את ה-E8400?
בקשר ללוח אם, הקייס שאני לוקח חייב לוח אם מיקרו ATX. הציעו לי לוח של MSI, אבל בגלל ניסיון טוב שיש לי עם לוח של ASUS שניתי את זה. בסוף בכל זאת שוכנעתי ללכת על הלוח של MSI כי הם באותו מחיר אבל הוא קצת יותר "טוב" זאת אומרת לדוגמה ארבעה סלוטים לזכרון במקום שניים, וכו'. האם יש סיבה להחזיר את זה ל-ASUS או שאין בעיה עם MSI? הבנתי שהחנות הזאת קצת בקטע של למכור MSI...
ושאלה אחרונה על לוח האמא. אחד הדברים היחידים שלא בדקתי לפני שהזמנתי היה הצ'יפסט שלו. רק אחרי שחזרתי מהחנות שמתי לב שמה שנתנו לי הוא צ'יפסט G31, ועדיף לקחת P35 או G35. השאלה היא אם ההבדל משמעותי שכדאי לי לשנות את זה? האם ההפרש במחיר יכול להיות גדול? אני לא מתכנן OC ולא משחק יותר מדי במשחקים רציניים. לקחתי כרטיס מסך (לא מקצועי במיוחד אבל סביר) בנפרד בכל מקרה.
תודה רבה!
ובכל זאת אין ברירה אלא לשאול מה השימושים שלך, מה התקציב ולמה בדיוק אתה מוגבל ללוחות מיקרו?
תודה.
השימושים הם בעיקר סתם אינטרנט, שאפילו הלפטופ הישן של אמא שלי מסתדר לא רע, אבל יש כמה תוכנות שאני משתמש שיכולות לעצבן אם הם לא זזות חלק, לדוגמה סיבליוס למי שמכיר (תוכנת מוזיקה של תווים). אני לא משחק כל כך חוץ ממשחק אחד שזז לא רע (אבל יכול להיות קצת יותר טוב) על לפטופ עם Core2 Duo 2Ghz. אני לא מתכנן כאן איזה מערכת קולנוע, עמדת עריכת וידאו ואני גם לא איזה גיימר מושבע. אני לא מתכוון לעשות OC או שום דבר "מתחכם". אני פשוט רוצה שהכל יפעל כמו שצריך ולא לאט. כבר החלטתי לקנות את המעבד E8400 בסוף כי מי יודע אולי אני בכל זאת אשתמש בתוכנות כבדות, אבל בקשר ללוח אמא אני עדיין לא יודע. כמה משמעותי לוח עם צ'יפסט P35 במקום G31? זה בעצם השאלה העיקרית, ובנוסף האם אני צריך להיות מודאג מלוח של MSI?
בקשר למיקרו ATX, זה בגלל שמבחינת המקום קייס כזה יוצא לי הרבה יותר נוח וזה עניין שאני לא מתכוון לשנות בכל מקרה.
התקציב יצא לי עם המעבד E7200 והלוח עם צ'יפסט G31 של MSI סך הכל 3,700 ש"ח כולל המסך. המעבד E8400 מעלה את זה ב-200 ש"ח ואני לא יודע אם יש לוח אם עם צ'יפסט P35 למיקרו או כמה הוא עולה ביחס ללוח שהזכרתי.
תודה רבה!
לשימושים המוזכרים ה7200 יספיק בהחלט. מבחינת לוחות אם - לוחות P35 בפורמט מיקרו נדירים כמו שיניים של תרנגולת, אז הG31 הוא בהחלט בחירה הגיונית.
עם זאת, המחיר נשמע מוגזם. אני לא יודע איזה רכיבים לקחת, אבל הנה מפרט לדוגמא:
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤590
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
לוח אם GIGABYTE GA-G31M-S2L
¤269
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39262
כונן קשיח Seagate ST3320620AS 320GB SATA2 16MB
¤265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10833
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤205
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996529
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GSO Sonic 384MB PCIe
¤503
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28630
צורב LiteOn LH-20A4P X20 DVD
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 400W
¤389
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6A19B-400
מסך מחשב Asus 22" VW222U 2ms LCD
¤1322
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=51433
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3693¤
אם קיבלת רכיבים חלשים יותר במחיר הזה - מנסים לדפוק אותך. המפרט הנ"ל לא בהכרח היעיל ביותר או המשתלם ביותר, סתם לדוגמה של מפרט סביר.
אולי נדפקתי קלות... :):o:(>:(:pissed:
טוב, האמת לא בטוח. חלק מהרכיבים שלקחתי יחסית דומים אבל חלק מהם די שונים. המסך דווקא הרבה יותר קטן וזול ונראה לי שכרטיס המסך שלקחתי גם פחות יקר (nvidia 8600). לעומת זאת חלק מהרכיבים שלקחתי קצת יותר יקרים, לפעמים בגלל שהלכתי על חברה שיש לי ניסיון איתה ולכן בחרתי בה למרות מחיר קצת יותר גבוה, כמו לדוגמה עם הקייס וספק הכוח (שיחד עלו קצת מעל 500 ש"ח) וגם עם הזכרונות וקירור אחר למעבד שהעלה בקצת את המחיר (שירעיש פחות מהמאוורר הסטנדרטי של אינטל שמניסיוני מהמחשב הקודם שהרכבתי מרעיש מאוד).
בחנות שקניתי (Ivory) אמרו לי שאם אני מוצא מפרט זהה במחיר יותר נמוך הם משווים את המחיר, אבל אני לא מצליח למצוא מפרט זהה בדיוק בשום מקום. לפי המפרט הכי דומה שמצאתי ב-SkyPC ועוד כמה מקומות, זה נראה שאייבורי לא זולים פשוט מחירים כמעט זהים.
שוב תודה.
