שאלת השאלות: האם להמתין ל-Nehalim ?
כן, כן.... שוב אותה התלבטות מפורסמת שלא מפסיקה להטריד. האם לקנות עכשיו מחשב (תקציב של כ-5,500 ש"ח) או להמתין מספר חודשים ולהפציץ עם נהלים.
הסיפור כיום מציק יותר בגלל שמדובר על תושבת חדשה לגמרי לנהלים ולכן לא יהיה ניתן לשדרג ממחשב פנרין, אלא אם כן אתה מעוניין להחליף זכרונות ולוח אם בנוסף למעבד.... שזה כמעט כמו מחשב חדש כבר.
נניח שבדצמבר יהיה אפשר כבר לקנות נהלים בארץ, סביר שמחירו יהיה מאוד גבוה יחסית למעבדי הפנרין של היום כי אינטל לא ירצו שיפסיקו לקנות את הפנרין שרק לא מזמן הם הוציאו לשוק. אז מתי לדעתכם מחיר הנהלים יהיה סביר ?
מלבד זאת, באחת הסקירות קראתי שמעבד נהלים יהיה בכ-25% מהיר יותר ממעבד פנרין Q9300. זה משמעותי.
אז... אתם מוזמנים לחוות דעה. האם לחכות או לקנות עכשיו ?
לקנות עכשיו משהו סביר. (לא יקר)
לשדרג עוד שנה שנתיים.
ב5.5K אתה לא הולך לקנות "נהלם" ...גם לא בעוד חצי שנה.
בכל אופן, התשובה חד משמעתית - לא.
לקנות עכשו!
ללא ספק.
אם אתה רוצה, אל תקנה משהו יקר, ותשדרג עוד שנתיים.
ובכלל הנהלם מציע תפיסה חדשה, לא איזה שיפור של מאות אחוזים, במקרה הטוב מאוד 20-30 אחוז שיפור (בהגזמה פרועה לדעתי).
בסופו של דבר זה עדיין 45 נאנו, עדיין רוב הטכנו מבחינת סטי פקודות וכו' זהה, רק העובדה שיש דברים כמו בקר זכרון על מעבד וכו'.
הייתי קונה עכשו (בעצם קניתי באמת!) ומחכה עד 2010 או משהו, שיצאו שבבי 32 נאנו עם 6-8 ליבות אמיתיות, ועוד פי שתיים עם HT, ושיהיה גם שיפורים נוספים כמו SSE5, ביצוע חלק מן הדברים הגרפים על גבי המעבד ועוד.
בכל מקרה
מעבד שתקנה היום יספק אותך לכל דבר, לא משנה מה (אלא אם אתה ממש מריץ דברים כמו חישובי פיסיקה כבדים או מתמטיקה) לשנתיים לפחות בלי בעיה
guy_intel מה הייעוד של המחשב ??
למה הוא ישמש ??
כמו שאמרו, ב5.5K לא תקנה נהלם, לפחות לא כזה שיהיה שווה את ההשקעה הגדולה כל כך, וגם אין צורך לקנות כזה... ב5.5K ניתן לקנות היום מחשב שיחזיק כמה שנים, אחר כך תקנה נהלם שהוא יהיה יותר זול וטוב יותר עקב השינויים והשיפורים שיעבור עם הזמן...
קנה עכשיו עדיף...
למה הוא ישמש ??
Well, The main usage will be for games and office work.
I guess you all guys are right. I should buy now.
BTW, why is Nehalim going to be so important, it's the CPU improvement, right ? and as I see it, the CPU power is not as important today as the display card is.
If we are talking about games - what will be the difference if you play Crysis or COD4 with HD4780 on Q9450 or on Nehalim, if both has the same video card ?
i cant take it anymore...
Its Nehalem and not Nehalim
Thanks
מבחינת משחקים אין שום שיפור!!!
העלו לפה לאחרונה הרבה דיונים על זה, כולל באנצ'מארקים וכו'
ומעבד חזק יותר לא תרם כלום, די מפליא שמעבד כמו AMD 9850 שלהם (שעולה פחות מ1000) נתן ביצועים זהים ברוב הדברים או בהפרש מאוד קטן מQX9770 החדש של אינטל שעולה 7 אלף!
ומציג מהירות הרבה יותר גבוהה (בעיקר רואים את המהירות בקידוד וידיאו, כיווץ דברים, תוכנות מתמטיות וכו')
בקיצור
אם אתה רוצה למשחקים - ממש אין לך מה לדאוג, קנה כפול ליבה טוב כמו E8400 או אפילו E8500, יספק אותך לשנתיים הקרובות.
בקיצור
OK, thanks, I was happy to hear that.
So, if the CPU is not so important for games, what about the PCI slot ?
Is there any plans for creating a new video slot as well ? Something like improved PCI-E ? or PCI-E 3 ?
Because this may be a blocker for future use, since it will make you replacing you motherboard for supporting new video cards.
אף אחד פה בפורום הוא לא חוזה עתידות, לפחות לא שאני יודע ;)
תראה
דברים משתנים
בעתיד יהיה USB3
יהיה PCIX3 ואולי אף תקן אחר לגמרי
יהיה מעבדים חדשים
DDR4
וכו'
וכו'
אז?!
מה אף פעם לא תקנה מחשב?
קנה עכשו משהו טוב, נניח יש לך 6 אלף, אז שים אותם במחשב, ועוד שנתיים תשדרג נניח כרטיס מסך אם לא יספק אותך
שנתיים אחרי תשדרג מעבד
וכך הלאה
באמת שסתם חבל על כל הזמן שיכולת לשחק, לעבוד ולהנות ממחשב טוב ואתה סתם לא מחליף כי מחכה למשהו טוב יותר.
תמיד יהיה משהו טוב יותר!!! אין לזה סוף.
