עזרה| נורית HDD מהבהבת ללא הפסקה
הי,
קניתי מנעה מחשבים לפני שבוע וחצי דיסק קשיח של SEAGATE 500GB, עם לוח של ASUS P5Q
התקנתי עליו XP, ושמתי לב שהנורית של פעילות הדיסק במארז (HDD LED) מהבהבת ללא הפסקה, בקצב של פעם בשניה בערך
גם ללא כל פעילות.
כיביתי את כל היישומים והשירותים שניתן והעליתי את ה XP, ולמרות זאת הנורית ממשיכה להבהב באותו קצב...
האם זו תופעה מוכרת לדיסק הזה? יש פעילות כונן כלשהיא גם בסרק??
מה יכול לגרום לזה שהכונן בפעילות מתמדת??
תודה לעוזרים!
זה לא יוצא דופן.
פעם ראשונה שאני רואה את זה ככה....
במחשב הקודם עם דיסק של WD (בחיבור IDE) לא היו היבהובים בקצב כזה ללא פעילות!
מה יש לדיסק לקרוא כל שנייה??
פעם ב... אם אין פעילות זה ידוע, אבל לא כל שנייה.
מעניין אם זה קשור ל XP או ללוח אם או לדיסק....
התקנתי וראיתי שיש מדי פעם פעילות, לא ממש הבנתי מה הולך שם, אבל זה נראה סביר,(בדיקות של explorer ו winlgon )
אבל גם בזמנים שאין פעילות לפי התוכנה - הדיסק ממשיך להבהב בקצב דומה של אחד לשניה..... :s07:
מה עושים??
בינתייפ משיהו הציע בפורום אחר בחו"ל שאנתק את הכונן CDROM שלי, ואראה אם זה מפסיק.
ההבהוב אכן הפסיק..!! :xyxthumbs:
לא יודע למה זה קשור בדיוק, העוזר טען שכנראה יש לי אפליקציית "גרור ושחרר" - "drag and drop " כהגדרתו שכנראה גורמת לזה.
יופי... ::)
מה זה ואיך אני מסדר את זה??
(הוא בינתיים לא חזר אלי עם תשובה אז אולי כאן יענו לי וגם נחכים את הפורום)
תודה לעוזרים!
יש לי כונן SATA - NEC
הועבר לפורום תמיכה טכנית
אתה בטוח שההיבהובים האלה הם לא חלק מהעיצוב של המארז שלך?
לי היה בחלק הקידמו לדים שהיו תמיד דלוקים
עד שנמאס לי וניתקתי אותם
א. המערכת קבצים עושה אופטימיזציות שלא קשורות אליך, כל הזמן. ולכן מזיזה קבצים מדי פעם.
ב. אנטי וירוסים שונים סורקים מדגמית כל כמה זמן דברים בלי קשר לכלום. איזה אנטי וירוס יש לך?
ג. מתי פעם אחרונה עשית DEFRAG ? תריץ איחוי דיסק ותראה שהתכיפות יורדת.
ד. אין דבר כזה אפליקציית drag and drop. זאת פונקיונליות שממומשת בתוך (כמעט) כל אפליקציה.
ה. לדעתי אין שום קשר ל CDROM, בטח שאם ה CDROM על בקר IDE והכונן על בקר SATA - אין שום קשר בינהם בכלל...
נסה להריץ איחוי דיסק (פעם, או פעמיים) ולאות מה קורה.
וכן, גם אם כרגע סיימת להתקין את המערכת הפעלה - צריך להריץ איחוי דיסק.
וכן, גם אם windows defrag אומר לך שלא חובה, צריך להריץ את האיחוי כי אחרי ההתקנה הדיסק לא אופטימלי, ו windows defrag מציע לך לעשות כשהמצב כבר ממש קשה...
לאחר בדיקות - הנושא קשור בוודאות ב צורב DVD.
כשהוא מנותק (גם דרך מנהל ההתקנים) אין קצב הבהובים כזה,
כנראה מדובר בפונקציה של צריבה On The Fly או משהו כזה, כחלק מהתמיכה ב DVD-RAM
כביכול הוא מחפש קבצים שהעברתי לצריבה.
נראה לי שזה דפקט ב Firmware שלו,
ולמרות שעדכנתי לו לגרסה הכי מתקדמת - אין שינוי.
כרגע הכונן מנותק מתוך מנהל ההתקנים וזה מסודר,
קצת מרגיז לעבוד ככה, אבל עדיף מבלאי מיותר לכונן.
אם מישהו מבין בזה יותר ויודע איך לטפל בזה מבלי לנתק את הכונן - אשמח.
רגע, מה זה מפריע לך שהוא מהבהב פעם בשנייה?
אני מתאר לעצמי שזה לא הקטע של ההיבהובים אלא זה שהכונן כל הזמן עושה משהו
זה נכון
KASPERSKY בגרסאות החדשות שלו הוא אחד מהם
נורטון הוא גם אחד מהם
אני מתקשה לראות איך זה קשור לDVD
אם אין לך קבצים זמניים שמחכים לצריבה אין לכונן מה לחשוב/להזיז/להעתיק/לעבד וכו'...
עכשיו כשאני שמתי לב, אצלי אותה בעיה, צורב DVD של NEC - SATA , וגם אצלי נורית מהבהבת פעם ב 2 שניות בערך.
השאלה עם זה באמת בעיה וזה יכול להזיק ל HDD ?
אם זה על אותו בקר, זה רק אומר שהבקר עובד, לא שהכונן עצמו עובד.
לדעתי אין לזה שום משמעות.
