- דקסטופ ריק ותקוע -
אהלן :xyxthumbs:
לחבר שלי ישנה בעייה טורדנית במחשב, טיפה ישן, ניחא..
sempron 2800
ASUS M2NPV-VM
ספק מ JSP, אולי 300/400 וואט לא זוכר כרגע...והוא חשוב להמשך הסיפור
העניין הוא שכאשר מדליקים את המחשב הדקסטופ מופיע, אך ריק לחלוטין..ללא שורת משימות וללא אייקונים.
לא ניתן להעלות את מנהל המשימות, והדבר היחידי שאפשר לעשות זה ללחוץ לחצן ימני ולהתפעל מהתפריט שנפתח..שגם הוא לא עוזר :-\
החשש שעומד מאחורי הסיפור, ואולי ייתבדה לאור תגובתכם בעניין :x , זה הספק..ולמה?
לפני אותה בעייה , הגנרטור שמספק חשמל לאיזור החליט להיות לארג' והזרים עוד כמה מאות וואטים מיותרים.
מזגנים ושאר מכשירי אלקטרוניקה שפעלו באותה עת הפסיקו לעבוד ..
המחשב לא היה דלוק, אך הוא היה מחובר לחשמל.
אז שאלה אחת, האם זה באמת הספק? זה אולי נשמע הגיוני, אך מצד שני ..המחשב..עובד, עושה POST, הביוס סקסי מתמיד וכו'..
אחרת,
כנראה שזהו תהליך/תוכנה שמהווים בעייה ...ולכן SAFE MODE הפיתרון האולטימטיבי,
ופה אנו נכנסים לבעייה נוספת.
F8 החליט לשחק אותה קשה להשגה, ולא מפעיל את הסייף מוד, אלא את סדר הבוט לגבי ההתקנים השונים...
ולכן השאלה השנייה היא, wtf? :s07: איך מפעילים את הסייפ מוד .
תודה רבה לכם ! אוהב אתכם =]
:hi: :hi:
מה שחסר לך הוא קובץ שנקרא EXPLORER.EXE
אתה פשוט יכול לקחת אותו מכל WINXP ולשים אותו בתיקיה SYSTEM32
תחת WINDOWS
כוון שאתה לא רואה את הדסקטופ יש כמה דרכים
1.פשוט להעביר את ה HD למחשב אחר ולהעתיק את הקובץ לתיקיה
2.ללחוץ ALT+CTRL+DEL
למעלה FILE ואז NEWTASK
תנסה לרשום %temp% ותראה אם חוזר הדסקטופ
או שפשוט תנסה לרשום את המיפוי לתיקיה
בהצלחה
וואלה גם לי יש אותה בעיה!
אני מסדר את כרגע בצורה זמנית (אין לי זמן להתעמק בזה) בכך שאני עושה CTRL + ALT + DEL
בחלון שנפתח עושה "משימה חדשה.." רושם את הפקודה:
shutdown -f
ואז מתחבר חזרה ליוזר והופ זה עולה.
לפני זה אני מקבל הודעה שיש שגיאה בexplorer.
pink panther, רעיון טוב לקחת את הקובץ ממחשב אחר ולהעביר. אני אנסה את זה.
איפה הקובץ נמצא? מאיפה אני מעתיק אותו?
תחת WINDOWS
בהצלחה
קבצי מערכת לא נדפקים סתם, ב99% זה ווירוס או malware כלשהו, ב1% האחרון זה בעיה במערכת הקבצים או סקטור פגום בדיסק הקשיח.
הדבר הטוב ביותר זה להריץ סריקה עם bootcd של macfee או כל דבר דומה ולבדוק מה גרם לקובץ להדפק.
סריקה דרך בוט זה מגניב והכל טוב ויפה
אבל לא יותר פשוט להדביק את ה EXPLORER.EXE
ואחר כך לעשות סריקה
