דיון מרוכז תוצאות 3DMARK 03/05/06/Vantage
3DMARK 06
זאת התוצאה שקיבלתי
SM 2.0 Score 3235
SM 3.0 Score 3949
CPU Score 833
- המעבד קיבל חצי ממה שצריך [1600 פעם קיבלתי]
מה עושים?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 906
  • צפיות 147.3k
תוצאה נמוכה , איזה מעבד+סוג זיכרונות יש לך?
רוני
רוני
בשביל מה קיים מפרט מחשב?
rroonnii, נסה להריץ את המבחן לאחר אתחול מחדש של המחשב בשולחן עבודה נקי.
SM 2.0 Score 3226
SM 3.0 Score 3978
CPU Score 835
שולחן עבודה נקי אתה מתכוון לנקות משם את כל האתרים ותיקיות?
אממ אני יעשה עכשיו בדיקה כזאת.
שולחן עבודה נקי הכוונה להפעלה טריה ששום תוכנה מעמיסה לא פועלת ברגע, בכל אופן תוצאה מוזרה, המעבד שלך מקבל חצי.
תעלה תמונה מCPU-Z
הכל נקי .
יכול להיות שרק ליבה אחת עובדת?
ניחשתי\ניחשת נכון, משום מה רק ליבה אחת פועלת במעבד שלך.
האם עשית פעולה מסויימת כמו כיבוי ליבות? בכל אופן תפעיל גם את השניה.
האמת לא ניחשת,י ראיתי שמצויין ליבה אחת.
מעולם לא עשיתי זאת [לכן לא יודע איך זה קרה בכלל], איך אפשר לבטל/לאשר רק מהביוס?
בקיצר איך אני מחזיר תליבה השניה? תסביר לי שלב שלב.
אמ...אמרו לי שאחת התוכנות הורסת את הכרטיסים של ATI אז כדאי מאוד שאני אתייעץ פה.
לאחרונה אני משחק ואני מרגיש שיש לי ירדת FPS, פשוט מרגיש שהמשחק נמצא במיני קירטועים כאלה, כלומר שיש קירטועים אבל הם מהירים. למחשב כזה אין מצב שיהיו קירטועים היות והוא חדש.
יש לי את הכרטיס HD4870, איזה תוכנה עליי לבדוק ומה אני צריך לעשות כדי שהכרטיס לא ימות לי בזמן הבדיקה.
תודה.
תשתמש ב-3dmark06 ולא יקרה כלום, יש את futormark משהו כזה סליחה על השגיאות.
אבל ברגע שאת תראה את השם שלה אז אתה תבין שזאת היא.
הורדתי את 3DMark06 והפעלתי, אני לא יודע אם להיות מאוכזב או לא, ברוב הסרטונים זה הראה ממוצע של 20-30 FPS, באחד הסרטונים היה לי 1-0 FPS ואז זה עלה. זה הציון שלי+CPU-Z אם צריך, מישהו יכול להגיד לי אם זה טוב או לא?
אני משחק במשחקים Burnout-Paradise The Ultimate Box וכשאני מגיע למהירויות הגבוהות או סתם מהירות ממוצעת אני מרגיש ירידה בFPS וזה מעצבן, גם כן במשחק fallout3 אני הולך אני מרגיש ירידה. זה אני או שזה המחשב?
אני משתמש בויסטה פרימיום 64bit והCCC שלי מעודכן ל9.7.
להלן התוצאות:
http://i30.tinypic.com/9anx9g.jpg
תעשה בדיקה שכל ההגדרות של הגרפיקה בדרייבר מבוטלות.
איזה דרייבר? הCCC? איפה מבטלים שם.
ב3DMark06 הוא לא נותן לי לגשת להגדרות או לכל דבר אפשרים חוץ מדמו והבדיקה עצמה, טוען שאני צריך גרסה מלאה או משהו.
כבר לא זכור לי איך הולך שם בATI ,אבל כנס איפה שיש הגדרות גרפיקה [כמו במשחק AAX2 X4 וכו'..] פשוט לבטל הכל. [איכות כמה שיותר פחות]
אני לא מוצא איפה אפשר להוריד הגדות ::)
בדקתי בכל התפריטים.
הציון שלי הוא טוב לחומרה שלי או לא?
