דיון מרוכז תוצאות 3DMARK 03/05/06/Vantage
אז ככה,ראיתי שלשמישהו יש את המערכת הזאת:
מסך 17
9800gx2 ללא OC
8400 ללא OC
לוח אם P45 Asus P5Q
g.skill 4 GB
והתוצאה שלו ב 3D VANTAGE:
אצלי יש מערכת כזאת:
מסך 19
260GTX 55NM GAINWARD עם OC של735\1250\1450
E8400 עם OC של 3.7
לוח אם GYGABYTE EP43-DS3L
G.SKILL 4GB OC ל1000MHZ
והתוצאה שלי היא...:
אני רוצה להבין איך זה יכול להיות........
גם ב CPU SCORE ב20K יותר ולי יש אותו מעבד עם OC של 24%
וגם איך ה 9800GX2 גובר על הכ.מ שלי? שלי, יש OC פשוט ענק.......
  • תגובות 906
  • צפיות 147.3k
איך יכול ליהיות שאתה עם המפרט הזה מקבל תוצאה כזאת בעוד שאני עם המפרט שלי מקבל רק 12.8k?
כי הPCI 1 והQ6600 עושים לך צוואר בקבוק
fiDanza, אני חושב שמי שפרסם את התוצאה הזו התבלבל (אולי הוריד תמונה של התוצאה של מישהו אחר והעלה אותה בתור התוצאה שלו, במקום הפרינט שהוא עשה למערכת שלו). התוצאה הזו שייכת לomd (עמוד 39) וזאת המערכת שאיתה הוא הגיע לתוצאה הזו:
Thermaltake Spedo Advance
Rampage II Extreme Intel® X58
Core™i7 920 OVERCLOCK= 4.2 MHZ
Mushkin DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL-7
Thermalright CPU Cooler 120 Xtreme Socket 1366
Gigabyte nVIDIA GeForce GTX 295
Tagan BZ 900-watt
LCD- SAMSUNG -T 240
VISTA 64 BIT
שזה כבר הרבה יותר הגיוני....
בנוגע לתוצאה של המערכת שלך, היא נורמאלית. רק כדי לראות/להשוות מול כרטיסי ATI, במידה ולא ביטלת את הפיזיקס,תבטל כשאתה מריץ אותה התוכנה (בהגדרות של אנוידיה או באפשרויות בתוכנה תבטל את אפשרות הPPU).
lol_minbet- שום צוואר בקבוק, ההבדל כיום בין PCI-E1 ל PCI-E2 בקושי מורגש, אם בכלל.
♣♠♥♦Vanilla Sky♦♥♠♣ הוא קיבל תוצאה גבוהה ממך משום שכנראה הפיזיקס אצלו פועל.
הנה דוגמא למה שהמערכת שלי מקבלת ללא פיזיקס, עם OC כמובן (מפרט בצד).
YAIR
איך זה שהתוצאה שלי היא 36K ושלך כל כך נמוכה... ואני חושב שהמעבד שלך יותר טוב משלי לא?
וגם... איזה 260GTX יש לך? של GAINWARD?
זה בטוח ללכת על הOC שעשית לו?
והאם יש לי צוור בקבוק לפי המערכת שלי?:
E8400@3.778
ועם ה GAINWARD 260GTX 700\1200\1400
אמרתי לך, תריץ שוב את ה3DMARK עם פיזיקס מבוטל. כלומר, זה משתמש בכח החישוב של המעבד כרגיל, ולא משתמש בליבה של כרטיס המסך כעזר בבדיקות הCPU, לכן זאת תהיה התוצאה ה"נקייה" של המערכת שלך. עם הפיזיקס מופעל, רבו הסיכויים שאני אקבל תוצאת מעבד גבוהה משלך.
אצלי, כפי שרשום במפרט בצד הכרטיס הוא של BFG.
בנוגע לצוואר בקבוק, לא אין לך, המערכת שלך מעולה ומאוזנת לכן אין לך מה לדאוג. במידה והכרטיס לא מגביל אותך במשחקים, אתה יכול פשוט לשמור פרופיל של הOC ובעתיד כשיצאו משחקים באמת כבדים, תפעיל את הOC.
הOC של הכרטיס שלך בסדר, כל עוד הרצת כמה לופים של תוכנות בדיקה, הטמפרטורה טובה ומשחקים זזים ללא בעיות (כמו תקיעות/ארטיפקטים) אז הOC של הכרטיס שלך יציב.
אני עושה מה שאתה אומר אבל... כשאני מגדיר את זה ל DISABLE זה ישר אחרי שאני לוחץ APPLY זה מחזיר לי את זה לENABLED...
יש פיתרון?
ולא הכ.מ לא מגביל אותי במחשקים... הכל עובד אצלי ל ULTRA HIGH בלי בעיות... באופן חלק.
יש פיתרון?
ממש מוזר...נסה בדרך השניה- כנס ל3DMARK ללשונית OPTIONS, ותלחץ על DISABLE PPU.
על הדרך, אתה יכול להכנס לFEATURE TESTS ולבטל את כל השישה...אני לא חושב שזה משפיע על הציון הסופי ורק מאריך את הבדיקה.
ואו.... תוצאה נמוכה xD
קיבלתי ב CPU חצי ממה שאתה 7988....
אבל ב GPU עברתי אותך ב 200 נקודות xD...
תוצאה סופית 10K איזה באסה... זה ממש נמוך.
איך זה.. המעבד שלך חזק משלי בפי 2? =ם
אני מזכיר לך שהתוכנה היא רק לבדיקה כללית, לדוגמא משחקים אצלך יעבדו באותה המהירות כמו אצלי, ולא פחות (בעיקר משחקים שתומכים רק ב2 ליבות לדוגמא, יפעלו אצלך יותר מהר), ככה שתשים לב כמה שפחות לתוצאה. אני נעזר בתוכנה בעיקר כדי לראות מה השיפור של המעבד לאחר OC מוסיים או לכרטיס מסך. התוצאה שלך מעולה, 10K זאת תוצאה מאוד גבוהה. כדי לראות מה הציון המעבד של אחרים (שיש להם את אותו המעבד שיש לך) חפש פה קצת בדיון/פורום ותשווה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני לא מבין ממש ב3DMARK אז תגידו לי אם זה בסדר למחשב שלי זה המפרט :
evga gforce 8800 gts 320 superclocked - שעשיתי לו אוברקלוק 660\950
intel core 2 dou E6750
2GB , 800 mhz
GIGABAYTE P35-DS3L
windows xp proffesional SP3
מסך 17 של סמסונג LCD
רזולוציה 1280x1024
התוצאה ב3DMARK06 - 11201
זה טוב\לא טוב? יש דרך לשפר? אני חייב לדעת קצת יותר לגבי הנושא הזה , תודה לעוזרים =)
http://up74.siz.co.il/up1/0mmgmfhjywfi.jpg - הנה התמונה של ה3DMARK אם זה יכול לעזור...
תוצאה חדשה 21899
עשיתי oc למעבד לפי bit-tech
עכשיו הוא על 4 mhz
והממורי על 800 mhz
כרטיס מסך
על 980 ליבה
1080 זיכרון
איך?
וטמפ' מקס וide ב core temp
קישור לתמונה
http://www.siz.co.il/my.php?i=wwnikemx5joy.jpg
תוצאה חדשה 21899
עכשיו הוא על 4 mhz
והממורי על 800 mhz
כרטיס מסך
על 980 ליבה
1080 זיכרון
איך?
קישור לתמונה
מעולה
מעלות מעולות
הורדתי את 3DMARK06 V110 זה שוקל 354 , אני פותח אותו וזה לא מתקין לי ,זה לא פותח אותו בכלל, יש לי וינדוס XP PRO , מה הבעיה?
