איך מתקינים דיסק קשיח נוסף למחשב?
שלום! יש לי דיסק קשיח וכעת קניתי דיסק קשיח נוסף העיניין אחרי שהתקנתי אותו עם החוטים המחשב לא מזהה אותו! איך אני עושה שהמחשה יזהה אותו? תודה מראש(אגב יש לי וינדווז XP)תודה
אם חיברת נכון את החוטים
תבדוק את הגימפור
ה H.D החדש אמור להיות Secondary Master
וה H.D הראשון אמור להיות Primary Master
אם עדיין לא מסתדר תוציא את הגמפר של ה H.D
החדש ותבדוק אם הוא מזהה
איך התקנת אותו
על אותו הכבל עם הדיסק הראשון ?
על הכבל השני עם הסידי/ צורב ?
החוטים שלו מותקנים לדי.וי.די והחוט השמן האפור מחובר ל2 הדיסקים הקשיחים.
העיניין הוא שב"דיויייס מנג'ר "המחשב כן מזהה אותו אבל הבעיה שאני פותח את "המחשב שלי" אז הוא לא מזהה אותו!!!
אני קצת לא מבין במושגים ושמות של חלקים אז אם תוכל לתאר לי איך נראה כל חלק שאני צריך להרכיב זה ממש יעזור! אגב המחשב כן מזהה אותו בדיווייס מנג'ר אבל לא מזהה אותו בחלון שאני פותח כאשר אני לוחץ על "המחשב שלי" אז כנראה זאת רק בעיה בהגדרה...אז איך פותרים אותה?
לא כל כך הבנתי מההסבר שלך
יש רק שתי אפשרויות
1 - עם הדיסק הראשון
2 - עם ה DVD /צורב/סידי (מחק המיותר)
איך מחובר אצלך ?
הפלסטיק הלבן שמחובר אליו החוטים צהוב שחור ואדום מחובר ל"DVD" ודיסק הקשיח החדש ואילו כבל הIDE(הכבל האפור )מחובר גם לדיסק הקשיח הישן ווגם לחדש. אבל שוב נראה לי שזה בעיה בהגדרה כי ה"דיוייס מנג'ר"כן מזהה אותו אבל שאני פותח את החלון של "המחשב שלי" זה לא מפיע שם...ואגב שוב תודה על העזרה...אז מה עושים?
הפלסטיק הלבן זה חיבור החשמל והכבל האפור זה IDE (נתונים)
תמיד תבדוק צבעים - אדום פונה לאדום
עכשיו תבדוק שהדיסק הראשי (הישן) מג'ומפר כ- master והדיסק המשני (החדש) מג'ומפר כ Slave
כל הפעולות כשהמחשב כבוי!
איך בודקים אם הוא MASTER או "SLAVE"? ומה לעשות אחרי שאני בודק את זה?
אתה צריך להוציא אותם ולבדוק את הג'מפרים
בדרך כלל זה רשום על הצד של הדיסק בצמוד לג'מפרים
תשנה את המיקום לפי איך שאמרתי לך
תחבר הכל חזרה ותבדוק אדום לאדום (כבל חשמל צד אדום פונה לכבל נתונים צד אדום)
אוקי עשיתי מה שאמרת לי מבחינת החוטים וחיברתי בדיוק איך שאמרת אך שוב הבעיה נמשכת המחשב מזהה את הדיסק הקשיח ב"דיוייס מנג'ר" אבל לא מזהה אותו כשאני ותח את החלון של "המחשב שלי" מה עושים כדי להגדיר אותו או כדי שהוא יופיע?
בוא ונגדיר מחדש
יש שני דיסקים, ישן (עם מערכת הפעלה) וחדש
שניהם מחוברים על אותו כבל נתונים (סרט אפור)
בדיסק הישן הג'מפר עומד על master
בדיסק החדש הג'מפר עומד על slave
שניהם מחוברים לכבל חשמל + כבל נתונים כשהצבע האדום בשני החוטים פונה זה לזה
עכשיו לאחר שוידאת זאת תיכנס לביוס של המחשב
תבדוק שהמחשב מזהה לך את שני הדיסקים בשמות לפי ההגדרה שביצעת מאסטר וסלייב
טרחת להגדיר מחיצות ולפרמט את הדיסק?
בסוף יתברר שזה הקטע
