המלצה למסך בגודל 22'', שימושים:משחקים כבדים, סרטים, גלישה, טקסטים. בערך 1500 ש"ח
הכרטיס מסך הוא 8800GTS 640MB.
כמו כן רציתי לשאול לשאול אם אפשר להשיג פאנל יותר טוב מTN ואם זה משנה.
ב-1500 ש"ח כל מה שאתה תמצא הוא TN. לדעתי המסך המומלץ בתקציב הזה הוא ה-2243BW של סמסונג.
מה ההבדל בינו לבין הVW222S של ASUS ?
ומי יותר מומלץ לסרטים וצפייה של לטוויזיה(דרך המחשב) ?
ל-ASUS אין DVI, וכן את הארגונומיה המשוכללת של הסמסונג. ה-ASUS הוא גם כמעט זהה ל-VW222u, מסך שקיבל ביקורות משתמשים שליליות למדי.
אבל פה באתר בסקירה של מסכי 22'' האסוס לקח מקום ראשון בעוד הסמסונג נחשב למאכזב
http://hwzone.co.il/reviews/22inch/
אבל מה הקשר בין הדגמים בסקירה לבין אלה שהזכרנו פה?
מה עם ה dell 228wfp איך הוא ביחס ל 2243bw?
ומה שאתה ממליץ לי עליו - 2243BW הוא מסך איכותי או זה רק מה שאפשר בתקציב שציינתי?
ואגב, ראיתי שבתקציב הזה אפשר לקנות גם את ה2253BW האם זה עדיף?
תודה.
אני רק רוצה לדעת האם המסך שבביקורת ASUS MW221C עדיין נחשב כמומלץ בטווח המחירים בגודל
עכשיו? או שדברים השתנו
תודה מראש?
ה-MW221C כבר לא ממש זמין בחנויות, ולכן כמות ההמלצות עליו פחתה. עדיין מדובר במסך טוב מאוד אם אין לך בעיה עם ציפוי מבריק.
לדעתי מדובר במסך טוב, זה מה שאני הייתי רוכש אם היום הייתי רוכש מסך "22.
ה-2253BW נופל ממנו בארגונומיה ולכן לדעתי הוא לא מהווה קנייה מוצלחת.
ראיתי היום עוד דגם במחסני חשמל, שרציתי לדעת אם לדעתך הוא עדיף על ה2243BW שהמלצת עליו, והוא 2253LW.
ואגב, הבנתי שה2253 הוא 2MS לעומת ה2243 שהוא 5MS, האם זהו לא יתרון גורף על פני הארגונומיה שציינת, שהאמת אינני מבין לגמרי כמה זה בא לידי ביטוי במסך כמו שזה בא לידי ביטוי במקלדת, כי בסופו של דבר מסך אמור להיות יחסית סטאטי.
תודה.
ה-LW הוא מסך "21.6, אין שום סיבה להעדיף אותו על מסך "22.
זמן התגובה על הנייר הוא לא מדד לאיכות המסך, והוא גם לא מדד טוב למריחות במשחקים\סרטים. לדעתי הארגונומיה הינה יתרון משמעותי, וזמן התגובה הנמוך לא מהווה יתרון כלל.
ומה לגבי הזמן תגובה במשחקים וסרטים? זה לא ייצור מריחות ויגרום להם להיראות לא משהו?
הבנתי שאפילו בגרירת חלונות ב 43 מופיע גוסטינג
226bw או 226cw..המסך הכי טוב בשוק והוא עולה 1400 באייבורי.
1:3000 :o
2ms
DVI, D-SUB
1680X1050
22"
אני משתמש בו ואני מאוד מרוצה..הכל נראה פשוט טוב..ועם HD4850 בכלל..
זה שאתה מרוצה לא עושה אותו המסך הכי טוב בשוק.
והעובדה שהוא לא תומך בשום רזולוציה חוץ מהנייטיב שלו עושה אותו בטוח לא כזה.
